Лямда-зонд
Alex1971
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
У меня был "откинут" ранее лямда-зонд на XJ 1990 г.в., он 3-х пиновый. Не подскажет ли кто, его параметры для проверки, а также на счёт возможности его замены на 4-х пиновый, а то у меня остался от ХОНДА. Ещё хотел спросить на счёт лампочки "чак норрис", а то её у меня нет, но хотелось бы её "замутить".
  • 7 месяцев спустя...
186
и ВАЗ 21053.
       В связи с тем, что тема ЛЗ для меня осталась актуальной, так как расход бензола продолжает оставаться на уровне 25л / 100км, то поднимая тему хочу добавить то, что я нарыл про ЛЗ за прошедшее время.
      У меня на Чирке установлен контроллер и датчики фирмы "Бендикс", а родной ЛЗ фирмы "Автолайт" Мэйд ин Ю Эс Эй с маркировкой L12500. Так вот этот ЛЗ, как я уже писал 3-х пиновый, а так как провод питания спирали нагрева красного цвета, то выходит, что он не как у большинства современных авто Циркониевый, а Титановый, и встречается крайне редко, в основном на старых Ягуарах и БМВ. Мой ЛЗ сгоревший, а заменить его весьма проблематично, так как не знаю на каких моделях каких авто он ещё устанавливался, а для Чирка нашёлся только один заменитель марки "Кроун", за 7500 руб.
      Исходя из вышеизложенного, прошу откликнуться тех, кто может мне хоть чем нибудь помочь в решении моей проблемы, кроме совета приобрести ЛЗ за 7500 руб!
      В Инете пишут, что заменить Титановый Циркониевым не получится, так как контроллер будет считать сигналы с такого ЛЗ некорректными.
Изменено пользователем Alex1971
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
VIN? Желательно в ЛС.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=53004245&_sacat=0'>оно? http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0&_nkw=53004245&_sacat=0
Изменено пользователем Поручик Ржевский
186
и ВАЗ 21053.
Спасибо, оно! Проблема в том, что я "жалкий юзер" ПК и не умею приобретать на Ибэе! Полагаю надо начать с того, что в Яндэксе набрать: "Как приобретать товары на Ибэе "? Или это всё как то проще делается?
  А как поискать такой ЛЗ, допустим для Ниссана, где нибудь поближе, а то доставка из Ю Эс  (Кстати если перевести с английского по звучанию, то получится: "Ты ж...па"!) - 2500р. + 1000р. за ЛЗ - Итого: 3500р. Может на Ниссана, БМВ или Ягуар в Москве или в Новосибе есть такие ЛЗ?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Я просто показал картинку, чтобы опознать его визуально. Притащить с ебея несложно, но надо ли. Я все же жду VIN, чтобы проверить совместимость по оригинальному каталогу.
Дешево однозначно не будет. Тут вопрос даже не в цене, а в наличии. С другой стороны, лишние 5\100 быстро съедят всю экономию.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Upd
Если порыться в общих каталогах, вылезает этот номер 53004245
Вот тут его даже (долго, правда) обещают привезти.
http://www.maxparts.ru/index.php?magazin_avto_zapchast_284509_kupit
186
и ВАЗ 21053.
VIN - 1J4FJ78L8LL247343, по докам 1992, а в реале, как я понял: 1990 г.в. лимитед.
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
VIN: 1J4FJ78L8LL247343
1: Built in United States (Chrysler Corporation)
J: Jeep   4: Multipurpose Passenger
F: 4001 - 5000# GVWR & Hydraulic Brakes
J: Cherokee Limited 4X4
7: Special (X)
8: Sport Utility 4 Dr.
L: 4.0L 6 Cyl. Gasoline (MPI) 177 HP CMC
8: Check Digit L: 1990
L: Toledo Assembly I
Оригинальный зонд 53004245
Я бы обратился в Bosch через обратную связь на сайте и спросил, есть ли у них аналоги. Но в моем каталоге он не бьётся.
ИМХО, сильно скроить не получится.
С учетом того, что эти зонды встречаются в продаже, покупать какую- то левую фигню я бы не советовал. Слишком часто это кроилово приводит к попадалову. Рекомендую обратиться на zzap.ru и поискать там, указав свой регион. В Мск они встречаются в пределах 4к, не думаю, что будет такая дикая разница.
186
и ВАЗ 21053.
В нашей местности аналогов такого ЛЗ не встретить в свободной продаже, это те ЛЗ, у которых провод на спираль нагрева красного цвета. Я, по случаю, нашёл такой Бошевский б/у ЛЗ и методом тыка подцепил его, так вот, что с ним, что без него расход 25 л/сотню. Перепроверял тут то, как я его подцепил, и обнаружил окислившиеся соединения проводов к ЛЗ, пропаял их, и теперь посмотрю, упадёт ли расход. Мне теперь остаётся найти того, кто "в рукопашную" осциллографом проверит работу этого Л/З, так что на счёт приобретения нового, я пока не решился. Параллельно я экспериментирую с экономией топлива тем, что параллельно датчикам темпер. состояния движка, через кнопки, подцепил переменные сопротивления на 2,2 кОм, и "на холодную" запускаю движок с отключенными сопротивлениями, а затем подключаю их, делая сопртивления близкими к нулю. При этом движок заметно начинает "жевать" и даже слегка подтраивать на переходных режимах, кроме того начинает вяло "брать" обороты выше средних, но самое интересное в том, что расход, как заколдованный остаётся на прежнем уровне. Ещё, у меня стоит Еврощиток приборов, но он может быть заменён, а вот контроллер "Бендикс" и часть датчиков этой марки, меня приводят в замешательство, так как не могу найти подтверждение того, что у меня впрыск "Реникс", как указывают в мануале, и очень плохо, что в нём нет "распиновки" контроллера. А по ВИНу можно узнать партнамбер контроллера, чтобы попытаться найти его аналоги, а возможно и схему "распиновки"?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Датчик можно и из Мск заказать. Щас уже давно никто никого не кидает в таких вещах.
186
и ВАЗ 21053.
А "Мск" - это же не Минусинск, а что это?
253
'02
45RFE
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Москва. А что мешает? Контора по предоплате привезет, транспортной компанией отправит. Ну да, деньги. Но не 7.5 за левый краун. Да и расход, он эту разницу сожрет быстрее.
Я 8 лет назад из Мск в Новый Уренгой заказывал. И присылали))) Правда, не зонд и не у них, но не суть.
436
я себе SG21 Standart заказал
186
и ВАЗ 21053.
А во сколько он обойдётся?
436
а примерно как и тот, что по номеру бьется (53004245) - 3500-3800.
а вообще некоторые пишут, что надо брать 04713639 (этот номер идет от mopar или amc), т.к. он титановый (и это типа очень правильно), а те что я выше написал - циркониевые. насколько это правда судить не берусь, но 04713639 - большая редкость и только из-за бугра.
186
и ВАЗ 21053.
Дело в том, что они невзаимозаменяемые, и если изначально стоял Титановый с красным проводом на спираль накала, то заменить его можно только Титановым, либо менять мозги. А если у тебя стоит Циркониевый, то такой проще и дешевле приобрести от ВАЗа, если сопротивление спирали 10 и более Ом, или от ГАЗа, если 5-7 Ом. Что туда, что сюда продаются Бошевские в пределах 1500 р. Вообще счетается, что ЛЗ  - это самое "слабое" звено в системах впрыска, по известным причинам, и что срок жизни ЛЗ - 40 - 70 тыс.км, при условии использования качественного бензина. Красный проводок свидетельствует о том, что ЛЗ - Титановый.
436
Дело в том, что они невзаимозаменяемые, и если изначально стоял Титановый с красным проводом на спираль накала ...
Так вот и вопрос, как их различить то?
http://www.ebay.com/itm/Mopar-Oxygen-Sensor-1987-1991-Part-04713639-/290960345691?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item43be968a5b&vxp=mtr - 04713639
http://www.ebay.com/itm/Oxygen-Sensor-Crown-53004245-fits-87-90-Jeep-Cherokee-4-0L-L6-/251727344043?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item3a9c1e71ab&vxp=mtr - 53004245
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-OEM-Standard-SG21-Oxygen-Sensor-FOR-JEEP-CHEVROLET-87-90-/141483994883?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item20f11a6f03&vxp=mtr - sg21
по внешнему виду 1 в 1 и провода одного цвета
по вину бьются именно 53004245, только по этому номеру вроде все crown, а из чего китайцы его сделают большой вопрос ...
вообщем порылся еще немного:
http://www.walkerproducts.com/rockauto/walker-product-query.html?product=250-23501
http://www.rockauto.com/catalog/moreinfo.php?pk=279235&cc=1179996 - перезаказал его
Изменено пользователем maxisky
186
и ВАЗ 21053.
 А не подскажешь, контроллер какой марки у тебя установлен? У меня стоит "Бендикс".
436
Я прям на 100% не скажу, но вроде да (я салон почти год назад разбирал и особо внимания на нем не заострял).
P.S. Вообще мне казалось, что все renix 4.0 шли только с bendix.
186
и ВАЗ 21053.
А ты хочешь поменять ЛЗ в связи с повышенным расходом? Не сочти за труд - поделись успехами по результатам замены ЛЗ!
436
Я расход толком не мерил, но вроде он не больше 15 по трассе.
Из описания результатов замены лябды вряд ли что путное выйдет, т.к. помимо нее точно буду менять ДД (а еще возможно датчики ТОЖ, температуры во впускном коллкторе, положения дроссельной заслонки и MAP).
