Установка антенны "акулий плавник"
В принципе тотальный перепост с американского джипклуба,но думаю тк не все там обитают и понимают буржуйский, думаю комунить да пригодится.
Производитель
http://www.visualgarage.com/
Ценник
Qty: 5 to 15 @ $65.55 each
Qty: 16 to 30 @ $62.10 each
Qty: 30 to 49 @ $58.65 each
Qty: 50+ @ $55.20 each
Доставка
USA: $12USD
Canada: $12USD (HST/GST also needed for entire order)
International: $28USD
Цвета
Изменено пользователем Salmon
  • Ответы 79
  • Просмотры 26,5k
  • Все вопрос решен, у неё питание напрямую через коаксиал идет - использовал обычный ISO переходник для активных антен WV Audi, только припаял его вход напрямую к плате а на выход штатный разъем постав
  • Добрый день, если Вы имеете ввиду антену от 2013 м.г. то ее усилитель в отличии от штатной имеет питание по коаксиалу это белый провод на второй картинке (сам провод штатной антенны), на первой картин
  • ЧетыреНаЧетыре (4х4)
    Как я уже написал выше, выкладываю свои соображения по установке штатной антенны "акулий плавник":    План по подключению штатной антенны "акулий плавник" через 2 ISO переходника - прямой (ANT-2, фо
Заказал, посмотрим.
Угу, посмотрим. Вживую, как и фокс. Потом решим.
  • 5 недель спустя...
Поставил, правда у меня китайская бошка, прием на много хуже.
Антенно рулит!!
намного хуже из-за? бошка? антена?
Я думаю что бошка, ибо люди выше отписались что с приемом все хорошо. Плавник брал на прямую по ссылке. Ну хуже не все волны, в общем норм, ну вот прием к примеру 98,4 рекорд с штырем, на китайце ловил, а теперь очень сильные помехи.
Приобрел антенну эту в Бете. Возникла проблема - в комплекте 2 винта, большой и маленький. Малый - не подходит, а большой вкручивается только на 1/3, после упирается. Ощущения, что резьба не подходит. Обычная гайка на винт накручивается. Антенна штатная - вкручивается без проблем. Резьба на винте целая. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Isenya
Isenya
Да, это стандартная проблема. Когда я устанавливал в Мэйджоре установщики решили отрезанием винта от стандартной антенны, все равно она больше не нужна.
Жааалко:-). Пытаюсь понять - это из за другого шага резьбы? Но на 1/3 винт закручивается.... Попопробую сегодня с гайкой накрутить.....
Isenya
у меня без проблем в крутился.
Isenya
Да, другая резьба.
Можно в принципе поискать нужный болт в каком-нить хозмаге.
Разобрался. Резьба на антенне имеет шаг 0,75, а в комплекте винт с шагом 1. Буду искать нужный, завтра иду в поход на Митинский рынок. Подробности позже.
Isenya
Привет всем.
Поиск на Митинском рынке результат не дал. Будем искать дальше - не хочу резать штатную антенну.
Isenya
Вот это да,неужто болт такой только в Америке есть.
Перерезать резьбу? Нет?
Ну....
В Америке искать, наверное, не стоит... <_<
Нашел плюс от этих поисков.
Вспомнил ГОСТы, правила обозначений винтов и т.д.
Для информации. В антенне винт М6*0,75 (6-диаметр, 0,75 - шаг резьбы) :rolleyes:
Isenya
Не, резать - неправильно. Что-то не понравится, решу ставить обратно штатную антенну и....поиск новой, с другим винтом?не.....
Isenya
Привет всем!
Вопрос с винтом решил.
Поиски винта проходили в 3 направлениях:
1. Ближайшие рынки стройматериалов. На вопрос: "Продайте мне винт М6х0,75" работники рынка открывали широко глаза и искали винт 75 мм. Даааа, их образование не позволяет им изучать то, что они продают, проще в нарды поиграть....
2. Продавец антенны - Бета-Авто. Взаимности не нашел. Если захочу - отдельно напишу, как общался с ними....одно скажу - ребята РАЗОЧАРОВАЛИ.
3. Интернет. Нашел ребят, которые торгуют инструментом. Заказал у них плашку с необходимой резьбой, болванки и планирую сам нарезать резьбу и пристроить купленный девайс...
Надеюсь, что задача решена.
привет всем!
Ну все, задачку решил, Резьбу нарезал сам, антенна стоит на месте радио принимает. Завтра буду проверять качество приема - поеду в область.
В БМВ на моторе М20 болты с такой резьбой крепят ось коромысла.
Так что вопрос только в длине болта.
Игорь, добрый день. Узнав о проблемах с установкой антенны на автомобиль, мы сообщили о ней поставщику-производителю в Канаду. В ответ тот пообещал выслать со следующей партией плавников полный набор имеющихся у него винтов, чтобы мы смогли выбрать подходящий.
установил сам за 12 минут (с разметкой). Что касается приема,- однозначно хуже. В области качество заметно падает (голова штатная). Менять не буду, т.к. радио не слушаю.
P.S. Брал в Бета, все подошло идеально,
Изменено пользователем sanmin
Мира, добрый день
Ок, спасибо.
Предлагаю вам в комплект включить еще один винт с нестандартной резьбой. Ну как то так.:-)
короче вернул я назад штырь, если кому надо плавник могу отдать за 1,5 рубля цвет черный.
  • 9 месяцев спустя...
Прошу помочь в решении следующей проблемы - купил антенну акулий плавник от WK2 2014 м.г., но столкнулся со следующим:
на штатной 2-а разъема 1-й (белый) как я понимаю сама антена, 2-й (черный) то ли внешнее питание то ли еще что то
На новой так же 2-а разъема 1- (белый) соответствует а вот второй желтый непонятно то ли GPS то ли на рестайле поменяли форм фактор разьема.93e24e6f3ce6.jpg
Разобрать посмотреть что внутри не смог нет под рукой Т-8.
Если кто сталкивался подскажите как её можно подключить (при присоединении одного белого приема практически нет).
Разобрал внутри 2-е отдельных платы:
Спойлер
df67de159341.jpg9c2c204a6df3.jpgbed950ef82c6.jpg55fd6d712cff.jpgf4fb23b2099c.jpgde394c144f33.jpgc7845313aa72.jpg
Все вопрос решен, у неё питание напрямую через коаксиал идет - использовал обычный ISO переходник для активных антен WV Audi, только припаял его вход напрямую к плате а на выход штатный разъем поставил. Прием такой же как у штатной.
  • 4 месяца спустя...
Большая просьба уточнить, по какому именно кабелю идет питание. Пробовали подавать питание через ISO переходник на центральную жилу коаксиального кабеля с "желтой" фишкой - ничего не получилось, приема нет ((.
Остается только вариант подачи питания на центральную жилу кабеля с "БЕЛОЙ" фишкой - правильно?
П.С. разбирать антенну и паять ничего не хочется, должно же быть достойное решение у этой проблемы  :)
Официалы денег взяли, антенну прикрутили, а теперь руками разводят и говорят, что мол у этой штатной антенны "акулий плавник", вообще питание не предусмотрено.
Я естественно не поверил, включил радио в салоне на новом Гранде 2014 года с акульим плавником - прием отличный, все работает... а у меня глухо - "как в танке" :wacko:
Нужна консультация опытных людей по данной теме, установил штатный "акулий плавник" (купплен в БЕТА-АВТО в Москве) приема нет, знаю точно причину - неподается питание, проблема только определить по какому именно кабелю оно подается.
Буду очень признателен за помощь.
Добрый день, если Вы имеете ввиду антену от 2013 м.г. то ее усилитель в отличии от штатной имеет питание по коаксиалу это белый провод на второй картинке (сам провод штатной антенны), на первой картинке он черный с голубым штекером
Этот голубой штекер необходимо отрезать и припаять к плате антенны - на фото внизу вместо родного белого.
Синий тонкий провод слева на верхней картинке - питание, его нужно подключить к разъему на машине (перекинуть с  красного провода на старой антене -  корпус штекера на синий тонкий)
Голубой штекер с верхней картинки поменять местами со штатным отпаяным белым  и подключить к штатному проводу на машине.
Наверное несовсем понятно объяснил, вообщем в переходнике есть вход и выход. Выход это обычный антенный кабель с антенным штекером его отпаиваем и припаиваем вместо него белый с плавника, тонкий оставляем и втыкаем в такой же на машине. голубой разьем отрезаем и припаиваем к плавнику в то место от которого отпаяли родной белый.
Без пайки наверное можно обойтись если найти переходнички, не озадачивался этим вопросом т.к. делов минут на 20 и все вполне эстетично получается.
Будут вопросы пишите в личку т.к. машина продана и форумом не пользуюсь.
Виктор, огромное спасибо за оперативный ответ и подробное описание. Самая главная для меня информация это то, что питание идет по центральной жиле антенного провода с "белой" фишкой - т.е. как Вы написали "питание по коаксиалу это белый провод на второй картинке (сам провод штатной антенны)" :good: .
У меня есть уже мысли как можно все сделать быстро и без перепайки с использованием двух ISO переходников - прямого (того, что у Вас на фото) и обратного.
Вечером загружу фото сюда, в поднятую Вами тему со своими соображениями, чтобы всем заинтересованным формучанам было доступно.
Еще раз спасибо. :)
План по подключению штатной антенны "акулий плавник" через 2 ISO переходника - прямой (ANT-2, фото слева) и обратный (ANT-18, фото справа):
1. Синяя фишка разъема FAKRA (папа) переходника ANT-2 вставляется в белую штатную фишку разъема FAKRA (мама) антенны "акулий плавник";
2. Синий провод (питание) переходника ANT-2 вставляется в штатную клемму (мама) автомобиля, куда ранее был подключен красный провод (питание) штатной, штырьевой антенны;
3. Разъем DIN (папа) переходника ANT-2 соединяется/вставляется в разъем DIN (мама) переходника ANT-18;
4. Свободная фишка разъема FAKRA (мама) переходника ANT-18 выполняет теперь функцию белой штатной фишки разъема FAKRA (мама) антенны
"акулий плавник" и вставляется в штатную клемму (папа) автомобиля, куда ранее был подключен белый провод штатной,
штырьевой антенны;
5. Девайс должен заработать :)
П.С.
О результатах реализации плана сообщу позже, по факту выполнения работ (сам не полезу, машина новая официалы не разрешили, сказали - "раз уж мы деньги за установку антенны взяли будем делать все доработки бесплатно", я упираться возражать не стал :)).
  • JefFly
  • Igor555
  • Serg__84
  • Владимир(Лексеич)
  • buzz
  • dlesk
  • СЕРГЕЙ К
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30911 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193989 Просмотров
    • 436501 Просмотр
