Отключились поворотники
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ II
Утром сел в машину и обнаружил что перестали работать поворотники и аварийка. Проехал несколько километро, возможно прогрелся и заработали. Вечером после работы ситуация повторилась. То ли в холодной машине что-то не контачит, то ли от кочек контакт появляется...
Никто с таким глюком не сталкивался, не знаете как лечить и поискать в чем может быть дело? cry
Quote (TRI-A)
Реле поворотов поменяйте и будет счастье.
У меня есть продолжение истории с электрикой... Сегодня во время движения вдруг перестал работать вентилятор печки салона, при это явно что все режимы рбаотают, меняется положение заслонок, слышно что все ездиет, кроме вентилятора sad Может ли это быть предохранитель и где его позырить, с этой машиной я новичок sad
Собственно если не предохранитель, то сам вентилятор накрылся? sad
Автомобиль: разные
По поворотникам не мучайся,купи реле новое,правда не дешевое удовольствия. У меня тоже так то работало,то не работало,пока не умерло вконец.Просто поменял реле и проблема пропала. По вентилятору,можешь посмотреть в библии,там все схемы расположения реле и предохранителей есть.
Quote (sagittarius)
Посмотрел мануал, посмотрел схему предохранителей под капотом и не нашел там вентилятора печки или вообще с печкой что либо связанного... Не знаешь где он может быть? а в салоне предохранители тоже есть? sad
Автомобиль: разные
Есть в салоне,только доступ к ним крайне проблематичен.Там же стоит и реле поворотников.Я пока туда долез всё на свете проклял biggrin
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 2003
Привет всем. Похожая история. Аварийка работает а поворотники нет. искал реле и предохранители в капоте и под рулем -ну нету их. ПОМОГИТЕ!!Если реле под рулем то подскажите окнкретное место.
Кстати вот блок под рулем покажите где реле и предохранители http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/TO/page_7.htm СПАСИБОНЬКИ
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Ребята, вопрос на засыпку!
При установке новой магнитолы случайно коротнул 2 плюсовых провода из колодки штатной магнитолы на корпус авто. После этого погас нижний дисплей бортового компа и перестал работать обдув печки (не крутится и все тут). Проверил все предохранители (и под капотом и возле правой передней двери) результатов не дало.
Подскажите где капнуть ещё
  • 13 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj
Была такая проблемма: начал искать, оказалось трещина припоя в реле, и выгорела дорожка в подрулевом переключателе
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    1. Jeep Grand Cherokee 2018 года с пробегом 200 тысяч километров приехал в TRS Motors с типичными для этого возраста проблемами. Диагностика выявила потёкший радиатор и изношенный термостат. Хотя пробег автомобиля солидный, эти неисправности не критичны и легко устраняются при своевременном обращении в сервис. Для владельцев Jeep важно понимать, что система охлаждения требует особого внимания после 150-200 тысяч пробега. Течи радиатора могут привести к перегреву двигателя, а неисправный термостат — к нарушению температурного режима работы мотора. В нашем случае вовремя проведённая диагностика позволила избежать более серьёзных последствий.
      Процесс замены термостата и радиатора
      Работа по замене термостата на Jeep Grand Cherokee начинается с демонтажа старых деталей. Наши мастера используют только оригинальные запчасти, что гарантирует долгую и бесперебойную работу системы охлаждения. После установки нового термостата система тщательно проверяется на герметичность. Замена радиатора — более трудоёмкий процесс, требующий снятия передней части автомобиля. Однако наши специалисты имеют большой опыт работы с Jeep и выполняют все операции максимально быстро и качественно. После сборки система заполняется свежей охлаждающей жидкостью и проверяется на работоспособность.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Этот случай наглядно показывает, как регулярное ТО помогает избежать серьёзных поломок. Владелец Jeep Grand Cherokee вовремя обратился в TRS Motors, что позволило выявить проблемы на ранней стадии. Замена радиатора и термостата — гораздо менее затратная процедура, чем ремонт двигателя после перегрева. Для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч км мы рекомендуем проводить диагностику системы охлаждения не реже раза в год. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Своевременное обслуживание — залог долгой и надёжной работы вашего автомобиля.
    ItaliaNEZ
    ItaliaNEZ
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
