1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Автомобиль WH 2006 5.7 с системой QD2
Заменены сайленты переднего редуктора, пинки стали гораздо меньше
При наборе скорости никаких проблем нет, все идеально.
При движении накатом, когда скорость снижается очень межденно, коробка переключается на передачу ниже, (тут автомобиль начинает слегка подтормаживать двигателем) и при этом чувствуется небольшой толчок, как будто где-то в трансмиссии есть люфт.
Особенно хорошо можно прочувствовать толчки, когда едешь по трассе на круизе примерно 80 км/ч. Ка каждом спуске, когда автомобиль начинает тормозить двигаетем - толчок. Перед каждым подъемом, когда круиз добавляет оборотов - толчок.
Был в паре мастерских, они ничего не нашли. Одни сказали что дело в автомате, посоветовали залить притсадок )) , другие сказали что все в норме.
Видео прилагаю . Только делайте потише, уж очень громко я получился http://youtu.be/GqPWQlJ8JRg
Менять подшипники в раздатке? Или другая причина?
Изменено пользователем Firzex
