Передние стойки стабилизатора
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE
В 14.02.2020 в 14:14, Сергей)) сказал:
SIDEM Пробег где то чуть больше месяца и на выброс
случилось неожиданное стойки в порядке но каким то образом открутились верхние контргайки притом на обоих стойках
заменил контргайки и собственно всё
ЧУДО!!!!! оно случилось!!!
226
Автомобиль: W166 теперь.
В 17.02.2020 в 13:21, Сергей)) сказал:
Вспомнин и у себя такой же случай, причём неоднократно, вылечил добавлением ещё одной гайки. Стойки Мопар были.
Автомобиль: JGC WK2 3.6
В 17.02.2020 в 12:21, Сергей)) сказал:
Вот и я том же. Третий год уже моим стойкам пошел,никаких проблем. Еще и с учетом что на 20х катках езжу.
536
А гайки крепления стоек механики крутят по мопаровской инструкции, которая лежит со стойками в комплекте или как попало?
Гайки-то стоек стаба верхние и нижние по конструкции разные, а по размеру они одинаковые! ?
Но это заметно лишь для особо внимательных механиков!
Жаль, я эту инструкцию выбросил... так бы выложил.
За пробег 80ткм ничего не открутилось.
92
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Всем привет! Подскажите по стойкам Sidem, в каталоге есть два типа, различаются длиной 9306х -133 мм и 9326х heavy duty - 119 мм (если верить инфо от автодока). Тут ставили многие первый вариант. Брать его и не заморачиваться? Оригинал не предлагать)
Изменено пользователем Amelnik
Добавил
358
37 минут назад, Amelnik сказал:
Всем привет! Подскажите по стойками, в каталоге есть два типа, различаются длиной 9306х -133 мм и 9326х heavy duty - 119 мм (если верить инфо от автодока). Тут ставили многие первый вариант. Брать его и не заморачиваться? Оригинал не предлагать)
почти год назад поставил CHLS13882 и CHLS13881, прошли тысяч 10, пока проблем нет
92
2015
53 минуты назад, Boosel сказал:
Moog даже дешевле Sidem, по качеству сейчас хрен поймёшь что лучше... Спасибо!
написать что-ли чего-нибудь...
Автомобиль: Wk2
2013
3.6
где заказать мопаровские линки? чет по наличию нигде нет их, поставил mv-parts... говнище полное, 1тыс км не прошли одна лопнула.
Автомобиль: Jeep WK2 рестайлинг
Ставил ,пару лет назад   Moog с тавотницей  для шприцовки (в штатах  ставят на сервисах -как качественный заменитель ) ...не в восторге большой люфт ,  но пока ходят ,про запас взял  SIDEM- вродь как Бельгия ...стоит такой же бренд на рулевых  тягах и наконечниках ,вродь  нормально.
379
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
А никто не пробовал закатать старые в полиуретан?, слышал вроде косарь за один конец берут и ходят тыщ 50, правда на других марках...
Или например типа таких https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.drive2.ru/l/6724307/&ved=2ahUKEwiT5LLSxYXpAhUL7KYKHUDNAhcQFjABegQIAhAB&usg=AOvVaw34OdXamydVSFGSWAXx4Ek6.
5 часов назад, svr923 сказал:
у меня одна есть.... в наличии....
Автомобиль: Wk2
2013
3.6
5 часов назад, up6 сказал:
а парой не ожидается? цена какая?
увы... разобрали все.... пока планы на поставку новой партии в проработке.... пишите в воцап и обсудим...
  • 4 месяца спустя...
36
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.0 CRD Overland (Дорестайл)
Не подскажите чем отличаются стойки. Какие нужны, если пневма?
если пневма... то нужны оригинальные -:)))...есть в наличии, если что
350
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
15 часов назад, up6 сказал:
А это часом не мои собираются "уходить" ?! :D
ни в коем случае... ваши ждут свистка от Дениса... на какой сдэк их отправить...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Limited 2012 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Андрей, подскажите пожалуйста, в какую цену нынче оригинал Mopar?
358
В 15.03.2020 в 21:14, Boosel сказал:
Сдохли, причём далеко от Дома :censored: Пробег получился примерно тысяч 20-22 на них. В экстренном порядке были установлены sidem, наблюднем (если бы не спешка, то обратился бы к Андрею)
89
Автомобиль: jeep GC WK2 3
6 2012 (my2013)
А как вообще дохнут стойки? Я уже месяца 3 не могу найти что у меня щёлкает/долбит спереди. Иногда при старте со светофора, иногда при повороте, иногда на лежачих, стойки целые, втулки целые, стойки большие тоже, думаю вот может подушки двигла
358
@SpiritOfFreedom У меня верхние рычаги ещё погремывали, сайленты в них на вид живые были, но поменял рычаги и норм стало, а стойки как то резко сдохли, после поездки 40-50 км по не очень ровной дороге загремели. Проверяется как писали тут, руку на стойку, а кто нибудь шатает авто.
36
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Пробег 115, справа оригинал живая, слева sidem 93066  прошла около 30 - 35 пока все ок.  Оригинал надо протягивать как мне делали на 50 к у дилера, загремели с обеих сторон резко. Пртянули и ок.
Изменено пользователем maximusg1977
В 08.07.2019 в 14:57, tarantin сказал:
Что с ней, что без нее - щелканье при торможении.  Звуки от нее я ликвидировал, все проложил, подогнул (сначала, действительно, грешил на нее).
А что делали с защитой? Заколебали эти хрусты/скрипы. Тоже все выровнял, помогло не надолго.
В 23.09.2020 в 09:24, SpiritOfFreedom сказал:
У меня защита, в сервисе сразу сказали, подрамник шевелится и защита скрипит.
226
В 26.09.2020 в 23:43, maximusg1977 сказал:
Я свои вообще контрогаил🤨
38
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 гв 3.0 Дизель
В 17.10.2020 в 11:38, Antoshkaxxd сказал:
Данную проблему решил резинками от шланга садового между креплениями защит от двс до раздатки.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 224 гостей (Посмотреть всех)
    • Palobo
    • diman145
    • Freem52
    • miluk068
    • Alex-G
    • serg102
    • ilnur55
    • Polsan
    • Nik2001
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
