3.0CRD wk удаление вихревых заслонок и чистка впуска!
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
Настала пора почистить коллектора. Авто дилерский 2006г,за одно и заслонки удалить!!
Автомобиль: ПатруЛь
Ну наконец то!
А мы то тут все ждем, когда же наступит этот счастливый момент!!!
Предлагаю выпить за это!
Автомобиль: ПатруЛь
Оооо! Другое дело. А так и не понятно о чем была тема создана. Толи с просьбой о помощи в этом не легком деле, толи еще о чем.
Теперь то все понятно! Спасибо.
Еще бы описание пошаговое и вообще будет супер!
0 crd
2006
Я коллектора три раза снимал и ставил за 3 дня!! Прокладки текли , до тех пор пока все на новые не поменял!!!
В наличии не было в магазине . А так очень отчаянный поступок сделать самому!!! Я первый раз разбирал только 8 часов, а потом за 4 часа снять поставить делал!
  • 5 недель спустя...
1 651
W124/300E
 В ближайшее время я намерен сделать то же, по любому снимать - теплообменник течет:(
Можно поподробнее, особенно об удалении заслонок.
И еще, нет ли на торцах тяг, заслонками управляющих, концевиков, срабатывающих при их открыти-закрытии?
Буду благодарен за любую инфу по теме.
0 crd
2006
Заслонки выламываются плоскагупцыми,потом ось заслонок вынимаешь через вер,то бишь где крепится тяга.в замен осей нарезаешь резьбу под подходящий бол и завинтиваеш на герметик! И остатки болта отпиливаешь,я болгаркой отпиливал!!
W124/300E
Резьба - идеальный вариант. Я так понял "мяса" для нее достаточно.
Негатива нет? На холодную не тупит?
Автомобиль: JEEP гранд чероки 3.0 CRD 2008г
кто необут чист ел коллектора не снимая, на рабочем двигателе.
Автомобиль: JGC 3.0 CRD
@zed1, здравствуйте! Подскажите, собираюсь снимать коллектора и выламывать заслонки, т.к. их заклинило) какие прокладки нужны и особености снятия турбины и с чем был особый геморой!)
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
А эта профилактика примерино на каком пробеге необходима и есть ли разница до и после ?
0 crd
2006
Заслонка сломалось, и выдавало ошибку.
Выработка у тяг заслонки.Ремонт офицеалов( замена двух коллекторов),ценик 60-80 руб.Поэтому и решил выломать заслонки.
Пробег 189.т.км
Автомобиль: Grand Cherokee III (WK) Overland
У меня похоже та же проблема. На скорости мигает ошибка "молния" и падает мощность двигателя. Звонил в сервис, говорят проблема в заслонках, мол беда мерседесовских движков. Нужна замена впускных коллекторов и прокладок. Ценник 70-80К. На форуме много по этой теме не нашел. Мой год 2008. Пробег 110 000 км. Показалось рановато для этой этой проблемы. Подскажите какие темы можно посмотреть по вопросу ?
Скорее всего ЕГР..... Сами заслонки врят ли за такой пробег накроются..., скорее тогда свирл дурит... А вообще классно сервис диагностит по телефону....
Автомобиль: Jeep
А у меня походу теплообменник потек или хрен его знает что там. Вообщем течет из развала блока по колоколу коробаса.Тоже надо все разбирать.Тоже задаюсь вопросом какие есть подводные ками или все нормально снимается и откручивается?
Автомобиль: ВАЗ 2107
А почему выбран такой варварский способ удаления-выламывание.Я у себя на Вжике недавно проделывал эту операцию,там заслонка к оси крепится двумя маленькими болтиками  под "звездочку".Правда,чтобы это увидеть,надо немного почистить заслонку.Я думаю,что на ВК не ввели ноу-хау и не приварили заслонки к осям.Если ошибаюсь-поправьте.
Автомобиль: WH 3.0 JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
zed1 сказал(а) 20 Май 2014 - 02:33: Заслонки выламываются плоскагупцыми,потом ось заслонок вынимаешь через вер,то бишь где крепится тяга.в замен осей нарезаешь резьбу под подходящий бол и завинтиваеш на герметик! И остатки болта отпиливаешь,я болгаркой отпиливал!! А почему выбран такой варварский способ удаления-выламывание.Я у себя на Вжике недавно проделывал эту операцию,там заслонка к оси крепится двумя маленькими болтиками  под "звездочку".Правда,чтобы это увидеть,надо немного почистить заслонку.Я думаю,что на ВК не ввели ноу-хау и не приварили заслонки к осям.Если ошибаюсь-поправьте.
Именно приварены,точечной сваркой.По другому не снять.
Сервисмены по телефону только предположили, что может быть. Диагностика двигателя показала, что турбина подсасывает воздух. Проблемы заслонок слава богам пока нет. Все решилось укреплением датчика, находящегося рядом с крышкой воздушного фильтра. Я недавно в сервисе менял свечи накаливания и видимо его сбили и не заметили. Короче эта проблема решилась почти бесплатно))
0 crd
2006
Поставье резистр на 1.5 ом в разем мотора управления мотором заслонок( свирл ).Но для начало считайте ошибки с авто.
Автомобиль: WK
Дешевле поставить резистор :)
Чуть дороже сделать программно
Выкинуть и забыть про эти заслонки
А вообще верно :)
Хотя бы ошибки почитали а то диагностика по телефону :)
причем здесь БОГ :)
Проблемы были 5 лет назад :)
Сейчас все решается на уровне прошивки:
Отключение егр
Отключение заслонок
Отключение сажевого фильтра
И решается не дорого и не всегда! (ни каких чисток …и т.п.)
Автомобиль: Джип Гранд Черокки
Всем привет.Прошу совета по поводу снятия впускных коллекторов и удаления вихревых заслонок.Проблема возникла в связи с тем что начал тупить двигатель при движении,при нажатии на газ тупо ускоряется а после 2000 оборотах отрубает турбину и загорается молния.Сервопривод менял 2 месяца назад.такое чувство что заклинило заслонки.Глушиш машину и после следуюшей заводки молния не выскакивает .Хорошо бы фотографии или видео.ГЧ 3л CRD 2006 год.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 256 гостей (Посмотреть всех)
    • Nels
    • Maxigal
    • Марсик
    • Дёма0903
    • Roger
    • Poland
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
