Сальник хвостовика переднего моста
Maxigal
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Друзья, жиповоды! Требуется помощь!
Вот, проблему уже озвучил http://wwwboards.auto.ru/jeep/912103/ решения пока нет, хелп, как грится, плиз! У меня пока мнение, что в коробочке приехал не тот сальник, что должен там быть, но я не уверен...
59
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Мост Dana30???
если пара 3.55 сальник идёт 05072473AA....
пара 3.73--05066 446AA
Изменено пользователем Borisch105
78
5". Tires - 32" KM2
Мост Dana 30.
С парами и номера понял, спасибо!
Есть тут кто-нибудь, кто запчастями занимается? Посмотреть бы на эти сальники, что на них самих написано. Который у меня стоял, на нем написано CR-30, экзист мне привез 05066446AA, на нем написано CR-44, но он не подходит. То ли я не тот купил (получается мост другой стоит), то ли в коробочке привезли другой сальник.
Хелп! Машина обездвиженная стоит и еще неделю будет стоять, пока мне нужный сальник приедет...
78
5". Tires - 32" KM2
Еще раз опишу сложившуюся ситуацию. Мост у меня по вину 3.73, сальник к этой паре идет 05066446AA, я его в экзисте и купил. Размеры его нашел в интернете, померил сальник штангенциркулем, совпадает, НО, сальник который вынули из хвостовика другой! Не совпадает с этим! Вопрос, что делать и кто виноват? :)
65
Другой по размерам?
Изменено пользователем disshaman
78
5". Tires - 32" KM2
Другой по размерам?
Да, во внешнему диаметру отличается прилично.
78
5". Tires - 32" KM2
Эпопея продолжается.
Вот вынутый сальник с моего жыпа:
Вот сальник, который бьется по вину и по парт-намберу моста. Мост мне меняли ОД в Тольятти, Имола. Номер сальника для пары 3.73: 05066446AA
Размеры сальника:89x81x37x17мм
Вот сальник для пары 3.55 и его номер: 05072473AA
Размеры сальника:81x37x15мм
Получается, что оба купленных сальника не подходят. По фоткам и размерам подобрали сальник с номером 05012454AB
Его размеры 80x71x37x14мм  и фото:
И что интересно он тоже идет на GRAND CHEROKEE (1999-2004)
Заказал теперь его.
Остается открытым вопрос, что за мост у меня стоит и с какой главной парой? :)
Изменено пользователем Maxigal
Сфоткай мост со стороны крышки редуктора.
Хочешь точно узнать пару - сними крышку, посмотри что на самой паре написано. Дюмаю мост по-любому дана 30.
Кстати сальник по-уму меняется с разборкой моста. А то потом гп выть начинают
62
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4л 1999
Это почему это мост выть начнет ? Откуда такая уверенность
78
5". Tires - 32" KM2
Правда нашлась! Оказывается было два типа мостов, 1-ый с 99 по 00г. 2-ой с 01 по 04г. Отличаются только внешним посадочным диаметром сальника хвостовика, ну и сальником.
Для мостов 99-00 номер сальника 05012 454AB.
Вобщем официалы мне воткнули старый мост вместо 04 года.
Это не уверенность, это правда жизни. Преднатяг гайки хвостовика выставляется со снятыми полуосями по моменту скручивания редуктора. Это по мануалу и по уму. Все остальное называется "на глаз". Я не говорю что без разбора нельзя эту гайку затянуть так как надо, но прецеденты с воющими гп после неправильно затянутой гайки были есть и будут.
62
Это только на грандах так должно тянутся ?.Сколько раз на других машинах поменяно было  без разбора  -полет нормальный.
65
ГП начинает выть, если не дотянуть хвостовик. Замена сальника на пятно никак не влияет.
Я где-то сказал что пятно меняется? Крайние случаи не рассматриваем когда гайку от руки накручивают или всем автосервисом 5-ми метровым рычагом тянут.
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee 2.7 crd
подскажите какой момент затяжки гайки хвостовика переднего моста!???
129
@Denis88, 280 ньютон метр.
Автомобиль: WG 2004 HO
Засечь положение гайки, фланца на хвостовике до разбора и потом затянуть на место, чем ГП выдёргивать, уж  хуже точно не будет.
129
бред полнейший.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
280 ньютон метр.
В книге написано (с): затянуть гайку с моментом 271Нм, НО!!! далее, динамометрический ключ выставить на 474Нм, и сжимать до устранения осевого люфта подшипника. Если для сжатия втулки требуется момент свыше 474 Нм, распорная втулка имеет дефект и ее необходимо заменить!!!
ЗЫ недавно Тёмыч у себя тянул новую втулку, в итоге люфт устранился то ли на 320 то ли на 360Нм, не помню точно. Так что момент затяжки зависит еще от самой втулки.
129
вот этого я не читал, так что даже не знал об этом.
638
7 99 Lim
Это в какой книге и по какому мосту такое написано?
Вот эта http://autodata.ru/catalog/jeep_grand_cherokee/kniga_jeep_grand_cherokee_modeli_wj_vypuska_1999_2004_gg_s_benz_i_diz_dvig/
Написано про ремонт моста, но не указано, задний или передний.
Надо проверить что в этой книжке написано, оно есть у меня. По-моему не правильно либо написано, либо процитировано.
Надо гайку затянуть 271нм, потом на ключе пошагово прибавлять 20-50нм и контролировать момент проворота хвостовика. Только я тож не помню про какой мост это)))
Изменено пользователем Гость
42
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 Laredo 2000г
привет. Сам менял  подшипник хвостовика ещё на XJ и потом на ZJ. Первый раз позвал "дядю васю" спеца по мостам уазовским. Показал ему ключ динамометрический,он долго смеялся! Ну говорит буржуи и чудаки.И вроде как научил без всякого динамо ключа всё делать,на ZJ уже сам всё сделал и катался и не гудел.
В общем ,втулка распорная без всякого динамо-ключа давится,хорошая головка и метровый вороток + вдвоём на нём висли.Как только начнётся сжатие, а его почувствуешь, уже усилие такого не надо.Затем ладонью проверяешь как вращается хвостовик,должно с маленьким натягом. Вот вроде и всё.Машины катаются до сих пор и не гудят.За всё с меня в Москве просили 20000р!!!
Мосты на WJ вроде не далеко ушли от ZJ ,так что думаю процесс тот же!
Изменено пользователем sergWJ
638
7 99 Lim
Да, есть мой небольшой косяк)) Передний мост предварительно тянется на 216Нм, затем выставить ключ на 352Нм и тянуть до устранения люфта. Если люфт не устраняется, то заменить втулку. (стр 231 в указанной мной книге).
Про моменты на задний мост выше писал (стр 236-237 и стр 241).
@sergWJ,  я таких дядей васей на выстрел с гаубицы к машине не подпущу. ни один глазомер и тактильные ощущения не заменят динамометрический ключ и часовой индикатор.
42
ну кого подпускать к машине а кого нет это личное дело.А главная пара с подшипниками это ответственный узел.И лучше всё таки обратится к человеку который все регулировки делал и не раз.Я тоже сначала и динамо-ключ купил и угломер,всё как по книжке сделал.А мост загудел, так в грибках приговорили к замене пары и всех подшипников.А "дядя вася"который 60 лет жизни только коробками да мостами занимался без всяких замен пар и мозго....тва всё сделал.Машина продана 5 лет назад и до сих пор ездит и не гудит.
Теория без практики пустое место.А форум для того и сделан чтоб поделится своими наработками и решением проблем.Я описал как решил свою.
Все правильно "дядя Вася" сделал.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор034
    • сварщик
    • santab
    • MAKS
    • Владимир6655
    • ромус
    • sa_devaev
    • RomanM
    • Макс999
    • casper4272
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
