Всем привет. Не смог найти аналогичную тему поэтому сделал свою.
Решил я заняться ABSом, по сканеру выдавало 3 нерабочих датчика, соответственно решил сначала махнуть датчики, а там уже по обстоятельствам. Оригинал стоит как чугунный мост, но я нашел не оригинал:
задний левый Optimal 06-S328
задний правый Optimal 06-S327
передний левый
передний правый Concord EL70005
Вот с задними все понятно, а вот с передними не совсем, никак не могу найти номер левого конкородовского датчика, под номером  EL70004 пробивается левый датчик, но на какие машины ставится не указано. Может кто ставил не оригинал по адекватной цене, поделитесь номерами.
Изменено пользователем Crematory
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Датчик абс передний левый Dorman 970-072, в июле 2012 стоил 1415р. в экзисте
С тех пор стоит и работает.
  • 8 месяцев спустя...
109
Народ, подскажите, можно ли ездить без электронного блока АБС, т.е. снять электронную часть, а гидравлику оставить на месте?
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А почему нет? Работать-то все равно не будет.
109
я имел ввиду не выдавит ли из него чего-нить при нажатии на тормоз если его располовинить???
17
Автомобиль: WH 3.0CRD 2005 Limited
А что с блоком? Я свой снимал, распиливал ножовкой и пропаивал контакты питания 12в. Потом склеил и промазал герметиком. Поставил на место АБС заработала.
На все про все час наверное ушёл.
Теперь машина хоть тормозить адекватно стала, а то прошлой зимой несколько раз повороты проскакивал.
А без блока походу не стоит ездить, хотя говорят что можно. :dntknw:
Изменено пользователем evgen.klg
109
То же самое, что и у тебя. Ошибка по трем датчикам и питалову блока абс. Похоже что трещина в пайке по питалову. Хочу снять блок и пропаять, но если вдруг будет затык или еще что, хотелось бы что бы можно было поехать за запчастями.
Автомобиль: Jeep 2.7CRD 2004
...извиняюсь, за глупый вопрос заранее!!! А как это АБС работает? У меня происходит так, начинаешь тормозить плавно машина замедляется как я и расчитываю, а если еще резче додавливаю педаль, то педаль тормоза мне в ногу бьет, машина тормозит хорошо, тьфу тьфу тьфу!!! Это стало происходить зимой в гололед.
...просто у меня никогда не было, машины с АБС
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 Overland (258 Hp)
Именно так АБС и работает.
197
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@shumai, все верно. Блок АБС таким образом ограничивает усилие торможения, предотвращая блокировку колес, и как следствие - заносы и сносы.
17
Тоже самое что и у тебя. Ошибка по трем датчикам и питалову блока абс. Похоже что трещина в пайке по питалову. Хочу снять блок и пропаять, но если вдруг будет затык или еще что, хотелось бы что бы можно было поехать за запчастями.
Сложного ничего нет, единственное чтобы снять блок мне пришлось болгаркой сточить бортик подставки под аккумулятор,
болт закис и неохото было возится. У самого блока половинки склеены, акккуратно пропиливаешь ножовкой милиметров на 5 и разъеденяешь, пайку сразу видно будет.
На ютюбе видео есть
109
При наличии фена ножовка не нужна. Не думаю, что крышка на клей посажена, скорее на герметик.
  • 4 месяца спустя...
109
Народ, срочно нид хелп!
Вытащил мотор из блока абс, теперь не могу обратно воткнуть.
Есть какой-то способ разжать там клапана и вставить мотор или придётся систему спускать?
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Как там все с АБС?
  • 10 месяцев спустя...
Менял стойки, года 2 назад, передавил ключом задний левый жгут АБС. Ездил без него, недавно поставил, теперь на панели приборов ничего оранжевым светом не горит))) Вот и все)))
  • 6 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 2
7 TD 2002
Товарищи джиперы подскажите чем отличаются зад лев от зад прав датчика абс, разъëмы у них разные, и зад прав показывает как я выяснил скорость на спидометр.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2013 года выпуска с пробегом около 140 000 километров. Владелец обратился с конкретной и серьёзной проблемой: полностью вышел из строя механизм стояночного тормоза, более известный как «ручник». Ситуация осложнялась тем, что некоторые компоненты тормозной системы были уже демонтированы, что делало эксплуатацию автомобиля небезопасной. Естественно, в таком состоянии стояночный тормоз не выполнял свою функцию, что является критичным не только для парковки на уклоне, но и в целом указывает на глубокие проблемы в задней тормозной системе. Для владельцев Jeep подобные неисправности — не редкость после пробега за 100-150 тысяч километров, особенно если предыдущее обслуживание было нерегулярным. Игнорирование первых признаков неполадок с тормозами, таких как снижение эффективности или посторонние звуки, почти всегда приводит к более масштабным и дорогостоящим ремонтам.
      Что выявила комплексная диагностика в сервисе?
      Первым делом наши мастера провели тщательный осмотр всей тормозной системы автомобиля. Диагностика подтвердила опасения владельца и выявила ряд сопутствующих проблем. Основной удар пришёлся на задние тормозные механизмы. Было установлено, что тормозной щит, который является основой для крепления всех рабочих элементов — колодок, суппортов, механизма ручного тормоза — пришёл в негодность. Он был повреждён, вероятно, из-за коррозии и механических нагрузок, и его надёжность была под вопросом. Без замены этого фундаментального элемента любой ремонт был бы недолговечным и небезопасным. Параллельно с этим проверка выявила, что тормозные колодки и диски также требовали внимания, а механизм привода стояночного тормоза был полностью неработоспособен. Кроме того, в ходе осмотра была обнаружена ещё одна неисправность, не связанная напрямую с тормозами, но важная для безопасности: не работали передние лампочки освещения. Также аккумуляторная батарея была разряжена, что могло указывать на проблемы в цепи заряда или просто на долгий простой автомобиля.
      Какие работы были выполнены для восстановления безопасности?
      Работы велись комплексно, чтобы не просто устранить симптомы, а вернуть тормозной системе и другим узлам автомобиля полную работоспособность. Первым и ключевым этапом стала замена повреждённого тормозного щита на задней оси. После этого мастера приступили к полному восстановлению задних тормозов: заменили изношенные колодки, проверили и при необходимости заменили тормозные диски, отремонтировали или заменили механизмы суппортов. Особое внимание было уделено механизму стояночного тормоза — его собрали заново с использованием новых деталей, отрегулировали натяжение тросов и проверили эффективность срабатывания. Параллельно была решена проблема с освещением: неработающие передние лампы были заменены, а электрическая цепь проверена. Также мы подзарядили аккумуляторную батарею и проверили работу генератора, чтобы исключить риск повторной разрядки. Такой комплексный подход, который практикуется в TRS Motors, позволяет не только устранить текущую поломку, но и предотвратить возникновение новых в ближайшее время, обеспечивая владельцу спокойствие и уверенность в своём Jeep Compass.
      Почему важно вовремя реагировать на неисправности тормозов?
      История с этим Jeep Compass — наглядный пример того, к чему может привести затягивание с ремонтом тормозной системы. Стояночный тормоз — это не просто удобная опция для парковки. В аварийной ситуации, при отказе основной гидравлической системы, он является последним резервом для остановки автомобиля. Его неисправность — это прямая угроза безопасности. Кроме того, проблемы с механизмом «ручника» часто являются лишь верхушкой айсберга. Как мы увидели в этом случае, они могут сопровождаться критическим износом основных тормозных компонентов. Продолжение эксплуатации автомобиля с неисправными задними тормозами ведёт к ускоренному износу передних, перегреву, снижению эффективности торможения и, в худшем случае, к полному отказу системы. Регулярная диагностика и своевременное обслуживание, особенно таких критичных узлов, как тормоза и рулевое управление, — это не статья экономии, а инвестиция в вашу безопасность. Если вы чувствуете, что эффективность торможения вашего Jeep снизилась, слышите скрипы или стуки, или «ручник» перестал держать, не откладывайте визит в специализированный сервис.
      623
    Сергей1145
    Сергей1145
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
