загудел насос ГУР
Тундра
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2006 3.0 CRD Overland
Приветствую вас, коллеги! Дайте ума. Неожиданно загудел насос ГУР. Бачок полный, жижа никуда не делась. Рулится тяжело, но при повышении оборотов двигателя рулить становится полегче. Куда лезть, с чего начинать лечение?
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@Тундра,
не крутил перед этим пятаки случаем на полностью вывернутом руле?
вообщем насос на замену.
не, не крутил, вообще стиль вождения спокойный
такова жизнь... попробую заменить. а не может шланг подачи жижи расслоиться?
Бывает, ежели давно не меняли жижу или просто, насос "старый", то крыльчатка забивается "г..ом" не раскрывается или раскрывается, но мало. Возможно, промывка насоса исправит положение.
  • 4 месяца спустя...
вылечилось заменой насоса. Всем спасибо за участие
Автомобиль: dodge caliber sxt 2.0 + JGC WK 5.7hemi
@Тундра,
у меня насос загудел, после того как сильно газанул, при полностью вывернутом руле. итог: у меня теперь новый насос ГУР
  • 5 лет спустя...
59
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Привет,кто подскажет,как долго с гудящим ГУР ездить? Гудит,когда на месте руль крутишь,при езде не очень.И какой марки насос можно взамен,на оригинал не рассчитываю.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
ГУР на дизельном WH один в один как на бензиновом 5,7…отличия лишь в шкивах. ГУР от 5,7HEMI с номером: 52089883AD. Эти номера по-моему замены  05290778AA 52089339AD 52089883AD
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
11 часов назад, Александр253 сказал:
То есть,если что,можно приобрести насос от 5,7 бензин и поставить на 3,0 дизель ,только со своим старым шкивом?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 часов назад, ruby12 сказал:
Благодарю,прочел.А я думал,что шкив на винт,болт крепится.То есть можно,но осторожно.
У меня тоже гудел. Потом я его на пляже в песке окончательно прикончил. Поменял на б/у уже тыщ 60 гудит. Думаю почистить не съемную сеточку в бачке. Если не поможет то сделаю так как в ссылке.
В ‎05‎.‎06‎.‎2020 в 13:36, olegosha сказал:
У меня с момента покупки тоже гудел. Потом я его на пляже в песке окончательно прикончил. Поменял на б/у уже тыщ 60 гудит. Думаю почистить не съемную сеточку в бачке. Если не поможет то сделаю так как в ссылке.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
19 часов назад, Александр253 сказал:
А как ее,не съемную,почистить?
2 часа назад, olegosha сказал:
Советовали зубной щёткой, но она не достает. Надо что то думать+продуть компрессором. Ну или 3700 и новый бачек 52124317AA/52124317AB.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 часов назад, Александр253 сказал:
А,может,типа очистителя-растворителя налить в снятый бачок,потрясти его полчаса,а потом дунуть компрессором со стороны патрубка.
BMW X5 F15 xDrive 40d
Грете зубную щетку и выгибаете  чтобы она стала перпендикулярно основанию,  и с  керосином  все спокойно отмываете внутри бачка.  Только растворитель не используйте,  646й РАЗЪЕДАЕТ СЕТКУ!
Изменено пользователем Van777
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
5 часов назад, Van777 сказал:
ОК,понятно!
16 часов назад, Van777 сказал:
Изменено 16 часов назад пользователем Van777
Только надо у щетки  подлиннее ручку сделать. Стандартная щетка не достанет!
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Друзья,готовлюсь к  замене насоса ГУР. "Директор" СТО  сказал,что надо сначала промыть гидросистему,а потом ставить насос.Можно ли промыть систему жидкостью 08972 FEBI,а потом залить Мopar или сделать наоборот,что получается накладно?
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
В 11.06.2020 в 21:39, olegosha сказал:
Парни,что все в Крым уехали на отдых?Может кто ответит?А,то насос уже приехал.
Ну а что отвечать, есть большая тема про масло ГУРа.
Тут часть народа эту жидкость заливает в систему вместо мопара.
Промыть можно, но 2 литра на промывку не хватит, это называется замена масла, замещением.
Можно на старом насосе сделать эту процедуру, поставить новый насос и хоть чистую новую залить, хоть последнюю чистую. Думаю новый насос немного притрется и чуть подпортит жидкость. Вот опосля ее еще раз сменить замещением.
Ну кто особо богат, можно и двумя ведрами промыть.
Главное не забывать крутить руля туда-сюда и промыть не только рулевку, но и гидровентак! А вот что он делает с маслом на вашей машине - неизвестно. Думаю, директор СТО страхуется. Не выполните его условия - и если загудит или еще что, то в любом случае ваша вина.
Так что советовать тут неблагодарное занятие, на свой страх и риск думайте и делайте.  Еще неизвестно какого вы кота купили на замену.
Лотерея и фортуна...
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
9 часов назад, ASAT сказал:
"Кота" еще не купил.А,что 08972 FEBI-кот? Вроде его заливали в ГУР на форуме,ездят. Просто у меня есть один литр Мопара,вот и думаю,в каком качестве его использовать.
Кот - это насос в покупке )))
Феби лью я, например, им же и проливал и замещал.
Тогда пролить феби, литр мопара оставить в запасе, после приработки насоса... имхо
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
20 часов назад, ASAT сказал:
Насос купил от 5.7 новый,только шкивы переставить надо,как на форуме писали. Феби 2 литра,решил им промыть,а литрушку Мопара 68234631GA докупил для заливки.
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 264 гостей (Посмотреть всех)
    • matrixgreen
    • Rusich
    • Voldemarych
    • VIKTOR.
    • deniks
    • zil777
    • xmo97
    • Владимир 4х4
    • Crowhunter
    • Art S
    • Northmen
    • Rikishi69
    • levon
    • Irishca
    • master599121
    • IL68
    • dremych
      • 8036
