Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
Все может быть. Но есть вещи, которые к нам просто не отправляют. В случае с датчиками они весят всего ничего, т.е. даже пять штук не потянут выше 450 граммов, а это 10 долларов, плюс 3 за услуги склада. Это всяко дешевле будет, чем 36 долларей https://www.ebay.com/itm/5-NEW-OEM-56029398AB-68241067AB-CHRYSLER-JEEP-DODGE-TPMS-TIRE-PRESSURE-SENSOR/181749105026?fits=Make%3AJeep%7CModel%3AGrand+Cherokee&hash=item2a51174182:g:e0YAAOSw3xJVWfpw
Автомобиль: JEEP
подскажите, пожалуйста, не могу найти ссылку по замене элемента питания в датчике, но как я понял, она не меняется как в фонарике, к примеру. Нашел только вот: https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/zamena_batareek_datchikov_davleniya_v_shinah_493017750
Может кто-то из однофорумчан этим занимается?
Изменено пользователем Константин082
152
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Элемент питания в датчике одноразовый, как и сам датчик... Не ищите , то чего нет))).
зы: Некоторые и презервативы штопают.
Изменено пользователем FLOT
Автомобиль: JEEP
не знал. спасибо. Надеюсь он все-таки эту зиму протянет. буду заказывать. по топику видел много разных ссылок.
Одна из них ( https://www.ebay.com/itm/NEW-OEM-56029398AB-68241067AB-CHRYSLER-JEEP-DODGE-TPMS-TIRE-PRESSURE-SENSOR-/171374269030?&_trksid=p2056016.l4276). Попробую, отпишусь, если все-таки придется покупать
А вообще очень странно. Как так, батарейка не меняется? Бред какой-то. А презерватив вообще зло.
152
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Добрый день всем. На авто 2016гв  поставил зимние шины на дисках от предыдущего авто. Датчики 56029 398AB не прописываются. ОД смог их поженить с авто,но опять слетели.Итог надо менять датчики на 68313 387AB. Амеры с санкциями поменяли модель датчика,чтобы мы мучались.  :D
Причем тут санкции, подбирайте запчасти нормально и все. Датчики на 16 год стоят копейки, по сравнению с 398
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
Запчасти подбирал в 2014 году. Надеялся на совместимость. Сколько будут стоить датчики на мой авто?
вин машины напишите... все запчасти подбираются только под ВИН... все другие способы лотерея...
547
И этот тоже :) Вспомните про крепления радара адаптивного круиза :) :) :)
по креплению появилась сноска в каталоге, через пару недель приключений - амеры вносят коррективы оперативно...
547
Да какой там... Машина 2013 года выпуска, крепления заказывал у вас зимой 2017 и прислали не то, что нужно! Это оперативное внесение изменений?
я про конкретный случай...
у них есть обратная связь через онлайн каталог... когда сигналы становятся стабильными, начинается корректировка
547
И я про конкретный - их ошибку в каталоге я оплачивал из собственных средств, и никто мне за эту ошибку возврата не сделал.
я сразу и не сообразил, с какой стороны надо смотреть на эту ситуацию...
119
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
У меня такое ощущение, что это мой случай.
Итак, машин 16 года. Летом при случайной оказии купил зимние колеса у ОД в Краснодаре. Т.е. комплект вместе с датчиками. Поставил эти колеса неделю назад, вернее жена поменяла. Она сейчас на авто рулит. Датчики сами не прописались.
Три дня назад проездом заехала опять в Краснодар чтоб прописали датчики. Прописали, через 10 км слетели, вернулась, перепрописали еще раз, опять слетели. В итоге сегодня по дороге домой сидела у ОД с 9 утра до 15 ти!!! Все никак ребята не смогли родить каменный цветок. В итоге плюнула и уехала домой, т.к. еще 450 км до дома пилить.
Сервисный инженер сказал что позвонит, но они не в курсе почему датчики слетают.
Может потому слетают, что стоят датчики не той системы?
И да, если они выяснят, то опять надо будет пилить 900 км туда и обратно/ И не факт что сделают
Сказать, что я разочарован, это ничего не сказать. У нас второе авто Opel Antara, датчики прописывал сам при помощи спускания колес по очереди за 5 минут.
Автомобиль:
JGC 3и6Lim
2014гв. 3и6Over
2016гв
1C4RJFCG6GC465889 Спасибо.
эммм... :shades:  Если надо чего найти - обращайтесь, поможем как сможем.
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/1457-datchiki-davleniia-shin-problemy-i-resheniia/?p=1422657
https://www.ebay.com/itm/4-NEW-OEM-56029398AB-68241067AB-CHRYSLER-JEEP-DODGE-TPMS-TIRE-PRESSURE-SENSOR/171752504604?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Получил датчики....будь они не ладны. Машин не видит...Прописывать не  знаю, есть ли смысл!? Продаван пишет, что датчики подходят, ан не тут то было. Это будут не датчики, чтоб с первого пинка прописались. Датчики нулевые 2016г. с номером 68241067АВ. Дорестайл их не видит...хотя продаван пишет на 2011-2017. В общем нервов нету, злость, негодование и желтая шина есть.
вчера мудохались с такими же... только расстались и задние отвалились
152
Андрей, я как раз про это(((. Ща разобрать -собрать, прописать, они отвалятся...Еще бабла надо как на полный комплект...Житие мое...Никак я себя, дурака старого, не могу жить заставить без преодоления трудностей (мягко выражаясь)...У нас еще законы у ОД такие - рот открыл - косарь доставай, два раза открыл - два косаря давай...Сколько прописывать буду ездить, столько штук отваливай...и не важно 4 колеса или одно. У меня заднее левое не видит, гадина! Там датчик от времени подох. Заменили - 840р+прописка 1000... Два рубля считай колесо, не считая самих датчиков, а они не факт что не отвалятся(((. Еще отстегивай...Мрак короче и мгла)))). Так и до долгового зиндана не далеко.
mopar...
121
Автомобиль: 2012 WK2 3.6 Limited
В 13.11.2017 в 14:28, FLOT сказал:
Странно. Я именно эти и заказывал. Только не 4 штуки, а 1. Прописался сам, но не сразу же, а через несколько километров. Насколько я помню, так и должно быть. Причем у меня как раз дорестайл. С тех пор не отваливался. Внешне датчик серый, а не черный (как стоявший родной).
152
Сергей, все так! Датчик серый и клевый. Но сам так и не пошел(((. Поехал прописал. Прибор моментально его определил и прилепил. Через Х км появилось значение , точное - 2.5...НО шинка так и не гаснет. У меня такая хрень была. Давление показывают все датчики , а шинка таки горит желтым цветом...Потом смотрю отвалился, через время опять показания появились(((...Шинка - горит, пала...Рубль за прописку отстегнул. Что дальше делать, фик знает.
547
А в запаске давление не проверяли?
152
Очередной раз пишу - Ака up6 истину глаголит, Мопар наше все))). Все остальное - лотерея...Я на летний комплект Мопаровские ставил с Ебея - прописались(уже говорил) пока машина на подъемнике висела))). И Шина сразу потухла. Да и вышли они мне в 4500. Сейчас сэкономил в очередной раз (3200р) и как по правилам- дырка от бублика!
758
zorge799 правильно подсказивает - проверить что там с запаской...
Даже если у нее нет датчика, если прописали в комп один пдатчик как 'запаска', а система после того его не видит, то лампа будеть гореть...
152
Жорж, дружище, ты думаешь чувак, который прописывает все свою сознательную жизнь датчики может прописать заднее колесо как "запаска"!? А что , такое возможно? Чет вы с Зорге на холодную гнете).
зы: Я запаску и не видел не разу, знаю, что лежит. Тьфу три раза , еще столько не видеть).
547
У меня был дохлый датчик задний левый, а система показывала умерший передний левый. Если в запаске из-за холода снизилось давление, ошибку вполне может показать. У этого продавца тоже покупал датчики, прописались мгновенно. Машина рестайл 13-го года.
152
Фик знает...Я по колхозному привык- если у меня пропал задний левый, то я думаю, что это задний левый, а не какой то другой и нахрен такая система которая показывает датчики сама не зная на каком колесе они стоят, это же нонсенс.
 поеду в выхи проверю все датчики сканером опять , если не исправят, забью на зиму точно. У меня моральный запас энергии уже кончился с этими датчиками.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 125 гостей (Посмотреть всех)
    • dronych
    • Roger
    • Артем А
    • Андрей 98
    • brat-kondrat
    • Ivan1978
    • Kyl
    • Veles1212
    • surec
    • digimon
    • _scoorpion_
    • Владимир(Лексеич)
    • Мамонов
    • ales1988
    • porokin
    • Pavlik78
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
