перестал закрывать ключ!
mustafox
Автомобиль: WH 2008 г. 3.0 л.
может кто сталкивался? на закрытие не работает! сколько стоит новый забабахать? или купить не штатную сигналку  за 3рубля и не париться?может у кого было!!!
Изменено пользователем mustafox
1 247
@mustafox,
А оба ключа не работают .батарейка жива в ключе?
Изменено пользователем murey
еврик или амер? евроключ в районе 4-5 тыров + 1300 прописать
19
@mustafox,
один вообще не реагирует другой только открывает! батарейки поменял ! когда менял одна дорожка пропаяна была! а что за четвертая кнопка на плате? на ключе три!
европа! а если одну плату? и где в москве? может кто что посоветует?
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
@mustafox, 4  кнопка на плате -это кнопка "паника" у нас эта функция не активирована , новый ключик попробуйте тут посмотреть    http://www.keys-shop.ru  не реклама .
Изменено пользователем KeY
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
и КСТАТИ у меня тоже не закрывает,но заднее стекло с кнопки открывает,значит не в батарейке дело.
У меня кстати посмотрел и центральный замок с кнопки на дверях не работает,уже раз пятый предохранитель меняю.
Попробую поменять может в этом дело.
А то когда нажимаешь с ключа открыть или закрыть ,сигнал приходит,так как за панелью щелкает и при открывании на ключе если сидеть в салоне,загорается свет в салоне.
19
целый день проработала -отлично!(думал все прошло!) а вечером еле открыл машину! минут 10 бегал вокруг! (личинка на двери не та...) приехав домой случайно нажал на открытие- машина закрылась...бред!!!
а ты сам покупал что нибудь через этот интернет магазин?
80
@Yurich, Нет не покупал,у меня 2 ключа и все исправно работают.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Недавно тоже столкнулся с проблемой, что ключ стал через раз открывать, а в один прекрасный момент совсем помер. Разобрал и заметил что один из контактов лапок, которые держат батарейку, отошел от платы, если рукой прижать работает. Надо подпаять.
985
На этом сайте даже телефон не отвечает.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Казимир
    • Nikan78
    • OWK
    • Shadow 0273
    • Serg7565
    • Павел2020
    • bushmen
    • AlexKosh
    • Gesha152
    • Аleksandr
    • agregat97
    1. Постоянный клиент приехал в наш автосервис TRS Motors на своём Jeep Grand Cherokee с довольно коварной проблемой, которая напрямую влияла на безопасность автомобиля. Владелец жаловался, что при постановке машины на охрану с помощью брелока сигнализация, казалось бы, срабатывала — раздавался характерный звуковой сигнал, и световые индикаторы мигали. Однако если после этого подойти к задней двери и дёрнуть её ручку, багажник беспрепятственно открывался, что сводило на нет всю функцию охранной системы. Подобная неисправность не просто неудобна, она создаёт реальную угрозу угона или кражи вещей из автомобиля. Представьте ситуацию: вы оставляете машину на парковке у торгового центра, уверенно нажимаете кнопку на брелоке, слышите сигнал и уходите по своим делам, в то время как багажник вашего внедорожника остаётся фактически незапертым. Это классический пример того, как мелкая, на первый взгляд, поломка может привести к серьёзным последствиям, и почему так важно оперативно реагировать на любые сбои в работе электронных систем автомобиля.
      Что выявила первоначальная диагностика системы
      Первым делом наши специалисты приступили к классической поэтапной диагностике, чтобы сузить круг возможных причин. Изначальный список подозреваемых был стандартным для подобных симптомов: неисправный датчик положения (концевик) двери багажника, который не передаёт сигнал о закрытии в блок управления; вышедший из строя моторчик (актуатор) центрального замка в самой задней двери; или же проблемы с электропроводкой, которая на автомобилях с пробегом часто страдает от обрывов или коррозии контактов, особенно в зоне гибкого жгута между кузовом и открывающейся дверью. Мы аккуратно разобрали облицовку задней двери, получив доступ к механизмам. С помощью мультиметра была проведена проверка наличия управляющего напряжения на разъёме моторчика замка. Результат оказался неоднозначным: питание на контакты при команде с брелока или кнопки в салоне поступало исправно, но сам механизм замка оставался неподвижным и не откликался. Это позволило исключить неисправность блока управления и обрывы в основном жгуте проводов, сосредоточив внимание непосредственно на самом актуаторе или механической части замка.
      Особенности конструкции и поиск редкой запчасти
      Самая интересная и сложная часть работы началась, когда стало понятно, что требуется замена самого механизма замка. Оказалось, что на этом конкретном Jeep Grand Cherokee WK2 дорестайлинговой версии установлен довольно редкий тип замка. Он применялся только на комплектациях Laredo и на некоторых версиях Limited, которые не были оснащены системой электроподъёма пятой двери. Это важный нюанс, потому что замки от более поздних рестайлинговых машин или от автомобилей с опцией power liftgate (электропривод подъёма багажника) абсолютно не подходят — у них другая распиновка электрических разъёмов, иная логика работы и принципиально отличный механизм. На большинстве современных замков для надёжного закрытия используется дополнительный электромоторчик «подсоса», который в финальной фазе хода двери плотно притягивает защёлку к ответной части на кузове. В нашем случае механизм был предельно простым, почти как на классических автомобилях прошлой эпохи: дверь нужно было просто захлопнуть с достаточным усилием. Поиск такой специфичной запчасти потребовал времени и знаний о рынке оригинальных и качественных аналогов.
      Процесс замены и итоговые проверки системы
      После того как нужный механизм замка был найден и доставлен в сервис, наши мастера приступили к его замене. Этот процесс включает не только механическую установку нового узла и подключение разъёмов, но и обязательную проверку всей сопутствующей периферии. После монтажа проводится юстировка положения замка и ответной планки на кузове, чтобы обеспечить чёткое и беспрепятственное закрывание без лишних усилий. Далее следует самый важный этап — комплексное тестирование. Мы проверяем корректность работы нового замка от кнопки в салоне, от брелока сигнализации и, конечно, в контексте изначальной жалобы — работу всей охранной системы. Автомобиль ставится на охрану, после чего делается несколько попыток открыть багажник механически. Только убедившись, что теперь при активированной сигнализации замок надёжно блокируется и попытка открытия вызывает срабатывание сирены, работа считается завершённой. Такая многоступенчатая проверка гарантирует, что проблема решена полностью, а не просто устранён один симптом, и клиент может с полной уверенностью в безопасности пользоваться своим внедорожником.
