Не горят стоп-сигналы
Автомобиль: Grand cherokee 2011
Всем привет.
Сегодня обнаружил что не горят стоп сигналы в фарах.
Причем центральный на двери багажника отрабатывает. Габариты работают.
И что это может быть ?
246
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Начнем с того, что в фарах стоп-сигналов нет.
Вы когда авто принимали, осмотр производили, акт приема-передачи подписывали?
Если все было исправно, то к ОД.
Если не помните или не знаете, вначале можно посмотреть предохранитель М1 15А (синий), если он в порядке проверить состояние (наличие) ламп в задних фонарях. Если они исправны, мультиметром проверить наличие напряжения на контактах ламп стоп-сигналов при нажатой педали тормоза. Если напряжение есть, тогда проверить исправность датчика стоп-сигналов, предполагаю, что он находится над педалью тормоза.
Изменено пользователем BOBAH_PH
может просто лампы...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV (WL) 2011 3
6L
Однозначно не предохранитель! Повторитель на багажнике со слов автора работает исправно, значит скорее всего проблема в лампочках. Почему то имеют свойство достаточно часто перегорать нити именно на тормоз (с габаритами проблем не было) Для себя решил указанную проблему установкой светодиодов
Спасибо за советы.
В выходные займусь заменой ламп.
Отпишусь что получится.
Всем привет.
И спасибо за совет. Действительно лампы.
Поставил диоды. Радуюсь!!
  • 6 месяцев спустя...
151
Автомобиль: Продал
что то я не пойму.... правый задний фонарь, вышел легко... а вот с левым возился минут 40, но так и не смог его вытащить...
может там секрет какой есть?
5 651
Оттянуть фонарь и резким движением ударить по бамперу в уголок, чтобы нижнюю защёлку выбить.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
      623
    77Виктор
    77Виктор
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
