Jeep Grand Cherokee WK (WH) vs Ford Explorer 3/4
risingforce
Автомобиль: MMC
Добрый день!
Есть ли тут те, кто пересел с Гранда на Эксплорер или наоборот?
Поделитесь впечатлениями!
Хочу взять авто, но пока выбираю из этих моделей.
Автомобиль: ПатруЛь
Катал экспа 3. Машинкой был доволен, но вк проходимее на много, внутри убранство лучше, более продвинутый, есть всякие помогаторы, помощь приспуске и подьеме, магнитолка с тачскрином и экраном, кожа лучше, выбор моторов шире, блокировки всякие.
Эксплорер простой, кожа дубовая, 4 литровый мотор дорог в обслуге (замена цепи окло 50-60 тыс.), свечи менять сложно. В общем то пока катался на экспе был очень доволен. Большой дорожный просвет, большой салон, комфортная подвеска, приемистый мотор. Если размер авто не важен, я бы взял ВК.
Расход был на экспе с 4 литровым мотром - летом 18 по городу, зимой 21. Заводился зимой в любые морозы.
Да и еще эксп рамный. Тоже вроде плюс.
Автомобиль: MMC
 спасибо за отзыв, я еще читал что на Экспах КПП ломучие, не сталкивался?
Изменено пользователем risingforce
Автомобиль: ПатруЛь
Я бы не сказал что ломучии, есть укатаные экземпляры, если на такой нарваться то будет ломучим))) я брал экспа котоый был ввезен из штатов, 4 года катался в рф и был продан мне со скрученным пробегом (ввезли с пробегом 60 тыс.милл, продали через 4 года с пробегом 48 тыс.миль). Машинка была в очень не плохом состоянии, хотя по моим прикидкам пробег был уже под 200 тыс. км. Ни рывков, ни ударов в акпп не было. Откатал я 2 года, откатал в жестких режимах, гонял его и в городе и за городом. Все было отлично, перед продажей загоняли в 2 сервиса, приговорили по мелочам на 10 тыс. руб.
Ходовая довольно крепкая у него.
Проблемными местами считают цепь и акпп, цепь менять на пробеге 200 тыс., акпп бегают 250 тыс. Хотя я уверен что акпп может служить на много больше, смотря как ее убивать, а вот цепь начинает звенеть после 200 тыс., со звенящей цепью думаю она легко пройдет еще 15-20 тыс., но лучше взять с мотором 4,6.
Изменено пользователем MJGC
  • 2 года спустя...
Автомобиль: выбор
Добрый день, чтобы не создавать новую тему с аналогичным вопросом, продолжу эту.
Стоит выбор между Jeep Grand Cherokee WK 5.7 и Ford Explorer 4 4.6.
Интересуют такие моменты как разница в стоимости обслуживания, "гремучести" салона при быстром передвижении по гравийке, удобства передвижения по трассе. Так же интересует ресурс двигателя 5.7, при условии что меняли только масло, фильтры и свечи и пробег на сегодня составляет 180тыс км.
По джипу еще такой вопрос, можно ли купить новую обшивку потолка и стоек (владелец их перешил, в общем религиозный вопрос - нравится он мне заводской ) ), если да, то где?
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Разные машины,ВК 5,7 будет быстрее и энергичнее,уедет от экса как от стоячего
Плюс проедет там,где эксплорер завязнет,т.к. на ВК спокойно можно ездить далеко в говна на охоту/рыбалку и т.д.
эксплорер имхо больше под трассу заточен с его 3 рядами сидух
-возить семью полным составом и т.д.
Стойки и потолок купите на разборке б\у
Стойки пластик,потолок в идеале найти не проблема,ткань там не обвисает..
Салон не гремит,если не разбирали и не ломали.
Если аммо родные,что бы быстро ездить по проселочной скорее всего надо будет поставить аммо газовые.
Ресурс 5,7 хороший,может быть надо будет поменять сальники клапанов,смотря какой расход масла от замены до замены.
Изменено пользователем w01f
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK) 4.7
Ford Explorer XLT 4.0
Купил Экспа 3го 2001 года американца, вложил сразу рублеф 150, поменял рычаги, тяги, все жидкости, радиаторы и по мелочам. Сейчас езжу довольный, в гавно заезжал копает но тащит ездил и в лесу тоже ок, он плавает по ямам, по трассе вообще приятно чем то WJ напоминает хотя наверно потому что выпускались примерно в одно время. На кик дауне приятно вминает в кресло гонял под 130 дискомфорта не ощущал, оборотов 2500 при такой скорости двигатель особо не напрягается. Да семья у меня большая и третий ряд пригодился очень кстати. Вот думаю как то приехать и покататься с вами по офроуду посмотреть как он себя там.
да кстати рычаги у него очень мощные меня  это и соблазнило плюс мощная рама вобщем 2 тонны железа, клиренс 230 по заводским данным, лифтом пока не думал заниматься
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег МАК
    • cableman
    • Гарик Москва
    • MaxMaster1
    • hpangout
    • Yakoffski
    • dikiy
    • mustafox
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска с пробегом 181 тысяча километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Этот визит наглядно демонстрирует, насколько важно не пропускать регламентные работы, особенно для автомобилей с солидным пробегом. Многие владельцы внедорожников Jeep ошибочно полагают, что их автомобили практически неуязвимы, однако даже такие надежные машины требуют регулярного внимания и квалифицированного ухода. Плановое ТО – это не просто формальность, а комплексная проверка, позволяющая выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, что в итоге экономит время и значительные денежные средства. Процедура включает в себя не только замену расходников, но и тщательную диагностику всех ключевых узлов и агрегатов.
      Что выявила диагностика на плановом ТО?
      В ходе проведения планового технического обслуживания наши мастера провели тщательный осмотр автомобиля. Диагностика выявила целый ряд проблем, которые требовали немедленного решения. Были обнаружены множественные масляные течи, что является распространенным явлением для двигателей с большим пробегом. Для их устранения потребовалась замена клапанных крышек и соответствующих прокладок с обеих сторон двигателя. Кроме того, была диагностирована течь через клапан системы вентиляции картерных газов (ЦВКГ), о чем явно свидетельствовали характерные следы моторного масла на корпусе воздушного фильтра. Электронная диагностика также показала ошибку, связанную с работой термостата, который вышел из строя и не обеспечивал корректный температурный режим работы двигателя, что могло привести к его перегреву.
      Почему возникают такие проблемы на Grand Cherokee?
      Как пояснил наш ведущий специалист, для Jeep Grand Cherokee 2016 года с пробегом под 200 тысяч километров подобные неисправности являются абсолютно закономерными и ожидаемыми. Резинотехнические элементы, такие как прокладки и уплотнители, под воздействием времени, высоких температур и перепадов давления теряют свою эластичность и дубеют. Первое капитальное переуплотнение двигателя на таком пробеге – это нормальный этап в жизненном цикле автомобиля, свидетельствующий скорее о регулярной эксплуатации, чем о каких-либо врожденных проблемах. Важно понимать, что современные высокофорсированные двигатели, даже на надежных внедорожниках, работают в более напряженных режимах, что сказывается на ресурсе всех расходных материалов. Своевременная замена этих элементов является стандартной сервисной процедурой.
      Важность регулярного обслуживания для предотвращения серьезных поломок
      Ключевой вывод из данной истории – это критическая важность своевременного визита на плановое ТО. Все перечисленные проблемы – течи масла и неисправный термостат – были выявлены именно потому, что владелец автомобиля ответственно отнесся к регламенту обслуживания. Если бы эти неисправности остались незамеченными, последствия могли бы быть куда более серьезными и дорогостоящими. Утечка масла могла привести к падению его уровня и масляному голоданию двигателя, что чревато капитальным ремонтом. Неисправный термостат, вызывающий перегрев, является одной из самых частых причин деформации головки блока цилиндров и выхода из строя самого двигателя. Таким образом, сравнительно небольшие инвестиции в плановое обслуживание надежно защищают от огромных затрат на последующий ремонт.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    donkpro
    donkpro
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
