Свист в колёсных дисках
Генадий
Автомобиль: Джип Гранд Чероки ZJ 5.2 95г
Всем привет что то свистит под машиной на ходу проверял колодки внорме запас есть .Когда притормаживаешь свист пропадает .Подскажите может у кого такое было .Буду примного благодарен :huh:
Автомобиль: Jeep
можно немного по конкретней где свистит? торможения происходит нормально? а так для начала посмотри суппорта, возможно клинит
Автомобиль: 5.2'95
Посмотри износ равномерный или нет,не только наружные и внутри залезь тоже,а вообще полюбасу колодки швишстят, ещё у меня камушек в канавке колодки застрявал и там сидел
Изменено пользователем kawalerist
46
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@Генадий, Добрый день! Это выработка на кулаках  где колодка ездиет. Посмотри. Если есть ямки их надо леквидировать капнуть сварки и аккуратно обработать болгаркой. Или рем комплект там блестючие накладочки есть. Н о всё равно выработку желательно за ровнять.
155
выработка по посадке дает стук и дребезг колодок, а не свист.
46
@dE (брутальный люмпен), Добрый день! Всё  правильно. Когда при движении среднем колесо поподает в ямку  или едешь по кочкам то происходи стук но больше дребизжание звонкое не красивое. А когда трогаешся и тихо начинаеш движение то прослушивается свист лечится нажатием тормоза. Есть подозрение на небольшой перекос колодки и при нажатии на тормоз всё становится на своё место и свист проподает. Могу ошибаться. Но выработку желательно устранить.
155
выработка устраняется установкой хреней, забыл как называются, идущих в комплекте с нормальными колодками и имеющих несколько размеров под величину выработки. А так то да, проще сваркой пару точек сделать и доработать напильником ))
зы. но не это причина свиста, вот у мну тож 2 месяца как появился на правом колесе сверчок - что только не делал, как не искал - не могу найтить! до тепла уж подожду, а там заодно с перетряской рулевой и с этим разберусь.
46
@dE (брутальный люмпен),  Тоже жду тепла. И буду устронять не исправность. Хочу тормозные диски и колодки по кругу с накладками и сварочкой капну. Но в голову лезут глупые мысли не подшипник ли ступичный посвистывает. Вдруг у тебя получется решить эту проблему то создай темку будет всем очень интересно и позновательно.
Наварку направляющих делаю каждый сезон. Имхо, свист у ТС по иной причине.
На прошлых колодках свистело?
46
@TheTERMINATOR, На тех которые заменил не было свиста. Поставил новые и появился свист но не всегда и не постоянный. И начался не сразу, а через некоторое время. :dntknw:
46
Заменил ступицы. Свиста пока не наблюдаю. Будем подождать.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • EVG33
    • Ser_gun
