Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Думаю будет целесообразно сделать тему,в которой можно будет посмотреть все гарантийные отзывы Chrysler по автомобилям Jeep Grand Cherokee WK2 по системе Recall.Многим дилер может не до звонится или даже не знать Ваш телефон,многие смогут что то посмотреть и добавить,многие работают у дилера и могут выложить сюда свежую информацию,только давайте в этой теме без флуда,можно размещать отзывы по машинам и для рынка США ,т.к.многие наши соклубники привезли свои WK2 со штатов!Модераторы думаю меня поддержат и закрепят тему.Спасибо!
  • Ответы 2k
  • Просмотры 311,2k
  • Это для дизелей упоры... 3,6 и так в принципе не едет, говорят...
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    ты плохо проводишь разъяснительную беседу!надо обязательно указать отказнику, что выполнение кампаний влияет на безопасность, т.е. если криворукие к вам не влезут, то безопасность вашего передвижения
  • Nobody said it'd be easy © И конечно же Чужие здесь не ходят, а свои не заблудятся ©
@Iuri круто!
Спасибо за инфу
@ЕVA Да не за что.
Вот что подпадает под замену + по результатам осмотра дилером (как договорятся) приемный патрубок движка:
Involved Components : Component Name 1 : EGR Cooler Kit Component Description : EGR cooler, bypass, EGR temp sensor, valve, vacuum actuator assembly Component Part Number : 68445601AA, 68239570AA, 68239570AB, 68239570AC
Изменено пользователем Iuri
уточнение
В 30.08.2020 в 19:04, igor500 сказал:
Открыл ссылку, вбил ВИН и вот что увидел:
Надо видимо к дилеру ехать за 250км и менять предохранитель топливного насоса и проводку к нему.
Кто-то уже был на этой отзывной?
перед выездом позвоните ему сначала... по моему в РФ еще никто этого не делал... запчасти только анонсированы и не у нас
49 минут назад, up6 сказал:
Спасибо за совет, Андрей, без звонка ехать в любом случае смысла нет, записаться заранее нужно.
однозначно
вбил свой и увидел такую картину 20210120_103429.thumb.jpg.f0f691406571754595e6ec39f389d17a.jpg в 2018 когда приезжал к дилеру в Краснодар, поменяли генератор, вакумник, и проводку козырьков (во всяком случае сказали:), сейчас написано что то про топливное реле, но оно уже у меня установлено, вроде тот же дилер тогда и установил(не большая приблуда около блока с предохранителями ближе к левой фаре если стоять перед машиной), собственно вопрос все равно ехать и поинтересоваться что к чему? Специально конечно не поеду 4к км, но по пути можно.
вышел новый отзыв на это реле, вот и все... появятся запчасти и начнут делать
@up6 понял спасибо
1C4RJFCM6EC582049 на сайте попадает по recall. Не подскажите причину?
а отзыв то интересный - W58... про тоновое кольцо коленвала, нескольких дизелистов настигла такая бяка... Папа Крайслер будет перепрошивать мозги, чтобы авто не умирало при потере сигнала датчика колена
Увидел сейчас на свой 2012 Гранд 5.7 незакрытый recall по реле топливного насоса.
Полтора года назад заглох в движении в жару.
2 недели назад снова так же, в минус 15 в Москве.
То есть 2 раза за 1,5 года.
Киньте пжлст список дилеров в Москве, есть шанс заменить бесплатно?..
вы сначала разберитесь, что за реколл... там разные бывают
1 минуту назад, up6 сказал:
This notice applies to your vehicle,
V62/NHTSA 19V-813
YOUR SCHEDULING OPTIONS
1. RECOMMENDED OPTION
Call your authorized Chrysler / Dodge / Jeep® / RAM Dealership
2. Call the FCA Recall Assistance Center at 1-800-853-1403. An agent can confirm part availability and help schedule an appointment
3. Visit recalls.mopar.com, scan the QR code below, or download the Mopar Owner’s Companion App.
Get access to recall notifications, locate your nearest dealer, and more through this website or Mopar Owner’s Companion App. You will be asked to provide your Vehicle Identification Number (VIN) to protect and verify your identity. The last eight characters of your VIN are provided above.
DEALERSHIP INSTRUCTIONS
Please reference Safety Recall V62.
IMPORTANT SAFETY RECALL
Fuel Pump Relay
Dear [Name],
This notice is sent to you in accordance with the National Traffic and Motor Vehicle Safety Act.
FCA US has decided that a defect, which relates to motor vehicle safety, exists in certain [2011 – 2013 (WD) Dodge Durango, and 2011 – 2013 (WK) Jeep Grand Cherokee] vehicles.
It is extremely important to take steps now to repair your vehicle to ensure the safety of you and your passengers.
WHY DOES MY VEHICLE NEED REPAIRS?
Our records indicate that your vehicle [1] was included in previous Safety Recall P54 (NHTSA 14V-530) or Safety Recall R09 (NHTSA 15V-115). The remedy for the previous recalls was to replace the fuel pump relay. If you had either of these recalls completed, the installed remedy relay is susceptible to silicon contamination on the relay contacts, which can cause the relay to fail. A fuel pump relay failure can result in a no-start condition or an engine stall condition if the vehicle is running. A vehicle engine stall while driving can cause a vehicle crash without prior warning.
HOW DO I RESOLVE THIS IMPORTANT SAFETY ISSUE? FCA will repair your vehicle [2] free of charge (parts and labor). To do this, your dealer will replace the affected fuel pump relay and related wire harness. For vehicles that have not been serviced for recall P54 or R09, a new externally mounted relay and wire harness will be installed to bypass the fuel pump relay that is internal to the totally integrated power module. For vehicles that have already been serviced for recall P54 or R09, the existing externally mounted fuel pump relay and wire harness will be replaced with a new relay and wire harness. The estimated repair time is about one hour. In addition, your dealer will require your vehicle for proper check-in, preparation, and check-out during your visit, which require more time. Your time is important to us, so we recommend that you schedule a service appointment to minimize your inconvenience. Please bring this letter with you to your dealership.
TO SCHEDULE YOUR FREE REPAIR,
CALL YOUR CHRYSLER, DODGE, JEEP OR RAM DEALER TODAY
WHAT IF I ALREADY PAID TO HAVE THIS REPAIR COMPLETED?
If you have already experienced this specific condition and have paid to have it repaired, you may visit www.fcarecallreimbursement.com to submit your reimbursement request online. [3] Once we receive and verify the required documents, reimbursement will be sent to you within 60 days. If you have had previous repairs performed and/or already received reimbursement, you may still need to have the recall repair performed.
We apologize for any inconvenience, but are sincerely concerned about your safety. Thank you for your attention to this important matter.
Customer Assistance/Field Operations
FCA US LLC
[Model Year and Model]
VIN XXXXXXXXXXXXXXXXX
его никто еще не делает
4 минуты назад, up6 сказал:
ОК, неясно когда начнут? Как я понял, он от конца 2019 года...
в РФ  я пока не слышал о наличии запчастей и выполнении работ...
Машин 1J4RR6GT6BC607306. Реле насоса меняли в 2019 в Красноярске. Проверка на сайте мопар пишет не закрыт реколл. Что это значит?
это значит, что открыт новый и скоро позовут, а можешь  и сам набрать им... на склад FCA поступило вчера 720 комплектов для реколла... там запчасти из двух частей, одна часть есть - основная, а кронштейна и мелочевки пока нет, но дело двинулось и это неплохо...
Это хорошо, надо напрячь диллера в Нск)
17 часов назад, up6 сказал:
Так и есть! Сегодня позвонил в Хабаровск дилеру, одну часть они заказали, а вторая часть в Москве на складах появится в начале марта. Как подвезут поеду на замену.
Сегодня на сайте Крайслер.рус тоже проверил свой Vin  на отзывную компанию (V62/NHTSA 19V-813) в момент проверки появилось окошко с приглашением на ремонт, записался. Через час перезвонила девушка-представитель дилера в г. Н. Новгороде. Спросила, что случилось и сообщила, что отзывная компания в России не проводится. С моей стороны было рекомендовано обратиться в Крайслер и получить разъяснение. Спустя время перезвонила и сказала, что все верно и только вчера)))))) получили письмо об этом. В ближайшее время будут размещать заказ на необходимые запчасти. Когда поступят, уведомят. Я это к тому, что возможно не все дилеры знают  о  начале проведения отзывной и необходимости запроса запчастей.
В 26.01.2021 в 15:19, up6 сказал:
Когда будет то не вкурсе? Тож висит w58 со статусом "Incomplete but repair parts are not available"
так вроде есть уже... почему будет то?
22 часа назад, mustafa976 сказал:
Спасибо за инфу! Вчера тоже проверился на это реле, написал, они отзвонились, потом прислали список дилеров в Москве, утром позвонил  в Мэйджор, они подтвердили, что и реле, и жгут есть в наличии, займёт не менее 3 часов, бесплатно, всё было КРАЙНЕ вежливо, запишусь на следующей неделе. А то за 1,5 года владения глох три раза((
В Гермесе сказали, что месяца через 2 начнут делать, звонил им на прошлой неделе
В 09.02.2021 в 15:52, up6 сказал:
Так пишет же, что запчастей нет. Или я не правильно понимаю?  А наш диллер такой диллер-хрен чего от их добъешься. Во все вникать самому только
о чем речь не соображу
23 часа назад, up6 сказал:
об отзывной  w58. Как понимать Incomplete but repair parts are not available" ?
там не требуются запчасти... только обновление софта мозгов
  • GladkovArtem
  • Александр 11
  • Темо
  • vnk71
  • Vagatp
  • URRI 39
  • Coollen
  • Alex745
    • 38961 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208067 Просмотров
    • 449410 Просмотров
