Мигают все индикаторы на панели
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 2006 (WH) 3.0 CRD LIMITED
Здравствуйте одноклубники! Появилась интересная проблема с электроникой, поточнее с датчиками и показателями в панели! Чирик часто стоит неделями в гараже и езжу только по выходным дням и тут все приборчики на панели начинают прыгать и мигать, иногда помогало выключение магнитолы и яркости подсветки панели(но машина не глохнет и заводится хорошо)! Но больше всего поражает что когда заражаю акум и ставлю его,то проблема исчезает(потому что не разу не мигали приборы,когда заряжён акум) Машина была куплена недавно, и проблема появилось практически сразу после покупки!
Когда всё мигает появляться  надпись на компе SERVICE ELEC BRAKE SYSTEM!
Чирик 2006 г., 3.0 CRD может это проблема с акумом, нужен новый?????
Изменено пользователем zetro
Проверить АКБ и принять решение по результатам.
105
Автомобиль: jeep wk
нет не акомм.скорей подрулевой
А почему при заряжённом АКБ не моргает?
105
Автомобиль: jeep wk
повышается напряжение в цепях при подлючении зарядника.при моргании замерить вольтаж и будет всё понятно ,да и ошибка сразу может и не лезть
Изменено пользователем ivan-jeep
216
Kia rio 2012г.в.
акамулятор тут не причем, он дохнет без всяких глюков, проходили это, по этой проблеме уже писали и много - если прыгает подсветка - накрывает реостат в подрулевом переключателе света лечиться заменой подрулевого, если же илюминация приборной панели с загоранием всех индикаторов - замена контактной группы замка зажигания.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Абсолютно обычное дело при слабом аккумуляторе! Меняй акб и все будет отлично. :ok:  Это уже обсуждалось много раз, на наших авто так происходит при слабом токе.
Ошибка по полному приводу как раз может быть из-за низкого напряжения при запуске
105
Автомобиль: jeep wk
странно раза 3 запускал с почти нулёвым акб и ничего.музыка играла и трали -вали.ошибок небыло
Сегодня ездил к знакомому(из сервиза) с утра, и он сказал что акб нужно было менять уже давно и к работе он непригоден, хоть и машина заводилась,ведь сколько ей там нужно лиж бы свечи норм били, сейчас то тепло.(короче знакомый сказал, что при продаже машины, мне всунули акум 2001 года, не знаю как он это узнал, но верю выглядит старо и таких акб я ещё не видел и что там скорей всего этой жидкости уже почти нету) вот буду менять, и тогда отпишусь в теме! Кстати основная проблема были не в подсветке панели, а то что все приборчики на но приборной панели, прыгали и мерцали все по очереди и потом появлялась надпись service elec brake system и горел жёлтый датчик анти пробуксовки! Просто когда уберал  яркость подсветки и магнитолу выключал то переставало вроде бы! Поменяю напишу тогда исчезла ли проблема или осталась! :up:
@ZloyBes:up:  Да Вы были правы на все 100%! В общем, сначала поменял АКБ, НО толку не было все ровно осталось мигание всех индикаторов приборной панели! Потом поменял контактную группу замка зажигания, И ЧУДО :smile18:  почти 2 недели без глюков приборной панели :ok: !!! Всем Спасибо за ответы :booze:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 142 гостя (Посмотреть всех)
    • Rusich
