Флудоветка - чатница
2; 2"; 32МТ
купи хороший модулятор, а не г...но за 300 рублей
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
аудио вход запаяй
56
вот такую вот приблуду бы воткнуть :good:
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Автомобиль: WG Overland
04
Подскажите у кого при таком морозе на недавно заведённом двигателе , при включении скорости двигатель норовит заглохнуть, это норма или нет? В прошлые морозы такого не замечал, а теперь приходится на время включать и при попытках заглохнуть возвращать рычаг в нейтраль. Симптомы, как будто масло густое, но при частичной замене заливал оригинал.
Изменено пользователем Denis.nsk
129
у меня к сожалению так. глох уже раз или два. и ручка АКПП передвигается туго. Мопар мать его. в прошлом году универсалку лил таких проблем не было.
25
7 1999 г.
Такая же хрень, спецы,у кого какие мысли
40
ну у меня то вакуумник помирает, потому такие симптомы, а у вас не знаю :)
Блин конь 30 литров ест, чот немало. Правда автопрогрева нет и по пробкам постоянно...
638
7 99 Lim
Иногда даже глохнет))) А не обратил ли ты внимание, что это происходит при нажатии на тормоз и некотором его удержании!? Тогда вакуумник походу. Ну или проблема прокрутить бублик, значит масло, если при включении АКПП. Но если масло меняно в АКПП и вакуумник новый то хз тогда.
Трос/тягу меняй, у меня также было до замены.
Чисть по нормальному форсы со снятием, меняй свечи, меняй лямбды и меньше должен жрать. Ну и фильтр воздушный)) Надеюсь ходовка в поряде при этом))
129
не спец, но у меня мысли на плохое масло. не выдерживает минуса. тут даже увидел что шланги у радиатора охлаждения АКПП, под хомутами мокрые, давит что ли. теперь каждый раз после запуска и после того как тронусь, осматриваю снег под машиной, на предмет течи.
такая же беда, есть мысль что машина проехала уже 20 тыщ и свечи с форсунками нуждаются в чистке замене. ну и топливный я ни разу не менял.
после пары км, после того как короба прогревается, всё приходит в норму. у меня так только на механике было когда масло в коробе замерзало, тут таже мысль.
638
7 99 Lim
тут таже мысль.
Ну проверить то просто, скинь конец троса с коробы да погляди как ходит.
Да вряд ли изза него жрать больше будет, скорее мощность бы не развивал. Кстати на сходне с Диманом и Тёмой поглядели графики на моем после замены лямбд, и на Тёмином со старыми. Реально как Поручик Ржевский все описывал в своей теме, у меня щитай ровно график идет по обеим, у Тёмы пляшут оба, все на холостом проверяли. Отсюда возможно и перерасход.
129
блин да чего проверять то. до морозов всё норм а как минус так у меня тросик сломался? не верю я в это. да и два раза уже под ним ползал, ничего криминального не выглядел.
Вот лямбды точно мне менять надо.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep Cherokee KJ 2006
Ford Explorer 4.0 2003
Jeep GC ZJ 1995.
такая ж фигня... масло в мостах и лямбды на очереди... кстати! мопар в мосты критично или можно другие марки лить? какие мнения?
638
7 99 Lim
Я в мосты касторку лью. 75-140 с присадкой, если мост с вариком.
129
совсем не критично, не вижу различия наших мостов с другими мостами. сам в прошлом году ликви моли лил, в этом решил кастрол попробовать.
25
7 1999 г.
У тебя Мопар, у меня Шеврон, не, масло не причем
Изменено пользователем kostak
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
понял, спасибо! тогда не заморачиваюсь... а то в академии мопара нету((( меня напрягает только то, что ждать/искать надо... налью ликви моль)))
30
Так жеж....Всё нормуль... :good:
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
А присадки?
129
А присадки?
масло уже с присадкой внутри.
сегавно атф4 так что никакой разницы.
40
ликвик густеет рано, при -30 полбутыля масла при попытке потрясти даже не бултыхается.  сейчас у меня ликвик но при другой смене буду лить уже не его
40
есть у нас проверенные спецы, у которых форсунки помыть можно?
129
я ультразвуком на СТО мою. там и стенд для проверки имеется.
фильтрики на входе в форсунки поменять не забудь
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
Gooodwin сказал(а) 29 Ноя 2014 - 12:51: понял, спасибо! тогда не заморачиваюсь... а то в академии мопара нету((( меня напрягает только то, что ждать/искать надо... налью ликви моль))) А присадки? Спасибо Ответить Цитата Цитата выделенного / ник
так мне, вроде, присадки не надо... у меня ж самоблока нету..
понял про ликвик... тогда мож кастрюль? кто пользовал? какие отзывы?
129
первый год только, но я всё никак не могу до багажника добраться чтобы посмотреть какой густоты масло.
Автомобиль: Grand Cherokee L6 - 4.0 --- Chevrolet Tahoe 5.7 / ГАЗ-66 v8
А ты его можешь найти не поддельное?
Если сможешь найти Мобил оригинальный, не в Огурцово разлитый то лей его смело.
Раньше знакомый на рынке торговал, это единственное масло которое имеет текучесть при -30*C.
Я мерина заводил в 2003/04 году при -55*C с пульта.
493
7 2007
MB G300 TD 97г
Jeep GC WJ Lim 2001
Jeep GC ZJ 1995.
А ты его можешь найти не поддельное? Если сможешь найти Мобил оригинальный, не в Огурцово разлитый то лей его смело.  Раньше знакомый на рынке торговал, это единственное масло которое имеет текучесть при -30*C.  Я мерина заводил в 2003/04 году при -55*C с пульта.
будем искать!))
638
7 99 Lim
Я чето не понял, масло для мостов щас обсуждаете или для движка?! @Gooodwin, Серег ты же вроде про мосты спрашивал?! Если для моста, и без блоков, то можешь в мост что угодно лить, и 75(80)-90, и 75-140 (оно дороже, типа синтетика), без добавления мопаровской присадки. Это же не коленвал в мороз стартером прокручивать)))) Лей кастрюль и не парься))))
129
плюсану, нет блоков нет проблем, хоть подсолнечного туда лей.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • volvist
    • santab
    • Kiligan
    • Solist
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 50 000 километров и дизельным двигателем объемом 2.2 литра. Казалось бы, автомобиль еще достаточно молодой, но турбина уже потребовала замены. Это наглядный пример того, что даже современные надежные автомобили могут сталкиваться с серьезными техническими проблемами. Владелец автомобиля обратил внимание на снижение мощности, характерный свист при работе двигателя и повышенный расход масла - классические симптомы неисправности турбокомпрессора. Для дизельных двигателей, где турбина является ключевым элементом системы наддува, такие проблемы особенно критичны и требуют немедленного вмешательства специалистов. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика позволяют выявлять подобные проблемы на ранних стадиях, но в данном случае турбина вышла из строя внезапно, что потребовало срочного ремонта в нашем специализированном сервисе.
      Сложности демонтажа турбины: профессиональный подход
      Процесс снятия турбины на Jeep Wrangler оказался достаточно сложной задачей, требующей профессионального подхода и специального оборудования. Наш специалист Алик столкнулся с серьезными трудностями при доступе к креплениям турбокомпрессора. Многие гайки приходилось буквально на ощупь откручивать из-за крайне ограниченного пространства в моторном отсеке. Помимо самой турбины, для обеспечения нормального доступа пришлось демонтировать интеркулер, вентилятор охлаждения и генератор. Снизу доступ к турбине практически отсутствовал, что дополнительно усложняло работу. Такие сложности характерны для многих современных внедорожников, где компактная компоновка узлов и агрегатов создает серьезные challenges для механиков. Именно поэтому работы по замене турбины на автомобилях Jeep требуют не только специальных знаний, но и богатого практического опыта, которым обладают специалисты нашего сервиса.
      Диагностика и решение: почему потребовалась замена турбины
      После тщательной диагностики стало очевидно, что турбина не подлежит ремонту и требуется ее полная замена. При осмотре были выявлены серьезные повреждения крыльчатки и подшипникового узла, что делало восстановление экономически нецелесообразным. Для данного Jeep Wrangler с дизельным двигателем 2.2 мы рекомендуем устанавливать только оригинальные запчасти или качественные аналоги от проверенных производителей. Преждевременный выход из строя турбины при таком небольшом пробеге может быть связан с несколькими факторами: некачественным моторным маслом, несвоевременной его заменой, проблемами в системе смазки или заводским дефектом. Владельцам дизельных автомобилей особенно важно следить за состоянием масла и воздушного фильтра, поскольку именно эти элементы напрямую влияют на ресурс турбокомпрессора. Наши специалисты заказали новую турбину и выполнили все работы по ее установке с соблюдением всех технологических требований.
      Профилактика и рекомендации от специалистов TRS Motors
      Чтобы избежать подобных проблем с турбиной на вашем Jeep Wrangler или другом автомобиле с турбированным двигателем, наши специалисты рекомендуют придерживаться нескольких простых, но важных правил. Регулярно проходите техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, где работают опытные мастера, знакомые с особенностями американских автомобилей. Своевременно меняйте моторное масло и воздушный фильтр - для дизельных двигателей с турбиной это особенно критично. Избегайте резких нагрузок на непрогретый двигатель и не глушите мотор сразу после интенсивной поездки - дайте турбине немного поработать на холостых оборотах для охлаждения. При первых признаках неисправности - свисте, потере мощности, повышенном дымлении или расходе масла - немедленно обращайтесь к специалистам для диагностики. Помните, что своевременное устранение мелких проблем помогает избежать крупных и дорогостоящих ремонтов в будущем.
      Собираем двигатель.
