Брелоки WK2 2014 м.г.
Bork
Автомобиль: JEEP WK2 рестайл SRT8 был
спс
Автомобиль: Автомобиль:Jeep Grand Cherokee 3.6 Overland Рестайл
Парни, срочно совет нужен.
Потерян брелок, ближайший ОД Форис в 500 км от меня. Там цена вопроса 25 т.р  с настройкой. 15 т.р брелок, 5 т.р болванка. Есть варианты дешевле?
Рестайл Оверленд 3.6, второй ключ с автозапуском есть.
В пятницу буду в Питере.
Спасибо!
@forest73, по-моему вполне резонно еще и в питерской ветке спросить  :scenic:
p.s. а так можно к Андрею aka up6 постучаться в ЛС ...
Ура, обошлось! Мелкая заиграла...  :snegurochka:
Автомобиль: Джип гранд чироки WK2 CRD
Ребята, кому фотки, кидайте почту. Про корпус не понял вопрос.
а для всех почему нельзя фотку?
какую фотку?
763
@up6, посмотри свое мнение на предыдующая страница :)
мнение о мопаровском ключе только положительное
Други, кто подскажет алгоритм смены батарейки в нашем брелке? Как доставали ее?
На нем нет ни одного самореза или винтика!
В букваре к машине прочитал, что надо вытащить ключ и постучать об стол... и она вылетит!)
Для меня это немного дико!
Поделитесь полезным опытом!
Заранее благодарен)
13
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
Други, кто подскажет алгоритм смены батарейки в нашем брелке? Как доставали ее? На нем нет ни одного самореза или винтика! В букваре к машине прочитал, что надо вытащить ключ и постучать об стол... и она вылетит!) Для меня это немного дико! Поделитесь полезным опытом! Заранее благодарен)
Дорбого дня всем. Как раз вчера поменял батарейку в брелке, а то во время пуска стал писать, что батарейка разряжена. Батарейка у нас CR 2032 на 3V. И так достаём из брелка резервный вспомагательный, ключ для механического открытия двери, затем берём тоненькую отвёртку или что нибудь пошире тоже тоненькое и разделяем брелок на две половины при помощи отвёртки( с усилием), но не через то отверстие куда вставляется механический ключ, а рядом с ним есть небольшое углубление в брелке которое делит его на две половины. Сборка в обратной последовательности. Сам увидел в ютубе при обзоре нашего GC, там ещё было показано, что если батарея разряжена в брелке то её нужно извлечь брелок собрать без батарейки и таким брелком нажать на кнопку пуска двигателя при нажатой педали тормоза, машина заводится( это как говорится " на всякий случай"), сам не проверял.  Ну как то так, удачи.
539
Андрей, благодарю за подробное описание процедуры!
Написано все четко и понятно!
Удачи во всем!)
539
Поменял сегодня батарейки в своих брелках.
В экстримальных условиях можно открыть брелок даже рублевой монеткой!)
Перед заменой батарейки на панеле выскакивала надпись "батарея разряжена" ну или типа того...
Померял напряжение на старой батарее: 3,00V
На новой померял: 3,21V
Ну это так для общей статистики!)
198
Заранее благодарен)
Вынуть металическое жало и им же уткнуться в соседнее углубление, котрое аккурат на соеденении и повернуть его, тем самым располовинив корпус ключа. Можно и отверткой, если есть под рукой. Корпус на защелках по периметру.
539
Спасибо, Дружище!
Я уже справился!)
198
Блин, с телефона мобильная версия сайта почему то не прогрузила сообщения ))) Опоздал так сказать чуток ))))
539
Бывает!))
Но лучше поздно, чем никогда!)
Так что не опоздал!)))
Спасибо!)
  • 4 года спустя...
15
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 2014 3.6
Скиньте номер ключа с автозапуском, на wk2, 2014год, пожалуйста
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • ALEX3
    • YJeep
    • ilnur55
    • Игорь 77
    • Дмитрий 252
    • even 16
    • Docky
    • serg102
    • Maverick_E
    • Garinch
    • kent36
    • porokin
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
