помогите ботанику не могу завести
Всем здрасти у меня гранд 95г. 5.2 V8 приобрёл его уже с проблемами глох на холостом ходу заводился с 25 раза. Эти проблемы я устронил сделал кап ремонт двиготелю, заменил все датчики. ездил всё было норм и тут началось то на ходу заглохнит то вобще не заводится. то может неделю простоять и завестись. Старый хозяин ставил газовое оборудование и у него тоже начил глохнуть он снял его но симптомы не пропали.
Изменено пользователем Юрий879
Город?
Наличие ошибок?
ошибки не выдаёт
Чек загорается?
датчик колена...
Двигатель может трястись и не заводиться?
@TheTERMINATOR, нет не загорается
Когда не заводится, искра есть?
нет не загорается
А должно. Начать с этого. Учитывая, что такая неисправность - баян.
@up6,она то появляется то проподает
Если дорестайл-скорее всего мозг (pcm), либо таки дпкв
@Domkrat,датчик коленвала поменял болячка осталас. искры нет и вобще перестал заводиться
катушку поменяй(проверь) и будет тебе счастье
  • serg102
  • maxsan
    • 24 Записи
    • 40643 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210481 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 451402 Просмотра
