История новоиспечённого владельца WJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 1999 Laredo (продан)
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 1999 Limited
SerB, TITANЬlCH, спасибо! Буду неспеша вливаться в ряды владельцев вжиков. :)
@propolkin, привет  :hi: паркуй своего, того самого WJ-ка на нашу бесплатную клубную парковку,,,
повествуете вы хорошо! :up:  вам бы батенька картины маслом писать надо...  :ok:
Всем большое спасибо!)))
Yurich, а это где? Москва, я так понимаю? Сам я не в России живу. :)
@propolkin, что где? парковка?  только  :secret: ты уже на ней!!!  :lol2:
"не России живу", а где?
@Yurich,хыхы, звиняйте - значит, на самом деле вливаюсь, раз такие вопросы задаю.  :D Я с Латвии.
Dover, Valyanich, Zomba - спасибо!)))
Изменено пользователем propolkin
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Эх, помнят еще в Латвии хороший литературный русский! Поздравляю с обретением!
Автомобиль: гранд WJ лифт 5.5
лонги
купер стт 33
лебедь
шнорк
пороги
багажник
расширители .Рендж Ровер2 Пегас переделал в почти УАЗик для клубней яма и подъемник всегда свободны
:hi: привет
6 Limited RS
А еще говорят, что автомобили бездушные. Они без души пока у ОД стоят)), а вот потоооом ..))
6 Limited
Велкам!!! Почитал как фильм посмотрел, первую серию. Надеюсь это будет сериал? ))))
Большое всем спасибо, ещё раз, за тёплый приём! :)))) По мере возвращения вжика на колёса буду продолжать историю. Но, по ряду причин, это займёт какое-то время.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4
@propolkin, :hi: . Как говорится каждая машина ищет и находит своего хозяина. :up:
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Сейчас мало какие машины с душой... Покупаешь машину, а она так и остается набором деталей, которые доставляют тебя из точки А в точку В с тем или иным уровнем комфорта.
Но к ДЖИПУ это не относится! И порой техническая составляющая с некоторыми погрешностями (к моему это не относится, он и душой и телом прекрасен :D  :secret: ), но разве это главное... Главное - это душа!
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
:hi: А вы случаем батенька не писатель прозаек ?
Реально классно написано :good:
Вэлкам к нам кароче
Lammer, нет. И даже близко не связан с подобными вещами. :D Но когда-то задумывался о написании своей книги. Правда совсем на другую тематику.
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@propolkin,Привет. :hi: Написано душевненько. :shades:
Автомобиль: GCh Limited 4.7 WJ'99
98-го года он, по ВИНу, конец лета. Считай, раритетный раритет - самые-самые первые машины, сошедшие с конвейера
что-то там около 150-170 тыс. км на одометре, 247-я раздатка, цвет какой-то необычный, черный с серым оттенком.
практически то и есть, как на wjjeeps
диски от ZJ, включая запаску, красивые.
Приборка, кнопки, ручки с нестертыми маркировками, даже на задней двери на кнопке стекла отлично сохранилась надпись Window
настоящий музейный экспонат
Да аааа! Хорошо сохранился.  :good:
Замечательная душевная история! Даже несколько сентиментальная. Рад приветствовать! :good:
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 363 гостя (Посмотреть всех)
    • cezar_xan
    • ljokhabelii
    • kolodya
    • Poland
    • MasDan
    • Nik2001
    • Антон Геннадьевич
    • андрей а
    • DennyV8
    • Tolian
    • Дёма0903
    • Maranello
    • jamessbondd77
    • shon73
    1. Владелец Jeep Compass 2018 года с двигателем 2.4 MultiAir и пробегом 140 000 км обратился в TRS Motors после серьезной неисправности. Машина начала резко перегреваться, температура поднималась до критических значений, в результате чего автомобиль пришлось доставлять в сервис на эвакуаторе. При осмотре специалисты обнаружили в расширительном бачке характерную эмульсию — смесь моторного масла и охлаждающей жидкости. Такая проблема требует немедленного решения, так как может привести к серьезным последствиям для двигателя.
      Что могло стать причиной смешивания жидкостей?
      Основных причин смешивания масла и антифриза может быть несколько. В случае с этим Jeep Compass первым подозреваемым стал теплообменник. Этот элемент конструкции часто является слабым звеном, где возможно нарушение герметичности между контурами. Если в металлическом радиаторе образуется микротрещина или происходит разгерметизация, масло под давлением может попадать в систему охлаждения. Однако это не единственная возможная причина — проблема может крыться и в самом двигателе, например, в повреждении прокладки ГБЦ или коррозии элементов системы охлаждения.
      Как проводится диагностика проблемы?
      Для точного определения причины смешивания жидкостей в TRS Motors проводят комплекс диагностических процедур. Первым этапом является опрессовка системы охлаждения — проверка на герметичность под давлением. Это позволяет выявить возможные места утечек. Затем проверяется сам теплообменник — его демонтируют и тестируют отдельно. Если с теплообменником все в порядке, диагностика продолжается с более глубоким анализом состояния двигателя — проверяется целостность прокладки ГБЦ, состояние головки блока цилиндров и другие параметры. Такой комплексный подход позволяет точно определить источник проблемы.
      Какие могут быть последствия для двигателя?
      Смешивание масла и антифриза — серьезная проблема, которая может привести к дорогостоящему ремонту. Масло, попавшее в систему охлаждения, ухудшает теплоотвод и может забивать каналы радиатора. Антифриз в масле резко снижает его смазывающие свойства, что приводит к повышенному износу деталей двигателя. Если вовремя не устранить проблему, последствия могут быть катастрофическими — от перегрева и деформации головки блока цилиндров до полного выхода двигателя из строя. Именно поэтому так важно при первых признаках проблемы (эмульсия на щупе или в расширительном бачке, белый дым из выхлопа) сразу обращаться в специализированный сервис, такой как TRS Motors.
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
