стук при повороте руля на месте
серыи
Автомобиль: wg
здравствуйте .обратил внимание появился стук при повороте руля когда стою на месте , есть небольшой люфт именно стук проявляется когда люфт заканчивается .подскажите в чем может быть причина?
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Аналогично и у меня. Сейчас поменяю наконечники все 4 не поможет буду сошку смотреть.
Снаружи погляди всё когда кто ни будь покачает руля и понятно будет.
291
на небольшой скорости при повороте руля стук есть? стук бывает не всегда? стук глухой, как металл об металл, в районе ног водителя?
Не, не знаю...
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня было такое.При детальной прослушке выяснилось-стук в рулевом редукторе в районе сошки.Помогло вылечить подтягивание регулировочной гайки сверху рулевого редуктора.Будешь делать-не увлекайся.Подтянул на 90 град-проехал чуть ,послушал.И так до устранения стука и люфта.Да,вспомнил.Когда тронул гайку регулировочную-потекло из-под гайки.Вылечил подкладыванием под нее медной шайбы по размеру.
291
А, мне замена рулевого редуктора не помогла (предполагалась, что в нем проблема). Непонятно где именно стучит. :dntknw:  Будем искать...
Автомобиль: WJ 2.7 crd 2004\ Touareg 3.0d.2008
Не, не знаю...
поменял все четыре наконечника, и тягу панара, так как делали уже вечером то мастера в сервисе не протянули хомуты слева ( обнаружилось потом)
и сейчас какой то стук при повороте руля и при движение в районе ног водителя, что делать?
21
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7
такае-же хрень началась пока приговорили левые наконечники поменяю все а там посмотрим
@Дима 44,
самый смак что стук появился после замены наконечников, изначально лечил шимми, шимми вылечился, другой косяк вылез)
21
как шимми лечил?
56
@Дима 44,попробуй демфер рулевой поменять
21
поменял неделю назад поставил ранчо шимми нет но вот стук есть во вторник наконечники придут поменяю посмотрю
Автомобиль: grand cherokee 2.7 CRD Laredo LX
та же хрень в крайнем правом положений прям стук(хруст),местные Кулибины грешат на рулевую колонку..........будем посматреть
как шимми лечил?
заменой всех наконечников и тяги панара.
еще поменял шаровые, было вертикальное хождение, стук пропал, а люфт в рулевом остался, но это уже редуктор, и рулевой вал, посмотрел на бензинке там все на виду, на дизеле надо снимать акб и площадку под него. кстати чем отличается рулевой редуктор у бенза и дизеля?
ну что как проблему решили?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Ничем
Автомобиль: Jeep GC
Та же фигня при покачивании руля стук в районе рулевого редуктора, думаю гайку подтянуть, может у кого есть другие варианты?
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
квадратный вал посмотрите,в месте где один квадрат в другой входит,там бывает люфт есть
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
@deemonNSK
А как этот вал снять, что разбирать нужно?
Автомобиль: grand WJ
У меня был стук при повороте руля... как оказалось с одной стороны панара не была затянута.... затянули гайку и все прошло.
@deemonNSK
один крестовину около редуктора,одну в салоне
  • 5 месяцев спустя...
291
Ооо!!! Чудо!! Наконец-то докопался до истины.... за 1,5 года! Полез сам менять колодки...
Причина - не затянут болт панары с правой стороны! Стук из-за него!!!  Слава Богу хватило ума не трясти переднюю подвеску методом исключения!
Причина была не выявлена ни предыдущим хозяином, ни всем известным сервисом в Москве, который предложил поменять чуть ли не всю переднюю подвеску! Ну, вот и всё... :D
Вот и совет: Парни, проверьте прежде затяжку всех болтов....
294
И шимми не было?Странно.
291
Сам в шоке
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 248 гостей (Посмотреть всех)
    • Donadoev
    • shatodo
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
