Пробка бензобака..
Vol De Mar
Автомобиль: WK2 HEMI
Оверланд, 5,7 2012.
Всегда заправлялся не глуша двигатель уже 1,5 года..
Несколько дней назад загорелся "Чек энжин".. на движение не повлияло никак.
Еще через день загорелась "пробка бака" и вывел "Fuel tank cap"..
Далее от кого-то услышал, что надо бы глушить двиг. при заправке.. Пару раз так и сделал.. пробку закрутил с пристастием..
Через день Исчезла пробка и информация. Но продолжает гореть "Чек"..
Ваапрос: 1.Дык надо глушить при заправке или нет?
                2. Поменять пробку или нет?
                3. "Чек" сам сбросится или ехать к ОД?
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Vol De Mar,
при заправке не глуша иногда случаются "полтергейсты", которые потом не быстро, но отлипают потому ныне глушу.
Имхо. менять пробку не надо, если работа двигателя в норме ещё покататся, если чек не погаснет тады к ОД (ското там перезапусков требуется что бы он погас).
Бывает, подобные "полтергейсты"  случаются из-за "косяков" эвап-канистры.. Возможно, что то не так с улавливателем паров бензина...
59
@Vol De Mar, А не боитесь заправляться на незаглушенной машине? Однажды участвовал в тушении дяденьки, который так заправлялся. Все обошлось, да и дяденька сам себя помог тушить - от страху обмочился. Причина - статическое электричество и синтетическая одежда... Вроде и забавная ситуация, но опасное это дело - на незаглушенном двигателе заправляться...
Извините, что немного не по теме.
20
Автомобиль: Jeep
@Vol De Mar,
Оверланд, 5,7 2012.
При заправке двигатель глушить нужно обязательно. Система вентиляции паров бензина должна "дышать" через угольный фильтр, а не через открытую пробку.
"Проверь ДВС" горит, т.к. скорее всего появился код неисправности Р0455 "большая утечка в системе вентиляции паров бензина".
Стереть ошибку можно в техцентре "Конкорд" или у ОД.
Если не повторять ситуацию с "неправильной" заправкой и нет других неисправностей, "Проверь ДВС" погаснет через 43 "удачных (без повторения дефекта)" запусков двигателя с полным прогревом.
Ну а если дефект вновь проявится - начинаем с замены пробки б\бака..
5 665
Вы портите нашу экологию, а "чек" Вам в подарок. ;)
Закончитлось вот чем: Купил в Трынете маленькую коробочку, воткнул в Кан-шину, загрузил программу в мобилу с Плэй Маркета, тут же все сконнектилось по Вай-фаю.. Куча возможностей, в том числе ошибки, выдало:
Р0456
Р0441
Р0204 (что-то из старого, ибо горело не бордовым, а серым)..
Дал команду стереть, все потерлось.. Пока день катаюсь "Чек" не загорается.))
Автомобиль: WK-2
привет, а подробнее что за чудо коробочка? У меня тоже загорелся  значек пробки , ребята посмотрели на сервисе своим прибором таким же как у официалов но ошибка не ушла
336
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
Какая связь между заправкой на не заглушенном двигателе и статическом электричестве от синтетической одежды. Можно поподробней.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • Tatarin134
    • Mrk.json
    • Игорь 77
    • Jimmi73
    • Palach
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 21411
