Ток утечки борт сети
 Здравствуйте. Такой вопрос корифеям, может сталкивались..  В общем: подсаживается аккум , не то чтобы в ноль, но за сутки 0,6 в теряет напряжения. Озадачился поиском утечки. По итогу-сразу после остановки двигателя, и постановки на охрану вижу 0,45-0,4 а. Минут через 10 падает до 120ма. Примерно через полчаса 70ма. Больше ток не падает. Замок капота закрыт. Змеры проводил клещами uni-t 210e.сверял по старой цешке с зеркальной шкалай, разница в показаниях минимальна. Какой должен быть ток покоя в режиме охраны, собственно так звучит вопрос.
1 час назад, вадим 912 сказал:
Примерно 50мА или 0,05А
4 минуты назад, Kyl сказал:
Спасибо. Буду дальше рыть.
Еще такой вопрос. Датчиков давления на зимних колесах нет, горит лампа давления в шинах. Может машина не засыпать из за нее?
Газ сигналка стоит?
Лампа должна потухнуть через 60км, и нет не влияет, засыпает в среднем за 15 минут.
Газа нет, сигналка есть. Лампа давления не гаснет до весны, пока колеса не переставлю.
сигналка есть
Ну вот тебе плюс 20мА
Странно, видимо у европейцев по другому, а ошибки удалить не пробовали?
Изменено пользователем Kyl
Чек не горит. В прошлом году чек зажегся по пропускам. Катушку заменил, ошибки почистил, лампа давления в шинах так и горела.
Чек не горит.
да не чек, а в блоке радиохаба  по колесам 4 ошибки должны висеть.
Посмотрю. Спасибо.
  • naer
  • serg102
  • vladislav83
  • Serhiy 68
  • hupd
  • maxsan
    • 38402 Просмотра
    • 306 Записей
    • 30 Комментариев
    • 207082 Просмотра
    • 448625 Просмотров
