Омыватель
Джиповоды, здравствуйте.
Нужна помощь коллективного разума.
Стал самопроизвольно отключаться омыватель.
Не работает ни на лобовом ни задний. Проявляется спонтанно, т.е. может работать неделю, потом при очередном заводе - отключается.
Включается так же - спонтанно.
Щетки на нажатие рычага реагируют всегда.
Иногда помогало скинуть клемму минут на 10, сейчас ситуация изменилась и скидывание клеммы не помогает.
Был у разных электриков, приговаривали насос - заменен, блок IPM - заменен, аккумулятор - заменен.
Куда смотреть, что еще можно проверить ?!
с учетом возраста, может быть все, что угодно.. надо схемы курить, от кого он вообще управляется
А отдельного предохранителя и реле на мотор омывателя нет, я правильно понимаю?
В подкапотном блоке есть реле щеток, а на омыватель по схемам не нашел :(
Зарубежные комрады пишут вот тут: https://www.jeepcommander.com/threads/need-location-of-windshield-washer-fuse-06-commander.14855/
Что предохранитель, отвечающий и за омыватель, в блоке PDC slot 16 25A IPM\coils
Схема тут:
https://fuse-box.info/jeep/jeep-commander-xk-2006-2010-fuses#Interior_Fuse_box
Прозвонил - жив.
Изменено пользователем Priot
  • Palach
    • 24 Записи
    • 41427 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 212061 Просмотр
    • 452759 Просмотров
