Металический гул под днищем
Aleksus
Автомобиль: WK2 3.0 Limited 2013MY
Здравствуйте!
Машина Лим 2013 дизель дорестайл пробег 2500. Звук гулкий и очень странный как будто старый грузовик с прицелом начинает тормозить :) Возникает спереди под днищем в момент когда стою или на тихом ходу при движении по пробкам. Что это может быть? Т.к. Проявилось сразу после покупки Заехал к ОД там сказали что раз пневмы нет то все должно быть тихо и посоветовали приехать к ним с гулом чтобы они послушали, но по заказу она не гудит. Кто-нибудь сталкивался с нечто подобным?
Я так понимаю никто с таким не сталкивался? Подскажите тогда как на ОД воздействовать, пусть полную диагностику делает?
Я что подумал, может есть какая-то блокировка колес при длительной остановке которая автоматически включается/отключается, вот она и гудит/скрипит типа заржавела слегка?
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
Когда машина стоит, гул есть?
@Сибиряк 86,
Да есть, например в пробке или на светофоре.
У меня похожие звуки защита издавала
5 665
защита у вас алюминевая?
Нет. Мопаровская
@Сибиряк 86,
Речь про какую-то штатную защиту? Просто я дополнительно ничего не ставил.
Про дополнительную
@Сибиряк 86,
Дополнительную не устанавливал.
В общем вчера по записи постороннего звука на диктофоне (удалось на телефон записать) была диагностирована неисправность какого-то клапана кондиционера. Первый раз сталкиваюсь что-бы неисправность кондиционера могла периодически вызывать звук, такой громкий и противный!
Клапан заказан, жду приглашения на ремонт.
Американец
После замены клапана звук исчез и больше не проявляется? У меня такая же песня, если это можно песней назвать))) Периодически проявляется, потом исчезает 1-1,5 месяца. Недельку погудит и исчезает.
314
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
ну вы проверьте, звук этот проявляется при включенном кондере. если выключить - нет
да, проблема была в клапане.
Американец
Значит надо собраться и поменять.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 787 гостей (Посмотреть всех)
    • Damir7
    • buzz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 9687
