Пневмоподвеска WJ/WG
Набрёл на драйве на пневму вжика: http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/demonzor/journal/
С виду - огонь!
ЗЫ Если создал дубль, то... понять и простить.
  • 8 месяцев спустя...
118
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2
7 CRD
2004 г.в.
клёво
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
@disshaman, моно пневмо на жопе хочу сделатьв помощь к стоковым пружинам, какую подушку взять?
Изменено пользователем mexaniktg
Автомобиль: Grand cherokee WJ 4.7 1999
Grand cherokee WG Overland 2004 2.7tdi
Я поставил назад air lift подушки в пружины доволен как слон. Улучшелась управляемость, нет валкости в поворотах, вожу катер и полный багажник скарба, чуть накачиваю побольше и ок. На 160 км/ч как на легковухе. Как будет вести себя авто в супер говнах не знаю, потому как не увлекаюсь, но на охоту и рыбалку езжу очень часто и ни разу не пожалел.
и в какую цену обошлась пневма?)
49
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 WJ
не вижу изюма.. почему перед не подымается? как с рычагами панарой и демфером.. не говоря про аморты.. подвеска очень чувствительна к манипуляциям. не воодушевило!
3500 за 2балона
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: WJ Overland 2003 рестайл
+1 смысл жопу поднимать только, а ставить на перед, всю подвеску переделовать
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
Смысл в том, что если сел на брюхо, поднял жопу и поехал дальше. Потому что если морда проскочила, то задница однозначно проедет.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
если сели на брюхо, значит мосты еще глубже, и как ты кузов не поднимай, мосты останутся в земле.
Я про снежное внедорожье, сам иногда катаюсь на прадике на пневме. Если в снег засадил, то поднимай и поехал дальше, там тоже только зад поднимается. Мосты прогнать по снегу проще, чем брюхо полностью. Да мы даже на легковой так сугробы преодолевали, если сели, то выходили и зад раскачивали и старались задрать вверх, чтобы морда вытянула.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 1 259 гостей (Посмотреть всех)
    • 717
    • Vlad57
    • severOK
    • serg102
    • olegosha
    • Baskerville
    • shcherbach751
    • Palach
    • xmo97
    • SoloYV
    • Андрей797
    • rurik
    • Jimi34
    • User1978
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
