сильно бьет в руль
Chevy Van G10
Всем привет! беда вот какая при наборе скорости по ямкам начинает долбить в руль такое ошюшение что из рук вырвет вправо в лево дергает подхватит и долбит сек 2 3 пока скорость не снизиш или ямки не проедеш! Что это может быть вероятнее всего? с чего начать что проверять? sad машина ZJ 96 год
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
alekseyv8, демпфер рулевой долой (под замену) и люфт у панара срочно проверить
115
Chevy Van G10
Mrak, Вопросик: а демфер проверить как нибудь можно? не так давно снимал его в обе стороны ходит туго! а про люфт панары ты имееш ввиду в салентблоках? тоже недано смотрел вроде все ок, ну по крайней мере с виду
alekseyv8, та же хрень была. и старый тоже тугой был wacko , видимо в ручную не прверить.
Quote (alekseyv8)
нет, люфт шара, ибоесли он есть, то этот люфт демпфер убивает
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, добавить нечего...демпфер и панара:)) Демпфер - течет-нетечет, снять один конец и повжимать:)
Панару - сайлент и шаровый смотреть
115
Chevy Van G10
Mrak, Последний вопросик в продаже есть маслянные газомасленные и оригинальные газовые! как думаеш что взять?
alekseyv8, а вот хз, тут я не советчик sad
у меня не оригинал "монро". полгода-полет нормальный wink
115
Chevy Van G10
Mrak, Ясненько, спасибо за помошь возму оригинал да и все 1 раз живем biggrinbiggrinbiggrin ,да и за одно салентблоки, в обшем все резинки на панару
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
мозг не насилуй smile по любому тяга панара cool её в первую очередь меняй
115
Chevy Van G10
Нырнул седня под джип сделал дефектовку деталей примерно вот что имеем 50% биения от Штанги передней подвески, салентблок радзбило в хлам в обшем развалился и поевился очень приличный люфт
еше 15% Втулки стабилизатора немного тоже люфтят
еше 15% добовляют Стойки стабилизатора
ну и последние 20% это небольшой износ демфера
вот как то так
Итого по замену:
1 Chrysler 52088 959AA Амортизатор газовый рулевого управления
2 Chrysler 52007 118 Штанга передней подвески
3 Chrysler 52088 523 Втулка стабилизатора переднего 2шт
4 Chrysler 52088 437 Стойка стабилизатора 2шт
115
Chevy Van G10
SansNom, думаеш имеет смысл целиком панару заменить?? салентблоки не спасут?? тяго вроде не погнутая
Quote (alekseyv8)
Я не встречал оригинальных сайлентблоков в тягу панара. biggrin
115
Chevy Van G10
TRI-A, изиняюсь немного не так выразился я спутал стабилизатор с панаром, панар на замену а на стабилизатор втулки новые!
388
TAZ 2108 "Сопля"
А что, в панаре сайленты перепрессовать нереал? Этож палка железная, что ей будет, онаж не изнашивается? biggrin
115
Chevy Van G10
Domkrat, а там с другой стороны еше и палец есть biggrin такойже как на рулевой тяге biggrin да и как бы эта деталь считается не ремонтной в продаже салентблоков нет..... а самому подбирать неохото... да и всеровно палец подношен побалтывается поэтому замена.......
388
TAZ 2108 "Сопля"
alekseyv8, alekseyv8, а про палец то я и забыл....надо ставить от WJ, там 2 сайлента:)))
40
после замены тяги биение на руле должно пропасть... остальное- подвеска, ремонтить нужно по любому, но на биение руля не сказывается, гидроусилитель любые люфты подвески проглотит.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Вчера ехал с Новосибирска, попал на участок дороги (стиральная доска) так мля машину трясло и било руль, пропадает при ускорении, а вот если применять торможение то резонанс только повышается. На ровной поверхности дороги можно и быстрее ехать, стоит попасть на участок..как постепенно начинает бить руль с увеличением и "колбасит" машину. Тяга Панара-живая. Демпфер видно что сопливит, до остального не добрался еще.
Автомобиль: BMW E-30 М10В18->М20Б20
у меня не тёк и вроде даже как сопротивлялся... сопротивлялся, пока я не сравнил его с новым... при сравнении все вопросы отпали и старый был отправлен в чермет
кста, как проверить шаровый панары?
      623
    максим2250
    максим2250
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
