Lightglass dor open
Автомобиль: JEEP Commander 3.0 CRD 2007 Europa
Здрасте всем, очередной вопрос из .опы мира: загорелась надпись из названия темы. Загорелась после того, как это самое заднее стекло было открыто с кнопкибрелка. Раньше всё заканчивалось логично, а теперь горит и не гаснет....Дверью багажника хлопал, по колесу пинал...Теперь готов подойти к процессу с научной точки зрения с помощью одноклубников...После обнаружения трабла через 2 дня обнаружил, что не включается очиститель заднего стекла и брызгалка на нем во всех режимах...Подразумеваю, что первая беда с помощью мозгов могла отрубить эти функции? Am I rite? С благодарностью приму советы - куда рыть и что смотреть...в режиме №сделай сам"....
Спасибо за внимание.
все так - мозги видят открытое стекло и не включают очиститель и омыватель, иногда причина в замыкании контактов внутри кнопки открывания стекла на накладке 5-ой двери
вариант WD-шкой брызнуть может помочь или залипание где-то совсем внутри блока живёт?
вариант снятия клеммы аккумулятора для стирания ошибки имеет право на существование?
иногда помогает снятие кнопки - разборка - промывка - удаление окислов
то есть снять обшивку? добраться до кнопки(как она выглядит и где находится?) и провести ритуал "очищения"? да? кнопку где искать?
накладка на 5-ой двери с подсветкой номера и ручкой открывания, в правой части есть кнопка со словом window - снять ее, разобрать - промыть - собрать...
а, эта кнопка у меня не работала с момента покупки машины, хотя с брелка работало и открывалось....я и не парился...
а ещё какие-то версии имеют место быть? или уже поздно? а то непонятно - пол года с неработающей кнопкой ничего не загоралось, а тут на тебе подарочек...может у кого-то похожее было? может ещё что глянуть надо?
Изменено пользователем urchak
16
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Попробую сделать предположение...
Исходя из букварных основ построения систем автоматизации, индикация об открытом стекле должна поступать от датчика его (стекла) положения, а не от управляющей кнопки. К тому же (так как присутствует возможность дистанционного управления) привод здесь - электромагнитный... На самом стекле (кроме его "замковой" части) никаких ответных частей датчика я не наблюдал. Соответственно, датчик должен реагировать на стальную дужку замка, расположенную на стекле. Т.е. располагаться где-то в замке...
По кнопке - тоже возможный вариант, если мозги, к примеру, постоянно видят ее нажатой. ИМХО.
Если есть время - посмотрите электрическую схему - датчик должен на ней присутствовать. А дальше, по номеру - в каталог, где, возможно (не факт!), удастся определить его местоположение.
Удачи и всех Благ!
спасибо, схемы - это я не очень люблю, но поковырять попробую аккуратно...если что дельное наковыряю- отпишусь...
но новые версии всё равно принимаются! коллективный опыт - вещь великая...
16
Выключатель (кнопка) в продаже на Экзисте имеется - нашел (56042450АВ). И стоит недорого - 800 с хвостиком наших деревянных. А больше в каталоге ни хрена нема... :(
Быстрее всего: аккуратненько разобрать и присмотреться...
спасибо, я сейчас от экзиста очень далеко и ещё пол года буду далеко...авось по приезде к экзисту вернусь...
апну с утреца, вдруг ещё кто что присоветует...
16
Нашел кое-что...
Там конечно умумукаешься во всем разбираться. Но если найти кластер С3 и замкнуть между собой 2 и 3 концы, то ошибка должна исчезнуть. Правда появится риск уехать с незакрытым стеклом... :) Зато щетка и обогрев заработают!
Ну и, судя по схеме, концевик стекла расположен где-то вместе с защелками...
P.S. Схема, правда, от WK, но не думаю, что они сильно отличаются от Коммандера...
Изменено пользователем takoma
16
Подтверждаю свое предыдущее сообщение и уточняю:
концевик находится однозначно вместе с приводом подъема стекла. Прилагаю участок схемы уже для XK
спасибо огромное за потраченное время, попробую....хотя...не мой это конёк - в проводах ковыряться....проверял неоднократно....но, всё равно - спасибо!
16
Да не за что, все равно - приболел и работать не хочется... :)
Тогда, может, не лезть в схему, а вот так (разобрать, продуть/прочистить...):
28
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 2006
А клемму скинуть?
16
А клемму скинуть?
Не думаю, что поможет... Там обычный механический "замыкающий" контакт...
Так я про клему спрашивал выше-стОит ли? И ответом мине была тишина....и на закуску: эта зараза потухла. Не сама. Я пару раз с брелка открыл/закрыл, потом пару раз при открытом стекле зощёлкнул/отщёлкнул механизм, который фиксирует скобу в замке, потеребил кнопку с улицы открывает которая стекло, закрыл стекло, багажник.... И чудо случилось.... Вот на долго ли-не знаю.... Времени поэкспериментировать не было уже. Буду держать в курсе.... Спасибо всем за разные советы и участие!
16
Ну, значит все подтвердилось - бяка где-то в защелке...
28
7 2006
@urchak,вот и почисть от закислов все контакты и будет тебе счастье.
Автомобиль: Commander 3.0 CRD Overland
Бяка всегда только в защелке (т.е. в самом механизме замка). Постоянно окисляются контактики датчиков...
Автомобиль: commander 3.0
etu 4astj gde raspolozhena ru4ka i posvetka,voobshe etot hromirovannij penal nad zadnim nomernim znakom ne slishkom prillegaet k krishke bagazhnika.iz za etogo vnutrj dveri popadaet voda i oba zamka rzhavejut i na4inajutsja gljuki.ja razbiral dverj,4istil zamki.hrom 4astj zhelateljno postavitj na germetik.cena novoj 180 evro
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • Шмидт333
    • Oldriller
    • AS8
    • Алексей 1980
    • MustDie95
    • GARRI S
    1. Grand Cherokee перестал глушить мотор на светофорах
      Владелец Jeep Grand Cherokee (WK2) 2016 года рестайлинг с 3-литровым мотором EHW заметил, что система старт-стоп перестала срабатывать. На остановках двигатель больше не глохнет, а на приборке горит индикация неактивной функции.
      Машину пригнали в ТРС-Моторс, подключили MDP и прошлись по блокам через wiTECH. В памяти лежал целый ворох кодов, поэтому первым делом отделили реальную картину от старого мусора.
      Исторические коды от старой просадки аккумулятора
      Часть ошибок оказалась исторической: раньше машина садилась по аккумулятору, блоки зафиксировали разрыв связи и записали коды. Когда питание восстановилось, коды остались в памяти, хотя самой неисправности уже нет. Такие записи сбрасывают сразу, иначе диагност уходит по ложному следу.
      Активная часть указывала на концевики капота. На WK2 их два: внешний датчик стоит отдельно, второй встроен в сам замок капота.
      Почему из-за концевика капота отключается старт-стоп
      Старт-стоп использует положение капота как условие безопасности. Пока хотя бы один концевик докладывает, что капот открыт, функция блокируется и мотор на остановках не глохнет. Именно поэтому неисправный датчик полностью выключает систему, даже если капот закрыт.
      Чтобы найти виновника, прозвонили проводку, проверили отдельный датчик, затем сам замок. Запчасти были в наличии по обоим вариантам, поэтому поставили новый датчик без ожидания. После замены стёрли коды неисправностей, чтобы при следующем визите картина читалась корректно.
      Что замечать до похода в сервис
      Первый признак — мотор перестаёт глохнуть на остановках, следом появляется индикация неактивной функции на панели. Если до этого машина разряжалась по аккумулятору, часть кодов будет исторической, и её корректно сбрасывают перед диагностикой.
      Активный код по концевику капота откладывать не стоит: эти концевики участвуют не только в логике старт-стопа, но и в работе сигнализации. Так что неисправный датчик задевает больше систем, чем кажется на первый взгляд.
    3. Графит
      • 101164
