сломался на Варшавке
den201175
Автомобиль: Dodge Durango
Нужна помощь
Разволилось ступица ,вырволо шруз ,стою в конце Варшавского шоссе,ступица есть в Отрадном,если есть кто сможет сводить туда и обратно.т 89035693602
415
Автомобиль: ПатруЛь
Нахожусь далеко, помочь не могу(((
Теме ап...
Поможем хорошему человеку!!!!
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
Блин, я сегодня работаю. После 17:00 могу помочь.
16
Все, спасибо откликнувшимся, помощь идет.
45
Ура, Товарищи! Мир Труд Май !!! :)
1 247
Ступицу привезли.а как там дальше  :wizard: ибо на работу уехал
  • Нравится 2
415
Автомобиль: ПатруЛь
Ну как дела? Получилось починиться?
16
все починил ,ступицу поставил ,но появилась вибрация , и в право тянет ,в сторону разбитой ступицы,домой попал в три, сказывается отсутствие нужного инструмента ,еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО Андрей за доставку туда и обратно .
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Ступицу привезли.а как там дальше  ибо на работу уехал
А в Кубинку вчера  зажал.... :tanksmile:
1 247
Это не я зажал.это всё дачники.как с цепи сорвались :wizard:
  • Кто в онлайне   18 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • BondAV
    • Gerderr
    • digimon
    • Iscanderovich
    • андрей 2013
    • Petrosev
    • Павел Ившин
    • orm2
    • Whale
    • marktime
    • Игорь10011973
    • An_Doctor
    • EGORJEEPCLUBSERVICE
    • Solist
    • КОГ52
    • Vlad-Sarov
    • AlexandrNSK
