Подскажите. Замена двигателя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Loredo WJ 4.0 l
Народ, не пинайте сразу, это не бред, а вполне состоявшаяся идея. Хочу установить движок 4.7 i V8 Overland (258 Hp), какие замены нужно ещё произвести ? Желательно (если возможно) оставить раздатку и АКП.
P.S. Правда, скажу откровенно..... shy изначально хотелось замахнуться на 6.1 i V8 SRT-8 4WD (432 Hp), но недобитая жаба кинула в меня кирпич и я решил, что не стоит сильно жадничать.... dollar Хотя....
Quote (TRI-A)
Все управление двигателем, другую коробку с мозгами и т.д.
Как-то обобщённо... На пример: управление двигателя, это только "мозги" или куча дополнительных реле ? А зачем коробку менять, что, развалится от более мощного двигателя ? Никакой конкретики... =(
Я бы тоже мог попроще сказать, типа: "замени автомобиль".... А зачем ? Ну не дают мне с нашими идиотскими налоговыми "бременями" ездить на мощном движке, а хочется.... Так почему бы не поставить на машину двигун "потолще" ? Всё равно кроме ТО нигде не светится, а на ТО пофигу, номера ведь нет на двигателе. (Это я так, в порядке бреда... =) )
Всё-таки, хотелось бы более развёрнутый ответ. В конце-концов, "не боги горшки обжигают", просто хочется знать цену "мечты", а крылья ей я и сам умею подрезать....
Оченнь много переделывать придется. На машины с моторами, 4,7 и 4,7HO, устананавливается коробка 45RFE или 545RFE, у вас коробка другая, так как мотор 4,0. Если есть донор, то проще переставит весь агрегат мотор коробку и управление. Дальше вопрос с передаточными числами в мостах, выпускной системой с рядной шестерки на V образную восьмерку. biggrin
Quote (TRI-A)
А если пойти в обратку и допустим поставить 5,2 от предыдущего Гранда ?
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Там тоже другая электроника на движке и совсем другие коробки (и я не уверен что и раздатку к ним подключить родную можно)
Ну и ладно.... weep Тогда буду наслаждаться экономичным автомобилем с небольшим налогом.....
А для души.... а для души и это сойдёт:
Автомобиль: Jeep GC 4
7 limited
Не будем обрезать крылышки, ведь мечты должны сбываться biggrin
Мопаровский 4,7 литровый строкер!!!!!!
для двигателей 1999-2006 годов. 265 лошадиных сил и 280 Нм крут. момента) Двигатель поставляется сбалансированным и полностью собранным!!!
Представляешь, что может сделать с твоим джипом эта рабочая лошадка?:)))
4,7 строкер- это прямая замена 4,0 рядного 6 цилиндрового двигла.
Quote (DangerStranger)
Вот с этого места поподробнее пожалуйста.... hands
7 limited
ну короче говоря, покупаешь новый двигатель 4,0 с другим коленвалом, шатунами, поршнями и тд и тп.
не скажу что дешёвый вариант, по любому придётся выложить 10 тысяч баксов.
http://www.moparproshop.com/inc/sdetail/5044
20
Dodge Durango
Ну еще можно вот так сделать:
4.0 битурбо, но не по людски это...
Но при этом придётся менять наверное и коробку и раздатку..... А то ведь можно и порвать. Но меня вообще впечатлило !!!
Спасибо за подсказку.
7 limited
ндяяя)))) но ездить будет не долго))))(я про турбо)
раздатку менять не нужно, она и так выдеживает бещенные перегрузки.
что касается коробки - не знаю,
вот на 4,7 коробка спокойно держит на сто кабыл больше, и на 5,7 судя по опыту сергуна(есть такой у нас) тоже держит где то на сотню больше.
так что думаю можно оставить штат, ну а если вдруг не справится - поменяешь на усиленную)
Quote (Quadra)
4.0 битурбо
Хммм..... А вот это, действительно извращение. Дешевле будет строкеровский моторчик.
7 limited
replication, ну а если вдруг ты всё таки решишься на этот 4,7 строкер,добудешь его, вкорячишь и при этом 265 кабыл тееб покажется мало.....(а это обязательно случится, если у тебя окажется строкер под капотом))назад дороги нет).....то в сети можно достать компрессор от дядюшки Кенни Белла)))) Он прибавит ещё кабыл так 100-110...
Интересно, влезет SRT8 6.1L HEMI в отсек Рэнга ? Надо будет по осени занятся, взять 2,5 литрового Рэнглера и вкорячить в него это чудо. Если приживётся, буду заниматься установкой в свой Грандик. Фигли размениваться на мелочи ? Я думаю, что Рэнга с таким двиглом у меня просто с руками оторвут, а вот тогда и творчеством можно будет занятся...
DangerStranger, Спасибо за идею, рад, что есть люди, нормально реагирующие на такой креатив, а не крутящие пальцем у виска. В конце-концов, я хоть так смогу совместить мою маленькую месть налогам и потрафить своему органу, отвечающему за выработку адреналина tanksmile.gif
Кстати, для начала вот уже нашёл, по твоей подсказке: http://advanceadapters.com/product/2281/713087.html
7 limited
главное не остаться без денег при этом cool
20
Dodge Durango
В Врэнг влезает все, даже V10 от Вайпера с двумя турбинами.
Все тех же немцев работа что две турбины на 4.0 поставили.
115
Chevy Van G10
Quadra, это какойто бешенный Врэнг biggrin осталось крылья токо приделать biggrin
7 limited
alekseyv8, да ладно бешеный, всего то более 780ти лошадиных сил))
115
Chevy Van G10
DangerStranger, biggrin 700 вместо штатных 150-200 это ошютимо biggrin
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • BlindBird
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
