Непонятный стук спереди
Добрый вечер! Вот такая вот проблемка! Появился не понятный стук впереди подвески! Похож на - если в дверку балончик какой нить положить и он перекатываться на поворотах будет! Так вот, когда едешь по ямам подвеска работает тихо и мягко, но когда немного поворачиваешь руль и едешь начинается вот такой вот звук! Местные спецы смотрели подвеску, сказали что вроде рулевая тяга! Я им верю но что мож и есть люфт, но че то мне кажется что звук не из за этого! Что думаете?))) Спасибо! Оч переживаю! И не опасно ли это?
  • Ответы 157
  • Просмотры 17,8k
  • @Gunsloveswow, Я бы так доверчиво не относился, к словам сервисменов, рычаги в сборе это хорошо, но вот меняется все отдельно, начни со стабилизаторов именно со втулок а там посмотришь.
  • В этом мире , порой , не всё так Адназначна.   Начните с простого-поменяйте втулки.Думаю , Вам сразу понравится. Всё очень даже бюджетно.Дальше видно будет.   Партномер был такой (если не поменя
  • @ХМАО, Сайленты переднего редуктора посмотри.
@joker88, сход-развал пустая трата денег после замены шаровых. как нижних так и верхних. так и замены амортов.
да не такя большая сумма за сход-развал(800р),тем более за 2 года эксплуатации его не делал.а когда аморты менял его и не делали. :up:
а, ну если профилактически...
а то после указанных процедур сход развал не нужен
Подскажите бывалие люди!!! ГЧ WK 3 CRD 2008 г.в. Спереди справа стучит как будто деревянной палочкой по кузову бьют, диагностику подвески делали три раза, все в норме (что надо заменили, а стуки остались. Причем заметил, что если машина стояла на улице то стука нет, но после пребывания на теплой парковке стук появляется. На правом переднем амортизаторе есть потеки масла. Неужели это амор так может стучать?
[/quot
У меня опотевший стучал. меняй.
Изменено пользователем Alexey174
...На правом переднем амортизаторе есть потеки масла. Неужели это амор так может стучать?
Вероятность очень велика, я так думаю, на улице подмерзает и посему ходит тверже и плотней, а в тепле размягчается и сопротивлений каких-либо минимум, по сему и стучит.
Добрый день Коллеги! На моем WK после замены рычагов нижних, появился какой то стук щелкающий, как будто что то закусывает. Ходовики приговорили лпорный подшипник, возможно конечно, но ИМХО кажется фигню впаривают. Вероятно шаровые новые перед установкой нормально не смазали. В общем вопрос у кого нибудь такая трабла была? ППЦ новые запчасти, а проблемы старые.
Изменено пользователем Виталий С
в нормальном исполнении это верхний рычаг в сборе, шаровые отдельно - только неоригинал
а какие номера на неоригинал есть? выбор большой?
Выбор не то чтобы большой, но пара-тройка вариантов всегда есть.
DORMAN Part # 521116, MOOG Part # RK620188, MEVOTECH Part # MS25181, RAYBESTOS Part # 5021246, MOOG Part # K620188, OMIX-ADA Part # 1828224.
эти все номера на верхние шаровые?
Изменено пользователем zas
Это на рычаги в сборе. Шаровые отдельный список, и наверное не все ко всем рычагам подходят.
можно номера на верхние шаровые?
Под чьи рычаги? На: MOOG Part # K80604, RAYBESTOS Part # 5001138, ACDELCO Part # 45D0145. По идее на родные точно встанет.
  • 9 месяцев спустя...
После задевания чего-то за бордюр появился стук спереди-слева при старте-торможении. Потом он же стал проявляться при переезде через лежаков и попадании в колдобины. Заехал к ребятам - поменяли слева рулевую тягу с наконечником - наконечник раздолбан был крепко так. Развал-сход, все дела.. Месяц катал без проблем. Теперь стук появился. Но. То справа, то слева. То посередине. Не отловлю. Хорошо так стучит. Погрешил бы обратно на тяги с наконечниками, может и на рейку подумал бы, но есть пара НО. 1) С момента замены прошел месяц, тяга и наконечник Муги. Не должно бы. ну и 2) при морозе стук проходит. И не проявляется. Нет его стука. А появляется от 0 и выше. Чегой-то там оттаивает и стучит. Есть подозрения - солидол в шаровых. Но могу ошибаться.
Буду очень благодарен за советы и мнения!
рулевая нормальная? я купил с убитой рулевой то стук также был то тут то там
Вот хз нормальная или нет. Надо на сервис загнать. Но думается мне что это не она... По логике - если она раздолбана то не должна на мороз реагировать. А тут на морозе ничегошеньки даже на ямах не стучит - живу в подмоскве - там ям от таяного снега очень много.
Кстати у кого-нибудь есть данные о пружинке под регулировочный винт для рулевой рейки? Думаю подкрутить но пишут что пружинку надо менять прежде чем крутить. Откуда пружинку брать то?
Заедь к спецам пусть потрясут, может шаровые подошли или банально защиту плохо прикрутили, если на морозе затихало
@Soul, ну кстати по защите... Приеду проверю. Про шаровые думаю - ближе всего. Когда заменил рулевую - чуть подтянул Со спецами сейчас, если ты не в теме - бесполезно разговаривать, к сожалению. Пришьют паровозом еще чего нить.
Стук происходит при заезде (допустим на полицейского) или при съезде, когда подвеска идёт в низ?
У меня похожая проблема!! Можно даже сказать что один в один. Конкретно у меня стук при съезде с полицейского.
Сайленты переднего моста?
Была проблема с плохо прикрученной защитой так что проверьте хорошо ли с ней все. Бывает срывается резьба на заклепках с внутренней резьбой в которые прикручена защита тогда в магазин за стальными заклепками с внутренней резьбой на 8 и клепальником для них и меняем все 4 для верности.
Еду завтра на диагностику! надеюсь узнаю. и ещё данная проблема стала заметна после полного прогрева авто
Рейка 100% не тяги сама рейка, а точнее прижимной сухарь.
Завтра я узнаю уже на 100% в чем дело и обязательно отпишусь
Блин , удивительно , но никто не написал  ...
Скорее всего стук из-за износа резинок переднего стабилизатора.У меня было такое. Этим скорее всего и объясняется отсутствие стука при минусе.Резина дубеет и лучше держит, а при плюсе становится мягче , и вот он стук.
Кстати , когда поменял , посмотрел на старые резинки  - были как новые и очень дубовые.Подумал , что не из-за них , но когда поехал без стука , то всё стало понятно. Родные эти резинки проходили всего 40 тыс. Вопчем это слабое место в подвеске.
Сначала тоже думал на рейку.
Лучше брать родные.Меняются очень быстро.
Изменено пользователем олегТТ
Все симптомы - рейка! Адназначна!
А на морозе не стучит - жидкость ГУР становится гуще.
В общем вернулся с осмотра приговор:
Замена:
рычаги верхние и нижние передней подвески
Стойки втулки переднего и заднего стабилизатора
Кардан передний (сказали люфтит не критично ездить можно)
 в общем люди дорогие помогите мне найти первых два пункта рычаги и стойки втулки
а то объявили с ремонтом 120 к деревянных
буду примногоблагодарен
Заранее спасибо
@Gunsloveswow,
В этом мире , порой , не всё так Адназначна. ;)
Замена:
Заранее спасибо
Партномер был такой (если не поменялся) - 52089465AF(или просто A).
Ну 3 д стенд ,сразу видно куда колёсики завалены да и глазики открыть и не бежать сломя голову 120рублей платить.Странно вы меняете слева наконечники и тягу а справо нет-в чём прикол?Рейка вытаскивается за 5 минут .заодно и дефектовать.
  • Serzhik
  • abrakadabra
  • КОГ52
  • Dizel Man
  • Vlad57
  • DSafron
    • 38823 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207927 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449268 Просмотров
