Отзывные кампании (Recall) на Jeep WK2
Думаю будет целесообразно сделать тему,в которой можно будет посмотреть все гарантийные отзывы Chrysler по автомобилям Jeep Grand Cherokee WK2 по системе Recall.Многим дилер может не до звонится или даже не знать Ваш телефон,многие смогут что то посмотреть и добавить,многие работают у дилера и могут выложить сюда свежую информацию,только давайте в этой теме без флуда,можно размещать отзывы по машинам и для рынка США ,т.к.многие наши соклубники привезли свои WK2 со штатов!Модераторы думаю меня поддержат и закрепят тему.Спасибо!
  • Ответы 2k
  • Просмотры 311,8k
  • Это для дизелей упоры... 3,6 и так в принципе не едет, говорят...
  • Лунный пчел
    Лунный пчел
    ты плохо проводишь разъяснительную беседу!надо обязательно указать отказнику, что выполнение кампаний влияет на безопасность, т.е. если криворукие к вам не влезут, то безопасность вашего передвижения
  • Nobody said it'd be easy © И конечно же Чужие здесь не ходят, а свои не заблудятся ©
Доброго времени суток! В настоящий момент для автомобиля VIN 1C4RJFCG2DC541989 действует отзывная кампания. Не подскажете в чем она заключается
в установке или замене выносного реле топливного насоса
Добрый день Всем !
На днях сделали работы по отзывной компании ( обновление программного обеспечения работы АБС) , с декабря пришла смс о необходимости . Дилер ( бывший/существующий , не поймешь сейчас) , сказал что нет такого на вашу машину . Я и успокоился , но потом пришла эта же инфа с Госуслуг .Позвонил на горячую линию Джип  ( есть еще такая ) , тоже долго перепроверяли , но в конечном счете подтвердили наличие такой процедуры для моего авто . Потом еще время на уговоры дилера со стороны главного офиса и после этого вызов к дилеру . Подключили машину к интернету ( или еще к чему либо ) и напрямую через Stellantis минуя наших русских представителей на основании бумаги от Mopar ( показали в электронном виде ) закачали новый Soft .
В 02.04.2023 в 23:02, up6 сказал:
Доброго времени суток! Спасибо за информацию!
  • 5 месяцев спустя...
Добрый вечер! Если не сложно, кто нибудь может подсказать, на VIN 1C4RJFCT4CC256027 есть на данный момент какие-либо отзывные?
4 часа назад, Art S сказал:
Есть одна
13 часов назад, Art S сказал:
повторная установка реле топливного насоса
3 часа назад, up6 сказал:
Спасибо!
Сами отзывные можно так же запросить у них)
https://www.jeep.com/  это официальный сайт… надо спуститься в самый низ и найти там Contact Us
Заходим туда , выпадет список окон и справа внизу значок сообщение , нажать на него , выйдет форма .. ее заполняем на Английском имя и фамилия в верхних двух окнах, далее пишем телефон без +7 и 8, начинаем с 921, 951 и т.п, заполняем поле емэйл,из списка выбрать mopar owner connect , галка я не робот и оранжевая строка start chat .
Далее подключится оператор , предложит выбрать два варианта , выбираем второй ( другое) , и после ее ответа пишем advokat
Вся переписка на английском языке… я через Яндекс переводчик писала … в итоге , заявку приняли , дилер соизволил отзывную провести )
а что было то ? в чем загвоздка ??
Дилер отказал в проведении отзывной, сказал, что санкции и на мой авто нет больше никаких отзывных.. Написала официалам в штаты… в итоге новенький генератор по отзывной установлен .
Вижу , что пишите в телеграмм чате .. к сожалению не могу ответить .. админ наложил  на меня какой- то бан(((
Смотрите в разделе взаимопомощь
В телеграмм спрашиваете , что за отзывные , это
Замена генератора
Замена вакумника
замена козырьков и их проводки в салоне
замена реле бензонасоса( блок )
Эти отзывные предназначены для Grand  Cherokee 2011-2021
найти отзывные можно тут
https://gazbuka.ru/otzyv/nissan?ysclid=m6yxxr7pkj150698957
или
https://www.clearvin.com/ru/
Вообщем не нравлюсь я боту в телеграм)) меня опять выкинули))
Ну выполнили и хорошо.
Согласна ) плохо, что понадобился пинок …
В 11.02.2025 в 07:58, Лунный пчел сказал:
Это всем меняют или нет?
В 11.02.2025 в 00:21, Margo1979 сказал:
или
Первая ссылка на авто Ниссан, а вторая - на авто для амерского рынка.
Так кому положена эта замена?
Надо пользоваться официальными источниками. :read:
https://www.mopar.com/jeep/en-us/my-vehicle/recalls/  (нужен VPN)
Check for Recalls: Vehicle, Car Seat, Tire, Equipment | NHTSA
Recalls Look-up by VIN (Vehicle Identification Number)
В 11.02.2025 в 08:58, Лунный пчел сказал:
выполнили и хорошо
А я? А мне?
На мой VIN есть незакрытый Z46 по ТНВД ... :huh:
Year: 2014 Make: JEEP Model: GRAND CHEROKEE LIMITED 4X4
Number of Open Recalls: 1
NHTSA Recall Number:  22V-406                                               Recall Date: июня 9, 2022
Manufacturer Recall Number: Z46
SUMMARY:
Some 2014-2020 MY Jeep Grand Cherokee vehicles equipped with a 3.0L diesel engine may have been built with a high pressure fuel pump ("HPFP") that could fail prematurely. A HPFP failure may introduce internally failed component debris into the fuel system potentially causing fuel starvation.
SAFETY RISK:
Fuel starvation may result in an unexpected loss of motive power, which can cause a vehicle to crash without prior warning.
REMEDY:
FCA US will conduct a voluntary safety recall on all affected vehicles to replace the HPFP, and inspect and, if necessary, replace additional fuel system components.
RECALL STATUS:
 Recall INCOMPLETE
Резюме: Некоторые автомобили Jeep Grand Cherokee 2014-2020 годов выпуска, оснащенные дизельным двигателем объемом 3,0 л, могли быть оборудованы топливным насосом высокого давления («ТНВД»), который может преждевременно выйти из строя. Отказ HPFP может привести к попаданию обломков внутренних компонентов в топливную систему, что может вызвать топливное голодание.
Риск безопасности: Топливное голодание может привести к неожиданной потере мощности, что может вызвать аварию автомобиля без предварительного предупреждения.
Устранение: FCA US проведет добровольный отзыв всех затронутых автомобилей для замены HPFP, а также проверит и, при необходимости, заменит дополнительные компоненты топливной системы.
Состояние отзыва: отзыв незавершен.
Ссылка на Ниссан)) нечаянно )) на Jeep измените))
По поводу положенной отзывной, сначала звоним своему дилеру в России, если отказывает, пишем в штаты , сообщаем , какой дилер , в каком городе вам отказал.
У меня получилось . После того как я отправила сообщение в штаты, дилер из СПб мне позвонил на второй день! А через неделю был установлен новый генератор . Как писать дилеру , подробно написала в общем чате в телеграмм. Если что не понятно, пишите мне в телеграмм.
В 14.02.2025 в 07:40, Nordicus сказал:
Мне сайт выдал, что мой тоже под это подходит!
Теперь как-то нужно решать эту проблему.
Изменено пользователем Юрко
Добрый вечер) необходимо сначала обратиться к дилеру , если откажет, тогда писать в поддержку США
Изменено пользователем Margo1979
52 минуты назад, Margo1979 сказал:
Добрый вечер!
Нужно от оф.дилера взять письменный отказ и его пересылать?
Нет, просто звоните по телефону и говорите , что хотите провести отзывную кампанию , если они откажут, пишем официалам в штаты)
Я писала, что такой- то дилер , в Санкт-Петербурге отказал мне в проведении отзывной . Помогите пожалуйста с решением вопроса )
Марго, вот реально, вы понятия не имеете что и как устроено в мире FCA. Ваш реколл по генератору, был обязателен к выполнению. Реколлы Z это реколлы на проблему, которая проявилась.
Ну трахнули вы дилера и молодец.
Поверьте, не америка заставила сделать Вам отзыв, а наша клиентская служба. Вы как фанатик с автоматом, один раз подстрелили ворону, теперь снайпер.
Что бы выполнить реколл по тнвд, народ пройдет через круги ада, перед тем, как его выполнят.
И да, не трогайте топливную апапратуру при её исправной работе, а то точно сломается.
11 часов назад, Юрко сказал:
Добрый вечер!
Да берите, откажем.
4 часа назад, Лунный пчел сказал:
т-т-т, проблем нет.
Продолжаем наматывать километры.
:to_become_senile:
1 час назад, Nordicus сказал:
:to_become_senile:
Ваня дал же зелёный свет!🚦
Ваня не рекомендует лезть в автомобиль, если он не сломался.
21 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Да, он это постоянно говорит. Но, лезть в него где-то на пустынной дороге зимой тоже не хочется.🫡
Очевидно, ТНВД очень дорого стоит и ни какие дилеры с ним не расстанутся без оплаты.
  • brat-kondrat
  • ilnur55
  • Шустрый
  • Artem_Sam
  • Максим 12
  • talinka-sto
    • 24 Записи
    • 40981 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211291 Просмотр
    • 452036 Просмотров
