Красная лампочка на щитке приборов.
ADPad13
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики возник такой вопрос,как то странно сейчас горит красный кружок над значком уровнем масла.
Раньше он вроде сразу тух,а сейчас горит секунд 10.Странно.
Кстати недавно колеса на летнюю перекинул,но вряд ли из-за этого.
И еще вопрос номер 2.
поставил новый датчик в колесо,так как старый спускал.
Он отличается от тех,и блин сейчас показывает 00.
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
Уровень или давление? Масло и фильтр меняли давно?
24
5 000 км
проехал
Изменено пользователем ADPad13
1 247
Вообще это лампочка 9.
При постановке автомобиля на охрану контрольная лампа
начинает мигать с высокой частотой. По истечении некоторого
времени, когда закончится тестирование системы, частота
мигания контрольной лампы уменьшится. При включении
зажигания (первом повороте ключа в положение "ON")
контрольная лампа должна загораться приблизительно на
три секунды
Мануал  для WH-WKстр.73 но когда менял масло.перед первой заводкой тож.горела секунд 6.а так сек.3
думаю в давлении масла дело
24
БЛИН .
Поехал за маслом,фильтр купил.
Поменяю.
А мужики что на счет датчика скажите,давления в шине?
1 247
Есть темы.например http://jeep4x4club.ru/forums/topic/31033-datchik-davlenija-shin-wk-08-evropa/
у самого гимор.купил новые для WH.поставил частота 433 европа.как надо.никак :wizard: на диллерском сканере показ.что они от WH 2.вот и не знаю.пока забил
23
Сегодня купил Dorman, буду ставить в выходные. Цена датчика 1400
1 247
@Vladiry, а где брал.и их номер
Отпиши как они.
23
Отпиши как они.
Брал в Питере, нашёл поиском Гугл, в Москве больше вариантов и можно найти дешевле, как минимум на 100р.
Dorman 974-061, если не ошибаюсь. У меня европеец, система с контролем в запаске.
А вообще на этом форуме есть тема на эту тему.
1 247
Да это я знаю.система такая же.ток.вот взял да не те.по этому и спрашиваю.отпиши не забудь как прописались именно эти.номера уточни как их увидишь.куда свои девать не знаю
Изменено пользователем murey
24
Мужики датчик прописался как поездил 40 км/ч 5 минут.
Масло поменял с фильтром.
По этот красный огонек над масленнкой все еще долго горит блин(секунд 15.
Масленка тухнет сразу.
24
мУЖИКИ,МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ВООБЩЕ ЧТО ЭТА КРАСНАЯ ЛАМПОЧКА НАД МАСЛЕНКОЙ ОБОЗНАЧАЕТ,ГДЕ ТО БЫЛО ОПИСАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ СО ВСЕМИ ИНДИКАТОРАМИ,НО НЕ МОГУ НАЙТИ.
1 247
Так писал же.пост 4.инструкция стр.71 на 73стр.что эта лампа обозн.
24
не понял сразу Андрей
,спасибо гляну.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
Иммобилайзер это глючит .Лампочка эта красная к нему "привязана" .Буквально на днях ,решил  пропаять второй ключик ,контакты к пластинке  которая батарейку держит , ну и соответственно пустой болванкой поэкспериментировал .Включил зажигание.Лампочка, про которую вы тут обсуждаете- зажглась и не погасла. С нормальным ключем -все как обычно в течение  3 секунд тестируется и  гаснет.  Вчера сканером  проверял,  висит ошибка в памяти  P0513 -Inncorrect Immobilizer Key ("недействительный " чип-ключ зажигания) . Ошибку потер.  Как вариант-  батарейку давно в ключе меняли? Если давно -то  попробуйте поменять.
24
попробую Дмитрий,батарейку поменять.
667
@murey, Андрюх как от wk2? Ты брал по тому номеру, что я выкладывал?
1 247
Да нет.брал с эбуя раньше.причём там  чётко описано про мой WH.а оказалось на WH2  :wizard: .вот и спрашиваю именно про твои номера как с ними вышло  :secret:
667
Да работают нормально, только иногда ошибка выскакивает...., но я думаю это из-за запаски. Надо сканером посмотреть...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • 505
    • Егор Пятигорск
    • JxJ2011
    • sergeysrs
    • klirens
    • ПотныйСкуф
    • Rus174
    • popovich
    • Олег-2025
    • nrs
    • Ваня Яворский
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий долгожитель - Jeep Wrangler 2013 года, который уже преодолел впечатляющие 350 тысяч километров. Такой пробег для многих автомобилей стал бы приговором, но только не для этого легендарного внедорожника. Владелец автомобиля обратился к нам после того, как диагностика в другом сервисе выявила проблемы с ходовой частью. Несмотря на солидный возраст и пробег, этот Wrangler продолжает демонстрировать завидную выносливость, что лишний раз доказывает: при грамотном обслуживании даже самые серьезные нагрузки не страшны надежному автомобилю. Особенно это касается таких культовых моделей как Jeep, которые изначально проектировались для сложных условий эксплуатации.
      Особенности замены шаровых опор на Jeep Wrangler
      Работы начались с замены комплектов шаровых опор - как верхних, так и нижних. Конструкция Jeep Wrangler предусматривает наличие двух типов шаровых опор, каждый из которых имеет свои особенности. Верхняя шаровая опора оснащена товотницей для регулярной смазки, что позволяет продлить ее ресурс и поддерживать оптимальные рабочие характеристики. Нижняя же шаровая выполнена в обычном исполнении без возможности установки товотницы - такая конструкция выбрана не случайно, поскольку установка смазочного узла могла бы привести к повреждению крестовин. Интересно, что автомобиль прибыл к нам с уже замененными нижними шаровыми опорами, однако предыдущий сервис установил дешевые китайские аналоги, которые очень быстро вышли из строя и потребовали повторной замены. Этот случай наглядно показывает, насколько важно использовать качественные оригинальные запчасти при обслуживании таких автомобилей как Jeep.
      Замена сальников переднего редуктора
      Наиболее сложной и интересной частью работ стала замена сальников переднего редуктора. Всего два часа назад здесь была полностью разобранная конструкция, из которой аккуратно извлекли так называемый 'орех' - основной механизм редуктора, отвечающий за передачу крутящего момента. Особое внимание уделили замене сальников, уходящих в чулки редуктора в левую и правую стороны. Эти элементы критически важны для герметичности всей системы и предотвращения утечек трансмиссионной жидкости. При тщательном осмотре выяснилась приятная новость - все подшипники, несмотря на заводское происхождение и внушительный пробег в 350 тысяч километров, сохранили excellentное состояние и не потребовали замены. Это говорит как о высоком качестве оригинальных компонентов, так и об аккуратной эксплуатации автомобиля.
      Важность профессионального обслуживания внедорожников
      Сейчас мы ожидаем, когда полностью высохнет герметик, после чего сможем собрать все компоненты обратно и вернуть автомобиль владельцу в идеальном техническом состоянии. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно доверять обслуживание таких специализированных автомобилей как Jeep Wrangler профессионалам. Многие владельцы внедорожников ошибочно полагают, что простая конструкция и ремонтопригодность позволяют экономить на качестве запчастей и квалификации мастеров. Однако практика показывает, что именно использование неоригинальных комплектующих и непрофессиональный подход становятся причиной повторных ремонтов и дополнительных затрат. Регулярное качественное обслуживание в проверенном сервисе - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого автомобиля, особенно если речь идет о таком требовательном классе, как внедорожники.
    3. AG
