Выбор летних шин
Mishanya892
Автомобиль: в подписи
255/65/17 - никакой разницы с оригинальными 245/65/17 не будет, просто берите какие удобнее. Это я чтоб по 10-15 страниц переливания из пустого в порожнее не вычитывать.
667
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Ты хотел сказать 255\60\17?
378
22 часа назад, К.Б. сказал:
Ребята, подскажите кто пробовал в штатный жып WH поставить чуть больше колеса, а именно
стандарт 245/65R17, хочу 255/65R17
Взлетит не взлетит?
Клиренс увеличится на 7 мм , если 265,то на 13 мм.
Изменено пользователем СлавянDDR
378
В 16.03.2018 в 05:25, СлавянDDR сказал:
Шины порадовали акустическим комфортом,едут мягко и тихо. Разгонял до 140 ,не гудят.
Отбалансировались нормально.
Пришлось резко затормозить с 60 ти,Чирок встал колом с соответствующим звуком.
С асфальта пока не съезжал,потом отпишусь. Смотрятся неплохо.Вообщем, доволен.
378
Прокатились по федералке, послушали шины,после 150ти появляется гул,думаю, для АТ резины это некритично.
Заодно обошли Марка на 190,не хотел сдаваться,узкоглазый.
Кстати, вес шины 15 кг.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE CRD 2008
Себе поставил 255/60R18 Toyo A/T.
По сравнению с 255/55R18 управляемость немного похуже, мягкие они. В динамике, в целом, изменения не заметны, если только самую малость. Так же по сравнению с шоссейными шинами шумят, но опять же не критично.
Из плюсов  - внешний вид)) декоративные грунтозацепы по бокам добавляют харизмы))
До болта шаровой ещё см. примерно остаётся.
Всё-таки немного задевают))) опять же не критично. Даже не с первого раза заметил, только на скорости при повороте руля до упора.
667
3 часа назад, Aglox сказал:
Париж - Дакар курит в сторонке...!!!    :lol2:
378
3 часа назад, EmerA сказал:
378
8 часов назад, Aglox сказал:
Видно же,заниженная спецверсия JGC).
378
В 16.03.2018 в 13:00, EmerA сказал:
С каких это пор управляемость падает с увеличением ширины резины? У меня при переходе на 265 вообще чудеса творятся, если верить теоретикам - у меня не чувствует колейность вообще.., на зимней резине на 160км/ч легко в шашечки играю..., честно говоря сам не ожидал...
А зачем тебе АТ?  :D
Попробовал по бездорожью,где хватало клиренса,там выгребал! Фото в ,,Люблю этот автомобиль,,.
  • 9 месяцев спустя...
23
Автомобиль: Джип гранд чероки
Ни кто не пробовал NOKIAN ROTIVA?кто что скажет?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Всех приветствую.
Кто подскажет - можно поставить вместо штатной резины 245/65/17 вот такую 245/70/17?
Будет ли где цеплять или ещё что?
спасибо
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
У меня не цепляет.
629
В 17.02.2019 в 19:35, Серега на джипе сказал:
https://www.drive2.ru/l/513539826088149000/
https://www.drive2.ru/l/521501664662782035/
https://www.drive2.ru/l/514328450803171423/
но это не совсем обычное использование :D
378
Есть вариант приобрести Дискавери СТ Макс 265/65/17, износ процентов 40, остаток протектора по центру около 10 мм,по краям 12.
Читал,что они оч тяжёлые.
Кто что скажет?
23
А может и "яйцом" резина:blink:
  • 11 месяцев спустя...
138
а 265/70/17 норм будет или уже не пойдет
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
3 часа назад, CCCP_HUNTER сказал:
под такую лифт 2"
138
блин у меня нет 2" только 1,5", а по ширине нигде цеплять не будет
245/70/17 стояли норм, а эти просто шире
378
7 минут назад, CCCP_HUNTER сказал:
У тебя дюратраки стояли 245/75/17?
138
1 час назад, CCCP_HUNTER сказал:
да
В крайних положениях руля цепляли стаб?
138
нет
378
24 минуты назад, CCCP_HUNTER сказал:
нет
Так у тебя 70й профиль стоял,а я спросил про  75!
138
блин сори у меня 70, не увидел
короче мне не брать шины 265/70/17? однако 245/70/17 дороже стоят на 1000 за шину
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
378
В 10.03.2020 в 21:31, CCCP_HUNTER сказал:
У меня с проставками  под чашки 2 см, матадоры   изарда ат2 ,265/65/17 цепляли за стаб ,а такие же бриджи АТ нет. Теперь думаю,будут ли цеплять  Вранглер Дюратрак 245/75/17 ?
667
20 часов назад, CCCP_HUNTER сказал:
От вылета дисков зависит...
138
1 час назад, EmerA сказал:
родные диски
667
8 часов назад, CCCP_HUNTER сказал:
родные диски
Будет цеплять.., нужно минимум вылет ЕТ 40
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Desert Fox
    • Jeepred
    • Протектор
    • AlexUnder Construction
    • андрей 2013
