Что за датчик/обогреватель под датчиком климата ?
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Из первой страницы темы:
Для разборки самого блока потребуется открутить 4 самореза torx T15. Отвертку надо брать потоньше, либо биты длинные.
Для того, чтобы подобраться к блоку, надо будет снять рамку вокруг магнитолы и отщелкнуть блок с пепельницей и двумя розетками. Блок крепится двумя саморезами снизу и двумя саморезами сверху под крестообразную отвертку.
Для снятия рамки удобно пользоваться пластмассовой лопаткой или шпателем. Поддевать аккуратно, чтобы не повредить панель, к которой рамка и блок с пепельницей прилегают достаточно плотно.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.0l
А если просто датчик вынести наружу и перенести куда-нибудь на подлокотник, например?
121
Можно и так. Он там на той же плате распаян, на которой светодиоды паяются вместо лампочек.
Но для меня смысла уже нет. Светодиоды проблему нагрева датчика решили.
Изменено пользователем alexis_m
Какие светодиоды посоветуете? Хочется сохранить палитру оригинальной подсветки.
121
1. Можно на "ты"
2. Чуть выше в этой теме описывал свой опыт. Используемые светодиоды в посте http://jeep4x4club.ru/forums/topic/33489-chto-za-datchikobogrevatel-pod-datchikom-klimat/?do=findComment&comment=871484 выложил.
Обобщая опыт, необходимо брать светодиоды на 12В, со встроенными ограничительными резисторами.
Желтого цвета, как у меня, не рекомендую. Стачивать и матировать, как я делал - не рекомендую. Получается тускло и сильно в желтизну сваливается подсветка.
Для себя определился - если придется менять, то буду искать "сверхяркие" (в радиодеталях были "обычные" и "сверхяркие") светодиоды теплого белого цвета. ИМХО, у них будет в желтую часть спектра свечение склоняться, что вместе со светофильтрами даст искомый зеленый цвет. Штатные лампочки светят именно теплым белым светом. "сверхяркие" по идее должны дать требуемую интенсивность свечения.
Был бы в Воронеже - показал бы что получилось. На телефон снять не получается - вылезает разница между штатной подсветкой и моей светодиодной.
@kasper1111 для этих целей светодиоды с ленты выпаял. Но не показывал что получилось.
Я когда менял подсветку переключателя АКПП, использовал красные и зеленые диодные полосы. Подключал через резисторы, но зеленый все равно был слишком ярким и никак не попадал в штатную палитру. Две или три полоски зеленой изоленты решили вопрос, по яркости и тону не отличить от штатной.
Но с климатом такое не пройдет, как мне кажется.
В принципе, мне понравилась реализация той немки, что экспериментировала с датчиком. В итоге она поменяла лампы на диоды, только в центре поставила два буквой V. Если подобрать нормальные белые теплые диоды, можно даже не на 12В... Можно резисторы запаять в разрыв дорожек на плате. Я готов поэкспериментировать, т.к. есть запасной блок климата.
Геморно будет. Они 3-х вольтные. Уж проще тогда ленту светодиодную взять и порезать.
Но еще лучше взять на 12V сразу с резистором встроенным. :)
А вообще, надо не в магазине светодиодов поискать, а в радиодеталях. Там больше разнообразие, как ни странно.
На 12В вообще не могу ничего толкового найти. Да и гореть они будут, т.к. в авто напряжение до 14,3В бывает.
Не вижу проблемы на дорожках поставить резисторы.
В магазине наверняка диоды будут дороже. А тут 100 шт, можно поэкспериментировать.
121
Ну не знаю. У меня за 1,5 года пока не перегорели :)
Но как говорится, если руки чешутся, то надо их обо что-то почесать :)
Сразу там же резисторы нагрузочные закажи, чтобы в цепи на каждую группу диодов был свой резистор.
Номинал резисторов можно вот здесь, например, посчитать: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Для 15V питания, 3V прямого напряжения светодиода, тока 20mA, получается сопротивление 600 Ом. Ближайший резистор на 680 Ом
Автомобиль: WG 4.7 м99
Пробовал ставить тёплые белые сверхяркие. Получилась светло- голубая порнуха.))) Поставил зелёные сверхяркие. Результатом доволен,но вокруг крутилок стал невнятный красный. Да и пофиг.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 1 анонимный, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • яут
    • Veron
    • meloman63
    • Mr. Zenchenko
    • srs3491
    • Виктор jeep
    • Егор Пятигорск
    • Qqruka
    • Vladimir SPb
    • volter111
