Part number на WH 2005 года нужна помощь!
Привет всем!
Нид хелп - облазил все уже.
Глючит подрулевой переключатель света. Из за него и ошибка service 4WD, и ближним мигает как стробоскоп))) И правая фара не горит при запуске. Тюкнешь по голове ему - фара загорается, стробить перестает. Как начинает стробить - жмешь на голову - перестает. Только ошибка не пропадает, чего уж.
Так вот. Проблема в том, что он у меня с задними противотуманками. Соответственно по тем номерам что в сети гуляют - такого нет. все либо с автосветом, либо еще как. А у меня особенный.
Люди добрые, подскажите партннумбер, плиз! Либо альтернативу - как починить это - расскажите. Разборный ли он? Даст ли это что нибудь мне?
ЗЫ. Проблема с группой контакта исключена - менял уже.
Вин???
@Mabba,
Доброго времени  суток. Была ровна такая же проблема  моргал фарами  ближний дальний ...даж неудобно было перед другими участниками ДД. Переключатель  разборный ,я свой разбирал. Проблему обнаружил в перебитом проводе ,изоляция с виду была цела ,а внутри провод перебит,обнаружил чисто случайно.Спаял заново ,заизолировал подогнул контактики немножко  -целый год проблем нет.    ИМХО ошибка service 4WD к переключателю отношения не имеет. Поищу фотки  где то были.
Имеет. Так же как к окислившейся группе контактов.
Ошибка появлялась при строблении раньше и исчезала при ударе по голове. Сейчас не исчезает просто.
@up6,
Вин в личке! Спасибо!
@KeY, спасибо за наводку!
Много гемора при разборке то?
@Mabba,
Да нет не особо.Просто аккуратность нужна !При разборе потребуются TORX причем очень мелкого размера. На фотке стрелкой указал район где у меня была проблемма.  Кстати, там же видно и партнумбер девайса :))
у меня тоже с  задними противотуманками  если что.
Изменено пользователем KeY
Ахххх разобрал его к чертям) Включая ручку. В ручке неконтакт был)
В общем, починил! Спасибо!
@Mabba,
Глаза боятся -руки делают! С почином !!
  • 8 месяцев спустя...
 Апну темку))
Снял, разобрал полностью ручку. По проводам проблем не обнаружил, но вот контакты ножки подогнул на всякий случай, надеюсь все пройдет и поможет. Единственное сломал одно ушко крепления ручки, но и с одним все ок)
    • 24 Записи
    • 40467 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 209931 Просмотр
    • 451200 Просмотров
