Непонятный стук спереди
Tamboor
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@joker88, сход-развал пустая трата денег после замены шаровых. как нижних так и верхних. так и замены амортов.
29
Автомобиль: JEEP GC 2005 WK 3
да не такя большая сумма за сход-развал(800р),тем более за 2 года эксплуатации его не делал.а когда аморты менял его и не делали. :up:
175
а, ну если профилактически...
а то после указанных процедур сход развал не нужен
Автомобиль: Grand Cherokee 3CRD 2008 г.в.
Подскажите бывалие люди!!! ГЧ WK 3 CRD 2008 г.в. Спереди справа стучит как будто деревянной палочкой по кузову бьют, диагностику подвески делали три раза, все в норме (что надо заменили, а стуки остались. Причем заметил, что если машина стояла на улице то стука нет, но после пребывания на теплой парковке стук появляется. На правом переднем амортизаторе есть потеки масла. Неужели это амор так может стучать?
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
[/quot
У меня опотевший стучал. меняй.
Изменено пользователем Alexey174
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
...На правом переднем амортизаторе есть потеки масла. Неужели это амор так может стучать?
Вероятность очень велика, я так думаю, на улице подмерзает и посему ходит тверже и плотней, а в тепле размягчается и сопротивлений каких-либо минимум, по сему и стучит.
2006
4 х 4
Lаredo
Добрый день Коллеги! На моем WK после замены рычагов нижних, появился какой то стук щелкающий, как будто что то закусывает. Ходовики приговорили лпорный подшипник, возможно конечно, но ИМХО кажется фигню впаривают. Вероятно шаровые новые перед установкой нормально не смазали. В общем вопрос у кого нибудь такая трабла была? ППЦ новые запчасти, а проблемы старые.
Изменено пользователем Виталий С
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK
в нормальном исполнении это верхний рычаг в сборе, шаровые отдельно - только неоригинал
а какие номера на неоригинал есть? выбор большой?
2 375
Автомобиль: в подписи
Выбор не то чтобы большой, но пара-тройка вариантов всегда есть.
DORMAN Part # 521116, MOOG Part # RK620188, MEVOTECH Part # MS25181, RAYBESTOS Part # 5021246, MOOG Part # K620188, OMIX-ADA Part # 1828224.
эти все номера на верхние шаровые?
Изменено пользователем zas
2 375
Это на рычаги в сборе. Шаровые отдельный список, и наверное не все ко всем рычагам подходят.
можно номера на верхние шаровые?
2 375
Под чьи рычаги? На: MOOG Part # K80604, RAYBESTOS Part # 5001138, ACDELCO Part # 45D0145. По идее на родные точно встанет.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WH 4
После задевания чего-то за бордюр появился стук спереди-слева при старте-торможении. Потом он же стал проявляться при переезде через лежаков и попадании в колдобины. Заехал к ребятам - поменяли слева рулевую тягу с наконечником - наконечник раздолбан был крепко так. Развал-сход, все дела.. Месяц катал без проблем. Теперь стук появился. Но. То справа, то слева. То посередине. Не отловлю. Хорошо так стучит. Погрешил бы обратно на тяги с наконечниками, может и на рейку подумал бы, но есть пара НО. 1) С момента замены прошел месяц, тяга и наконечник Муги. Не должно бы. ну и 2) при морозе стук проходит. И не проявляется. Нет его стука. А появляется от 0 и выше. Чегой-то там оттаивает и стучит. Есть подозрения - солидол в шаровых. Но могу ошибаться.
Буду очень благодарен за советы и мнения!
Автомобиль: wk
рулевая нормальная? я купил с убитой рулевой то стук также был то тут то там
Вот хз нормальная или нет. Надо на сервис загнать. Но думается мне что это не она... По логике - если она раздолбана то не должна на мороз реагировать. А тут на морозе ничегошеньки даже на ямах не стучит - живу в подмоскве - там ям от таяного снега очень много.
Кстати у кого-нибудь есть данные о пружинке под регулировочный винт для рулевой рейки? Думаю подкрутить но пишут что пружинку надо менять прежде чем крутить. Откуда пружинку брать то?
Автомобиль: Jeep
Заедь к спецам пусть потрясут, может шаровые подошли или банально защиту плохо прикрутили, если на морозе затихало
@Soul, ну кстати по защите... Приеду проверю. Про шаровые думаю - ближе всего. Когда заменил рулевую - чуть подтянул Со спецами сейчас, если ты не в теме - бесполезно разговаривать, к сожалению. Пришьют паровозом еще чего нить.
667
Стук происходит при заезде (допустим на полицейского) или при съезде, когда подвеска идёт в низ?
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
У меня похожая проблема!! Можно даже сказать что один в один. Конкретно у меня стук при съезде с полицейского.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Сайленты переднего моста?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Была проблема с плохо прикрученной защитой так что проверьте хорошо ли с ней все. Бывает срывается резьба на заклепках с внутренней резьбой в которые прикручена защита тогда в магазин за стальными заклепками с внутренней резьбой на 8 и клепальником для них и меняем все 4 для верности.
Еду завтра на диагностику! надеюсь узнаю. и ещё данная проблема стала заметна после полного прогрева авто
Рейка 100% не тяги сама рейка, а точнее прижимной сухарь.
Завтра я узнаю уже на 100% в чем дело и обязательно отпишусь
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Блин , удивительно , но никто не написал  ...
Скорее всего стук из-за износа резинок переднего стабилизатора.У меня было такое. Этим скорее всего и объясняется отсутствие стука при минусе.Резина дубеет и лучше держит, а при плюсе становится мягче , и вот он стук.
Кстати , когда поменял , посмотрел на старые резинки  - были как новые и очень дубовые.Подумал , что не из-за них , но когда поехал без стука , то всё стало понятно. Родные эти резинки проходили всего 40 тыс. Вопчем это слабое место в подвеске.
Сначала тоже думал на рейку.
Лучше брать родные.Меняются очень быстро.
Изменено пользователем олегТТ
240
Автомобиль: большой автопарк
Все симптомы - рейка! Адназначна!
А на морозе не стучит - жидкость ГУР становится гуще.
В общем вернулся с осмотра приговор:
Замена:
рычаги верхние и нижние передней подвески
Стойки втулки переднего и заднего стабилизатора
Кардан передний (сказали люфтит не критично ездить можно)
 в общем люди дорогие помогите мне найти первых два пункта рычаги и стойки втулки
а то объявили с ремонтом 120 к деревянных
буду примногоблагодарен
Заранее спасибо
@Gunsloveswow,
Я бы так доверчиво не относился, к словам сервисменов, рычаги в сборе это хорошо, но вот меняется все отдельно, начни со стабилизаторов именно со втулок а там посмотришь.
762
В этом мире , порой , не всё так Адназначна. ;)
Замена:
Заранее спасибо
Начните с простого-поменяйте втулки.Думаю , Вам сразу понравится. Всё очень даже бюджетно.Дальше видно будет.
Партномер был такой (если не поменялся) - 52089465AF(или просто A).
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 376 гостей (Посмотреть всех)
    • BondAV
    • Игорь10011973
    • Chrysler
    • mamazuzu
    • lary
    • Vladimir SPb
    • Kardan1
    • jlubep
    • Sc. Art
    • Протектор
    • truckdriver
    • Егор Пятигорск
    • Александр Николаев
    • Dmitry Shvedov
