Если "Service 4WD System" после N23, то...
Если после заливки программного обновления для реколла N23 (самопроизвольное включение N в раздатке) вы не можете перевести раздатку в LOW и видите SERVICE 4WD SYSTEM на панели, сканер показывает ошибку C140F для FDCM, а после сброса сканером ошибки C140F эта ошибка постоянно появляется вновь, и при этом дилер велит бежать вам за новым мотором раздатки (всего-то 800 долларов), я вас обрадую. Перед забегом стоит проделать следующую процедуру:
1. Подключить Starscan
2. Вставить ключ в замок (НЕ ЗАВОДИТЬ!)
3. Вынуть ключ из замка
4. Снова вставить ключ в замок и перевести в положение RUN (подать ток на все цепи кроме стартера)
5. Перейти в сканере в раздел FDCM (Final Drive Control Module)
6. Нажать кнопку CLEAR ERROR(S) в первый раз. Ошибка C140F пропадёт и появится вновь
7. Повторно очистить ошибку C140F. Пропадёт и снова появится
8. Стереть ошибку в третий раз. Она должна исчезнуть насовсем.
Заведите а/м и попробуйте перейти в LOW, должна перейти, а C140F - наоборот, показываться больше не должна.
Если ошибка после троекратного сброса всё-таки показывается, то тогда может и придётся пробежаться за моторчиком. Ну, или посмотреть проводку.
Источник информации STARCASE #S1321000016 от 9 августа 2013г.
Пользуясь случаем, хочу послать луч поноса программистам крайслера и самому крайслеру.
  • Ответы 199
  • Просмотры 92,5k
  • JIeTHa6
    JIeTHa6 25 публикаций
    up6 22 публикации
  • Avtor
    Avtor 21 публикация
  • maksimus81
    maksimus81 13 публикаций
  • Молодец dxthyt что начал эту тему. Чуть-чуть опередил меня   Через некоторое время после проделанного рекола N23 получил SERVICE 4WD SYSTEM на панели при попытке активировать режим 4WD Low ... Еще
  • Вчера, предварительно запасшись блоком FDCM с разборки и купленным с рук но НОВЫМ моторчиком раздатки, приехал на сервис.   Начал с самого простого – скинул сиденье и попробовал заменить блок FDCM.
  • Наткнулся случайно, видос про колдовство с предохранителями.
Всем привет. Последнее время частенько стало выскакивать сервис 4вд. При запуске мотора, при попытке включить понижайку. Обновился по реколлу, 10 дней полет нормальный )
все четко и эффективно. :good:  :good:  :good:
  • 4 месяца спустя...
Вот и меня не обошла стороной эта ошибка "service 4wd system", и возникла очень внезапно. Машину только купил и включал понижайку пару раз попробовать, все работало. А тут захотел я показать внедорожные качества друзьям чтобы проехать по снегу и бац! При включении выдало ошибку! Сначала расстроился, но потом подумал что вряд ли что то серьезное, ведь она не загорается во время движения(подумал я). Залез на форум и увидел эту тему. Вообщем фокус с предохранителем помог! Буду наблюдать дальше и по обстоятельствам лечить. Старый владелец не сталкивался с этой проблемой, да и предохранители явно уже пару лет а может и больше не открывали, слой пыли был очень толстый и равномерный.
вин... реколл делали?
Я смотрю последний VIN для Qudra-Trac II, а у меня Quadra-Drive II. Вин посмотреть сейчас не могу. Есть ли для драйва реколл?
  • 5 месяцев спустя...
У меня Quadra Drive II - реколу подлежал
На КД2 и КТ2 одинаковые раздатки, одинаковый привод и мозги скорее всего тоже. У меня КД2, реколл был.
Всем привет! Практически каждый раз выскакивает service 4wd. Ошибка C141D
(Модуль конечного дифференциального управления (FDCM) контролирует электромагнитный клапан заднего дифференциала. FDCM устанавливает код OBDII, когда соленоид заднего дифференциала не соответствует заводским спецификациям)
Перевод с пендосовского сайта.
Если несколько раз перевести ключ в зажигание и обратно, то service4wd может потухнуть до следующего раза.
Где то 7 раз из 10 загорается эта надпись при запуске авто.
Есть какие нибудь соображения?
Отзывные по раздатке есть, но связано ли это? При покупке авто загоралось редко.
Проверьте все + и - на модуле полного привода
Сам соленоид часто дохнет?
Бывает!
Но его тестером можно прозвонить....обычная катушка
Объясни, пжлст, как
Просто померить его сопротивление.
Для сравнения можно в переднем проверить
Это понятно. А по цифрам сколько должно быть?
В 31.03.2015 в 09:56, JIeTHa6 сказал:
ошибка C1438 - TRANSFER CASE DIFFERENTIAL CLUTCH WORN
данная ошибка - редкий зверь?
(поиск по форуму выдает всего 2 упоминания)
Подскажите! может у кого есть моторчик раздатки исправный, я бы с удовольствием приобрел .
Спасибо!  благодаря вашей ветке сам все наладил.
  • 2 года спустя...
В 05.08.2019 в 22:00, ~sparrow~ сказал:
и меня постигла сегодня, утром на работу ехать - выскочила, куда копать?
в упор не помню... вероятнее всего - самоустранилась в моем случае
  • buzz
  • Ados20091
  • Pag80
  • Yugin
    • 39073 Просмотра
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208231 Просмотр
    • 449550 Просмотров
