Если "Service 4WD System" после N23, то...
Автомобиль: Commander
Если после заливки программного обновления для реколла N23 (самопроизвольное включение N в раздатке) вы не можете перевести раздатку в LOW и видите SERVICE 4WD SYSTEM на панели, сканер показывает ошибку C140F для FDCM, а после сброса сканером ошибки C140F эта ошибка постоянно появляется вновь, и при этом дилер велит бежать вам за новым мотором раздатки (всего-то 800 долларов), я вас обрадую. Перед забегом стоит проделать следующую процедуру:
1. Подключить Starscan
2. Вставить ключ в замок (НЕ ЗАВОДИТЬ!)
3. Вынуть ключ из замка
4. Снова вставить ключ в замок и перевести в положение RUN (подать ток на все цепи кроме стартера)
5. Перейти в сканере в раздел FDCM (Final Drive Control Module)
6. Нажать кнопку CLEAR ERROR(S) в первый раз. Ошибка C140F пропадёт и появится вновь
7. Повторно очистить ошибку C140F. Пропадёт и снова появится
8. Стереть ошибку в третий раз. Она должна исчезнуть насовсем.
Заведите а/м и попробуйте перейти в LOW, должна перейти, а C140F - наоборот, показываться больше не должна.
Если ошибка после троекратного сброса всё-таки показывается, то тогда может и придётся пробежаться за моторчиком. Ну, или посмотреть проводку.
Источник информации STARCASE #S1321000016 от 9 августа 2013г.
Пользуясь случаем, хочу послать луч поноса программистам крайслера и самому крайслеру.
Автомобиль: Jeep commander 2007
3.0 CRD
Спасибо огромное за совет! Описанная вами ситуация на 99% моя. Обязательно попробую таким образом решить вопрос.
С уважением, Алексей
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Очень полезная информация. Чек загорался уже два раза после реколла. Два раза пришлось ездить в сервис скидывать ошибку.
Автомобиль: Гранд Чероки WH 5
Добрый день.
Проблему,  описанную  FenOnLine3000,  и на100% соответствующую моей, я решил сегодня Успешно его же методом, при помощи манипуляции с пред №25.
Всё заработало. !!!!!!!!!   Ура !!!
Спасибо Всем, кто проявил участие и Сергею ( FenOnLine3000 ) персонально.
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
мда... вылезла эта хрень почти одновременно на 5.7 и 4.7....
второй вариант не прокатил, распечатал первый и к дилеру сразу двумя машинами, и устранили бесплатно... типа реколл на реколл... ну и делааа...
1 247
@FenOnLine3000,
Эх мил человек.где ж ты раньше был .а я и моторчик искал и много нервных  клеток потратил. :hi:
Спасибо
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Спасибо Ребята,завтра же попробую.А то у меня такая проблема случилась после замены у официалов сальника заднего моста.Может тоже че нибудь напрошивали.
55
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
@FenOnLine3000, Получилось!!!! Со второго раза, но получилось. Правда моторчик уже заказан((( СПАСИБО!!!
Автомобиль: Caravan 2000
KJ limited 3.7- 07
XK Cammander limited 5.7 - 07
FenOnLine3000  Спосибо .заработало сразу.
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@FenOnLine3000,спасибо тебе мил человек,все заработало,с этой бедой я купил машину и сразу не проверил,забыл,а после был дико расстроен,а теперь счастье:-):-),спасибо.
Автомобиль: WH CDR 3.0
Мне помог сразу вариант 2! СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ!
Все получилось с первого раза.Спасибо огромное.
ZJ 5.9
XJ 4.0
Ёмое.. снова на 5.7 вылезло, едем к "дохтурам"...
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
тоже сделали перепрошивку по реколлу. через неделю вылезла ошибка...поедем к официалам.
11
Автомобиль: Jeep Kommander 3.0CRD 2006
кстати можно любым сканером читающим крайслер скинуть,а не только  Starscan
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Наткнулся случайно, видос про колдовство с предохранителями.
Автомобиль: Jeep GrandCherokee 3.0 CRD
И правда работает. А принцип то в чем - контакт с предохранителем плохой?
11
На счет контакта не в курсе но на 3,0CRD реально работает (сегодня сам проверил), даже предохранитель там-же хотя на видео 5.7!!!
386
@ARHIPoff, ну раздатки то одинаковые, модули fdcm (мозги) скорее всего тоже, если не так, то знатоки поправят. Косяки значт тоже по одинаковому можно исправить :)
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Приветствую всех!! Нужны каталожные номера  разъемов, которые вставляются в блок управления раздатки(56044199AM). Машина Jeep Commander 3.0 L. Помогите. Официалы не могут или не хотят... Потерян контакт в этих разъемах.
76
Работает! Сегодня проверил, всё получилось.
Автомобиль: jeep Kommander
Столкнулся с такой же проблемой, сегодня опробую Ваш способ ее решения.
386
Вчера покатались по деревне. Застярли. Понижайка включилась ок. Но глушили двигатель на включеной понижайке. После парочки таких разиков раздатка отказалась на повышайку переходить. Перспектива ехать 300км по асфальту с блокировками и понижайкой не радовала. Манипуляция с предохранителем выручила несказанно. Еще раз спасибо.
30
Автомобиль: 5.7 wh 2006. Машина радует
деньги никогда не залеживаются просто так
Помогли манипуляции со старсканом. Второй способ не пробовал
@FenOnLine3000, Уважаемый Сергей, огромное спасибо, все получилось как Вы и указали, теперь все работает, включается, хотя на сервисе приговорили на 30т.р.)))
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Добрый всем!
У меня похожая проблема, но ошибка SERVICE 4WD SYSTEM выскакивает только после, как я понял, достижения определенных температур раздатки. Т.е. когда долго покатаюсь срабатывает SERVICE 4WD SYSTEM при этом вкл. блокировка без понижайки и так и еду, потом после перерыва при следующем заводе авто система отключается.
Может у кого было???
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Уважаемый Сергей большое спасибо, второй способ работает
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • JAR1963
    • Valvet
    • al_ch
    • 717
    • evgens70
    • MishaS
    • Alexandr42
    • Мавр
    • diman145
    • budet
    • Bujhm
    • Лунный фермер
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
