Глохнет на холодную 4,7 НО
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Проблема разрешилась
Поздравляю Динь!))
А у меня изредка всеже бывает в мороз, если мало прогревать, пока забил на это.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 1999 (Quadra-Drive)
Такая же фигня, при заводе глохнет. Причем первый раз появилось при +20 на улице (Завожу с пульта глохнет, делает 3 попытки и толку нет. Завожу с ключа глохнет и так раз 10, потом педалью подержал пол минуты отпускаю заглохла. Посидел подумал что может быть, еще раз завел РАБОТАЕТ!)
Сейчас спустя месяц опять началось, утром завожу с пульта а она заводится и глохнет. Бывает выходишь машина заведена работает но еще не прогрелась, начинаю выезжать на дорогу задом останавливаюсь и машина глохнет и начинается опять завел - заглохла.
Думаю про ДПДЗ или ГУР, хотя заслонка месяца 4 назад была поменяна с донора вместе с датчиками.
Изменено пользователем KOT-435
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee HO Overland
У меня была такая же беда. Проверили все со Злодеем !!! Залезли в коробку для смены масла, а там увидели расслаившийся фильтр плоский!!! Все сменили пока нормально и не дергает и не глохнет.
158
Автомобиль: Jeep GC 4
@Shmeluga,сами все меняли?
11
В 4wd сервис у Злодея и Блондина.
291
Ну или подождать пока само пройдет!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • Aiden31
    • AlexKosh
    • MishaS
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 14
      • 64919
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
