Если "Service 4WD System" после N23, то...
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Пришлось заменить актюатор. Выкупил с Ебая новый, с доставкой обошелся в 7 т.р.
Почитав сервис-мануал, заменил сам на яме. Ошибку сбросил вторым способом - через предохранитель, теперь все работает!
Не пойму, чего дохнут они, в старом на шлицах какая-то красная дрянь сильно похожая на мелкую ржавчину. Попробую внутренности разобрать.
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 (Steyr)
Несколько месяцев назад перепрошился по реколлу, потом специально елозил раздаткой - все работало, понижайка включалась.
Позавчера заехал на грунтовку, щелк и service 4wd.
Способ с предохранителем помог.
Второй день включается без проблем.
СПАСИБО!
Вчера такая же хрень выскочила при попытке подключить.непонятно почему :wizard: .сегодня попробовал с предохранителями работает :ok: .низкий поклон
Вам :hi:
Интересно а почему её глючит?судя по массовости косяк производителя :dwarf:
а сколько денег мы сэкономили   :wizard: у кого она впроявилась и решилась таким способом  :good:
Изменено пользователем murey
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
2  недели как владею командиром. Сегодня при включении выскочила ошибка, ничего не перепрошивал. думал, изза дождя и сырой погоды. колдовство с предохранителями помогло, спасибо!!!! так что это такое ? это программный глюк или аппаратный? как вылечить навсегда? чтобы посреди говна не остановиться))
Изменено пользователем SAMY
если С140F, то ее сканером три раза и все...равноценна ли тройная очистка сканером колдовству с предами, ответить затрудняюсь, те кому лично я стирал сканером после бездора звонили и говорили что все ок...
@up6,
ясно ,спасибо. а сканер не подскажете какой купить недорогой и чтобы все ошибки читал и стирал? имею возможность из Китая привезти, там вроде как в разы дешевле. подскажите модельку.
увы, по этому вопросу не подскажу, но имхо - китайцы мотор с трудом читают, а остальные системы вообще не видят
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD 2007
Временами загорается эта дрянь, провожу манипуляции с предом и всё ОК, но...
После езды по городу, остановок, глушения и запуска двигателя (эксплуатации машины по городу короче) при попытке включить понижайку бяка вылезает вновь. Каждый раз колдовать с предохранителем надоело! Можно ли как-нить избавиться от этой заразы навсегда?
ZJ 5.9
XJ 4.0
такая же фигня :( подскажи, если удаться исправить
Нужно для начала понять природу самого трабла, то есть что именно вызывает отказ работы системы. Ты на диагностику не ездил? какие ошибки выдаёт комп?
ZJ 5.9
XJ 4.0
Все началось после этих обновлений, сканер показывает ошибку C140F. Сперва не так часто появлялась, а потом сразу после стирания методами в первом сообщении темы. Понижайка не включалась. Заменил моторчик. Сейчас раз в две недели выскакивает. Понижайка не включается. Проделываю манипуляции с предохранителем, все работает до следующего отказа через пару недель... так и мучаемся...
У меня сейчас выскакивает после каждой поездки. На мой взгляд, дело не в моторчике а в датчике положения РК
а где он там?
C140F - TRANSFER CASE RANGE POSITION SENSOR ERRATIC PERFORMANCE
В переводе с басурманского звучит примерно как: неустойчивая работа датчика положения раздаточной коробки.
это дословный перевод... даже чересчур...
С удовольствием приму любые другие правдоподобные варианты)
отдельно стоящего датчика нет - мозги полного привода мониторят состояние моторчика, посредством самого моторчика. так что особого смысла в переводе нет, я бы перевел как некорректные показания состояния положений раздаточной коробки...
на эту ошибку есть ТСБ 21-022-14 от 29.07.2014
необходимо считать версию софта модуля FDCM и при необходимости перепрошить его...
выдержка
Was the FDCM software number 56044129AP, 56044199AP, or 68235713AB?
a. YES>>>The FDCM software is at the latest level. Please refer to the standard
diagnostic information for C140F. Refer to
DealerCONNECT>Service>TechCONNECT>Service Info>28 - DTC-Based
Diagnostics>MODULE, Final Drive Control (FDCM)>Diagnosis and
Testing>C140F-TRANSFER CASE RANGE POSITION SENSOR ERRATIC
PERFORMANCE for additional information.
b. NO>>>>Proceed to the next step.
На выходных перепрошил модуль FDCM (поставил N23), ситуация немного изменилась. Теперь при отказе понижайки включаться просто глушу машину, завожу, еду 2 метра назад, затем 2 метра вперёд, включаю нейтраль и дёргаю ручку раздатки. Включается))
Теперь хочу попробовать скинуть ошибку сканером как указано выше.
версию софта какую запилили в модуль?
сообщение #51 в этой теме читали?
это сервисный документ, который рассказывает что делать, если после N23 загорается C140F...
И что нужно делать, если после N23 загорается C140F?)))
прочитать пост #51 в этой теме...
Автомобиль: jeep Kommander
@FenOnLine3000, Уважаемый Сергей, к сожалению радость моя была не долгой, и буквально через неделю пришлось воспользоваться "понижайкой" и ошибка снова вылезла. После чего ранее проведенные повторно манипуляции эффекта не возымели.((( Может еще есть варианты?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 281 гость (Посмотреть всех)
    • xmo97
    • JAR1963
    • СергейВикторович
    • Borsheed
    • Змий зеленый
    • Aleksandr Chikurov
    • LonesomeDove
    • URRI 39
    • SeverFoxi
    • Anna011
    • Rommel-86
    • avpenergo
    • VeteranJeep
    • funduk
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    Мари87
    Мари87
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
