Только для МО! номер 666 ннада?
Valyanich
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
есть номер вот такой вот ...  москва тоже можно!!!!
Изменено пользователем Valyanich
Valyanich
ап...
Не тянет шота ни кого на дьявольщинку!
Живьём брать демонов!!! (с)  :dwarf:
29
Автомобиль: jeep grand cherokee limited 4.0 2002г
@Valyanich,Сколько?
Valyanich
@Valyanich,Сколько?
@Valyanich,Сколько?
л/с
Valyanich
ап ..Москва тоже может забрать
Valyanich
Ты их чего, штампуешь?))))
давай по делу, Серега...
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Эх.... мясяц бы назад.
373
@Valyanich, Стоимость? :)
Valyanich
ап
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
@Valyanich,
А буквы какие?
Valyanich
@Valyanich,
А буквы какие?
ваще не в курсе...
194
А то ж бывают ваще неприличные сочетания, и 666 не скрасит
Valyanich
"сру" , "вру", "хер", "нах"  вряд ли в наличии)))))  хотя.....
985
"хер", "нах"
я бы точно подумал...
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
Как говаривал один товарищ на выдаче в мрэо есть те кому не повезло, а есть и такие чудаки кто за них деньги заплатил.
сори за офф топ, так, вспомнилось.
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
судя по тому, что кроме "666" номеров в продаже нет, в самом гаи их не покупают(чего не скажешь об остальных)?
Valyanich
тему можно закрывать!!!
29
Огромное спасибо автору темы:-)
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
а еще есть ?
Valyanich
а еще есть ?
это не магазин
295
на нет и суда нет.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: WH 4.7
Простите, но я не понимаю, а зачем? Что такого в цифрах номера? Почему люди платят за это деньги? Купив номер 666 (да любой "красивый" номер) что вы приобретаете?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 92
    • Tuttrud
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 55216
    3. Масло на стыке мотора и коробки на Grand Cherokee WK2
      Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайл 2012 года с бензиновым Pentastar 3.6 приехал с запотевшим колоколом коробки: на стыке мотора и АКПП выступало масло. Заодно по согласованному заранее плану меняли оба радиатора.
      Чтобы добраться до источника, в ТРС-Моторс сняли коробку. Масло уже скапливалось на стыке, и снаружи его практически не было видно.
      Задний сальник коленвала и передний сальник АКПП текут одновременно
      Течь пошла от заднего сальника коленвала: моторное масло выходит из-под него и стекает на стык. Сняли гидротрансформатор и нашли вторую течь: передний сальник коробки со стороны бублика тоже подтекает, но здесь уже масло АКПП, отдельная система.
      Задний сальник коленвала на Pentastar 3.6 сделан нестандартно: крупный металлический фланец с сальником по центру, при монтаже ставится центрирующая вставка и снимается после установки. Со временем резиновая кромка дубеет и теряет натяг, поэтому масло начинает выходить на стык. Пока коробка на месте, эту течь видно только по запотеванию колокола, снаружи почти сухо. Передний сальник АКПП уплотняет вал со стороны гидротрансформатора, и его износ даёт свою течь.
      Меняли оба сальника, пока коробка снята
      Поставили оба сальника на оригинал, аналоги на этом узле не используем. Задний сальник коленвала собрали с центрирующей вставкой и убрали её после установки, передний сальник АКПП поменяли, пока был снят гидротрансформатор.
      Оба сальника логично менять именно со снятой коробкой, чтобы второй раз внутрь не лезть. Параллельно заменили оба радиатора сразу парой, потому что для доступа разбирается весь передок.
      Подтёки под стыком мотора и коробки на Grand Cherokee
      О начале течи говорят масляные капли под стыком мотора и коробки и свежие тёмные подтёки на защите картера. Снаружи течь почти незаметна, потому что масло собирается внутри колокола, и проще всего заметить её на подъёмнике при плановом ТО.
      Pentastar 3.6 знаком и по Dodge Charger, Challenger, Chrysler 300C. На этом моторе стоит держать в поле зрения теплообменник масла в развале блока: это слабое место семейства, масло уходит незаметно. Если оно уходит без внешних следов, а к течи добавились гул или вибрация, причину нужно искать в другом узле.
