СРОЧНО НУЖЕН СОВЕТ
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вообщем в кратце так,пузотерка выставленая на продажу для покупки гч ни как не продается,(цена 380 тыров),подвернуся вариант обмена как раз на то что я хочу вот http://www.avito.ru/ulyanovsk/avtomobili_s_probegom/jeep_grand_cherokee_2006_278767780 ,плюс доплата в 420 тыров,а машину не посмотреть далеко почти 1000км,интерессует ваше мнение не сильно дорого получается,и может кто нить может глянуть сей пепелац кому рядом конечно.
вин машины есть?
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
У продавца запрашивай ВИН (последние 8 символов) и стучись в ЛС к Андрюхе up6.
Если стучаться будешь не сильно, то он, возможно, пробьёт историю обслуживания в Автолайте. Будет картина по ремонтам и пробегу.
:lol2:  :lol2:  :lol2:
Вот и он сам, лично.
Ничего, что я тебя сдал?
ничего, ничего... обещать не буду... может и не получиться...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Спасибо сейчас буду спрашивать вин,как получу сразу сюда, надеюсь дадут.
все сложнее и сложнее...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
сложнее пробить в автолайте?
именно так... адекватных контактов почти не осталось...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
понятно, но пока еще и вина нет, но может что и получиться у вас, да и какое вознаграждение с меня должно быть?
спасибо будет достаточно... только если получится что-то выудить, это должно остаться между нами...
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
С вином не большая задержка,человек в отъезде,но выяснил что первый год ею владел один из директоров автолайта.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
появилась реальная возможность посмотреть выше указанный машин лично,отсюда ряд вопросов.какова родная толщина лкп?как на глаз,на ощуп или еще как можно хоть примерно определить правильность показания одометра?может какие нюансы,тонкости есть?(с этим пепелацом не знаком )вообщем любой информации буду рад так как положиться больше не на кого,далековато от москвы,надеюсь на добры совет.и вот еще,на фото трещины левой водительской подушки сиденья,это норм и когдда эти трещены появляются?фото пока такое но должен еще прислать.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Всем спасибо,решение принято,отдельное спасибо Алексею( TANKOVOD)и Андрею( up6),тему можно закрывать.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
    • Gan79
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 74253
    3. Grand Wagoneer приехал на ТО, а держалось всё на обломке болта
      Jeep Grand Wagoneer (WS) заехал в ТРС-Моторс на обычную замену масла, без единой жалобы: ни стуков, ни кренов владелец не отмечал. Пока меняли масло и фильтр, подняли машину и по привычке прошлись по всей ходовой.
      На задней пневмостойке нашли сломанный болт нижнего крепления амортизатора. Шляпки не было вообще, в проушинах рычага осталась только часть тела болта, которую удерживало трение и сильный натяг. С другой стороны соединение спасала уцелевшая резьба, намертво закрученная в гайку.
      Почему болт крепления пневмостойки перепилило усталостью
      На срезе хорошо читаются волнообразные линии усталости и гладкая зона, переходящая в грубый долом. Это классический усталостный износ металла от циклического микроизгиба.
      Похоже, на заводе болт не затянули нужным моментом, в соединении остался микролюфт. За несколько лет этот люфт аккуратно перепилил прочную сталь, а вес тяжёлого внедорожника вместе с давлением пневмобаллона всё это время давил на обломок сверху вниз.
      Чем это грозило на трассе
      Пока крепёж цел, стойка жёстко привязана к подвеске и держит свою часть кузова. Здесь же соединение висело фактически на честном слове: ещё пара глубоких ям или лежачих полицейских, и остатки стержня срезало бы окончательно.
      В этот момент задняя пневмостойка потеряла бы нижнюю опору прямо в движении. На скорости это грозило падением кормы на колесо и потерей управления.
      Извлекли обломок и поставили болт класса 10.9
      Остаток болта извлекли и подобрали новый оригинальный крепёж того же класса прочности 10.9, что стоит с завода. Цифры на головке говорят о пределе прочности и текучести стали: деталь послабее нагрузку от веса кузова и давления баллона не выдержит и лопнет в первой же яме.
      Новый болт затянули динамометрическим ключом по моменту из мануала: правильный преднатяг защищает резьбу от микролюфтов и самооткручивания. По остальной ходовой вопросов не возникло, пневмобаллоны и крепёж оказались в порядке.
      Почему такой дефект ловится только на подъёмнике
      Сломанный болт ничем себя не выдавал: ни стука, ни крена, ни ошибки на панели. Нашли его только потому, что при каждом обслуживании руками проверяем всю ходовую, а не ограничиваемся маслом.
      При плановом визите просите полноценную диагностику: рычаги, крепёж стоек, тормоза, герметичность трансмиссии. Скрытый дефект дешевле убрать на подъёмнике, чем разбираться с последствиями на трассе. А если по задней оси уже пошли глухие стуки или жёсткие удары на неровностях, пневмоподвеску и её крепления стоит проверить срочно.
