Решение проблемы дребезжания пятой двери
Автомобиль: Grand Cherokee
Делается за одну минуту. Все, что нужно это: эластичный кусок пластмас.трубочки или изоляции провода. Отрезаем, одеваем и наслаждаемся тишиной в салоне.
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (Саша)
Или просто регулируем упоры пятой двери biggrin
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
спасибо за совет! что только ни делал, все стучит и стучит, зараза!
115
Chevy Van G10
Саша, Спасибо таже история только руки не доходили найти че сзади бренчит в багажнике biggrin
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Народ, а уплотнитель не судьба поменять было? wacko или действительно подрегулировать упоры, как коллега сказал выше cool
У меня как бы никогда не бренчала.... я фиг знает почему у вас так cool
Лично меня больше замена амортизаторов двери запаривает,но об этом оговорено в другой теме...=)
Quote (SansNom)
Народ, а уплотнитель не судьба поменять было? или действительно подрегулировать упоры, как коллега сказал выше
Если бы все так просто было, то не пришлось бы изобретать велосипед
SansNom, уплотнитель... да где ж его найдешь еще! спецом заказывать? не знай.... а вот подколхозить, как описано выше - милое дело smile
glo0my, отрезаешь кусочек уплотнителя и идешь в автозапчасти, там сравниваешь и закупаешь. например от ГАЗ-24))))
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 95
на время ожидания новых резинок для упоров, я во внутрь старых (растрескавшихся) упоров вставил отрезки резинового шланга по диаметру
очень даже помогло
а скоба замка 5-й двери действительно изнашивается я думал ее перевернуть другой стороной cool может кто уже пробовал?
а то ее нигде нет в продаже wink
Можно изолентой подмотать biggrin
а у меня скрипит сволоч!!! видимо пластик трётся!!! задолбался!!!
skrutuy, значит упоры вдавлены и не прижимаются к двери.
а пластик по-хорошему нужно весь снимать и перекреплять.
40
У меня есть запасная скоба=) И уплотнитель... И как выше отметил Алексей... ГАЗ-24 спасёт Мир...то есть Джип, я хотел сказать cool
21
Автомобиль: wk2 3.6
был wj 4.7
был zj 5.2
У меня тоже дребезжит немного, но пока терпимо.
Попробую этот вариант, спасибо автору!
Quote (Mrak)
Можешь подробнее рассказать как это делать?
Chevy Van G10
Quote (Cherokий)
можеш попробывать моим методом мне помогло
  • 15 лет спустя...
Автомобиль: Cherokee-1 XJ (1984-2001)
Тоже не могу избавиться от дребезжания двери. Решил купить скобы замастрячить чтобы дверь на изгибе притянуть.
В 17.03.2010 в 12:58, Саша сказал:
http://s41.radikal.ru/i093/1003/64/1bbcae88a1b2.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1003/2c/da74a8e7ab1c.jpg
Почему то не открываются фото
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 377 гостей (Посмотреть всех)
    • OWK
    • agregat97
    • RSTR
    • Sergey Commander
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
