WJ 2003
Fantochini
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
Можно ли приколхозить к задней подвеске тягу панара. А может кто уже делал.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
А зачееем? У тебя там А-плечо что намного лучше. Они же убьют друг друга... К тому же видимо тебе очень хочется чтобы при переезде неровностей корму не только качало вверх-вниз но и швыряло влево-вправо как это бывает от панарины...
Дорогой Quadra! помоги разобратся. При прохождении поворота , если ктому же еще небольшая ямка попадется то машина плавает(желеешь о плотном обеде), в автосервисе говорят что это болезнь WJ. На старых такого нет, ну вот я думаю что разница в панаре.
20
Dodge Durango
Ага на старых такого нет говорят? Ну ну... Ты поезди сперва на ZJ а потом слушай что "одна женщина в очереди сказала"...
А-плечо не дает кузову рыскать влево-вправо при вертикальных колебаниях.
ну тогда отчего это. Поставить аммы от УАЗа. Реально изза этого дефекта хочу продать машину.
20
Dodge Durango
Можешь стаб потверже поставить ну и аморты тоже но не от УАЗа конечно а хорошие тюнинговые. Если и в комплекте с пружинами то вообще айс.
Ну и еще можно все сайленты на полиуретан поменять.
Ты прав. здесь не особо важны аммы. надо жеские пружины ставить
Автомобиль: Мередес МЛ
Fantochini, реально надо менять только задний стаб, с идёт намного лучше, ну и на мой взгляд амы на бильштайн или кони
Автомобиль: Jeep Crand CHEROKEE Overland 2004
стаб+ амморты
Лично я даволен Бильштайном.
и это.. а с передней тягой как?
20
Dodge Durango
Так же, стаб плюс амы.
задний стаб тоньше чем у жигулей. думаю реально эффект будет от замены. а откуда достать? есть ли усиленые?
Или же может подойдет от другой машины
20
Dodge Durango
Есть усиленные. По крайней мере три фирмы делают.
Fantochini, есть посмотри от ADCCO
20
Dodge Durango
И Хелвиг wink
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
что за хелвиг ссылочку можно?
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Абульфаз
    • agregat97
    • Дмитрий Березин
    • Roger
    • Rommel-86
    • ValdemarЫch
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Андрей8673
    Андрей8673
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
