Датчик давления в шинах на WK2 - выбор/обсуждение
l_4120
В 31.05.2023 в 11:24, up6 сказал:
датчик испустил дух от времени
Так датчик в левом колесе новый стоит. Получается нужно и в правом менять, чтоб оба заработали?
зачем... если новый, то должен работать
1 141
12 минут назад, Vlad-Sarov сказал:
они не зависимо друг от друга работают, там никаких пар нет
когда я говорил вместе - имел в виду с разницей до года вышли из строя один за другим
Так я и зимнее колесо ставил с рабочим датчиком, два дня ездил, показаний нет, новый датчик поставил - показаний нет.
И почему показания в правом колесе меняются при спускании левого?
потому что датчики могут быть перепутаны на приборке... надо их прибором проверять перед заменой, а не просто менять тот, который машина показывает
1 141
Иногда голова путает стороны, особенно задние
Поэтому перед заменой датчика на новый надо убедиться что в правильном колесе менять собираетесь (спусканием)
Если не убедиться, можно неудачно заменить здоровый датчик
А неисправный останется незамененным
Изменено пользователем xmo97
2012
Приветствую, уважаемый ALL!
Прошу помощи разобраться... Машина Grand Cherokee WK2 2012 год. Сдох один датчик 56029398AB, купил на разборе датчик 56029398AA... в интернете пишут, что вроде как взаимозаменяемые, но у AB ID состоит из 7 знаков, у AA 8 знаков. После установки он сам определился... проверял его путём спускания колеса до 1,4 bar. На экране БК он показывал правильное своё расположение и давление, но постоянно вылезала кастрюля с ошибкой не правильного определения датчиков. Разбортировал все колёса и сфоткал ID датчиков Все старые датчики прописал вручную в соответствии с их положением, новый система не принимает из-за 8-ми знаков ID. Старые ID начинаются с 5C, этот с 00. Как мне прописать этот датчик?
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Считаете 7 знаков от конца, их и записываете.
Первый знак  игнорируете, обычно это всегда ноль.
76
2012
5 часов назад, Giraffe сказал:
Спасибо за ответ!
Вчера так и сделал, в качестве эксперимента. Номер принялся, но были прочерки и "кастрюля" не горела... проехал по району 2-3 км... тишина, на датчике прочерки. Сегодня выехал на трассу. Выскочили 5 ошибок... одна из них на датчик 1, ошибка внутреннего компонента, низкое давление в правом заднем колесе, две по не определённым положениям перед/зад справа и задние лево/право... и ещё какая-то... не помню. Но давление в правом заднем начало показывать. Сбросил ошибки и радостный поехал... Радость была не долгой... километров через 250-300 опять "кастрюля" заморгала. На этот раз 0,0 в правом заднем колесе, но оно накачано. Так и проехал ещё километров 200... Не понимаю что делать дальше... Есть идеи?
Изменено пользователем Pablusha
проверить датчики специальным тестером и проблемные поменять
76
2012
13 минут назад, up6 сказал:
В Москве не нашёл кто мне смог бы это вчера сделать. Тот контакт, что Вы давали вчера тоже не смог. Сейчас в Воронеже, завтра в Ростов на Дону выдвигаюсь, далее Владикавказ. По Авито таких услуг не нашёл по этим локациям.
Если по южной части России может кто контакт подкинуть... буду рад.
что значит не смог?
76
2012
9 минут назад, up6 сказал:
что значит не смог?
Занят был... предложил приехать не раньше среды...
ясно, чтобы Костя не смог подобное, это нонсенс...
76
2012
32 минуты назад, up6 сказал:
Нет, он не отказался... просто по времени не получилось... 🤷‍♂️
Но от этого проблема не решилась и пока нет никаких вариантов.
А то куда Вы свой адаптер отдали не будет мне по пути?
В 31.05.2023 в 12:50, xmo97 сказал:
причем кончаются практически вместе, лет за 8-9, просто садятся батарейки
Таки поделюсь своими наблюдениями по этим датчикам.
Комплект из 5 штук был куплен в ноябре 14-го. Смонтированы на колёса в апреле 15-го. Пятый датчик благополучно был отправлен в запас.
В прошлом году менял летнюю резину на новый комплект, и  при монтаже механик сказал, что "чо-та там по резьбе свернулось, прикипело etc" не помню точно, короче надо датчик менять. Метнулся в гараж, нашёл запасника, поставили.
И он заработал, как ни в чем не бывало, будто только из магазина взял.
Собственно, осенью будет как раз 9 лет - и машине, и датчикам.
Поэтому желаю всем, чтоб так же всё работало без напрягов (ттт).
76
2012
Итог моих "страданий":
Под Ростовом на Дону нашёл человечка со сканером Autel MaxiTPMS. Задние датчики в норме, батарейки передних оказались слабыми. Приговор - замена передних датчиков. Заменил на датчики Autel MX Sensor 2 in 1. Проблема решена, стоило решение по 2500 руб. за датчики и 900 руб. работа (шиномонтаж + прописать датчики). На Али заказал ещё 2 датчика по 2018,30 руб. Вернусь домой (как раз придут) и задние махну.
Старые датчики попробую поковырять на досуге. Может батарейки поменяю...
160
10 часов назад, Pablusha сказал:
При стоимости аутеля (и наличии программатора почти в любом более-менее крупном сервисе)  эта затея разве что из любви к исследованиям.
Изменено пользователем Oves
нахрена все эти прыжки с аутелем, если можно поставить датчики неоригинал и они сами пропишутся... причем цена комплекта из 4 штук, в среднем 6500-7500...
160
1 час назад, up6 сказал:
- аутель служит долго, уже есть датички по 7-8 лет. Брак минимален.
- датчики или колёса в сборе без проблем переставляются на другой год/машину - тоже есть примеры использования при переходе с дореста на 2-й рест, например.
76
2012
2 часа назад, Oves сказал:
Так ведь написал... "на дрсуге"! А досуга у меня мнооооого! 😉😀
2 часа назад, up6 сказал:
Так может и Autel сами пропишутся... я не знаю. 🤷‍♂️ В любом случае... так часто бывает... неприятность случается тогда, когда быстро никто не может помочь... Вот у меня так и случилось... И пришлось есть то что есть. 🤷‍♂️
49 минут назад, Oves сказал:
Не исключаю, что это будет мой вариант...
Автомобиль: Раздумываю о Джип Гранд Чероки
3.7
Доброго времени суток! Имееем JGH WK2, 2016 г.в., 3.0, бензин! Купил б/у диски с датчиками под летние колеса, датчики оригинал 2546A-C4W4MA4, они же 56029398AB, но не прописываются ни сами, ни через спецприбор, хотя ID каждого этот сканер считал и определил и внес в БК! С родными зимними колесами все такой проблемы нет!
Что делать, просто забить не получаетсч?
76
2012
@marshallzhukov
Могу быть не прав, но этот номер датчиков на дорест. На рестайле другой должен быть номер датчиков.
899
2 часа назад, Pablusha сказал:
Не совсем прав, эти датчики на рест, но только до 2016 модельного года.
С 2016 года система полностью изменена, и датчики другие (68313387АВ).
6 часов назад, marshallzhukov сказал:
И не получится, меняйте датчики на такие:
правильные заказать и поставить, неправильные проверить и продать
160
В 09.08.2023 в 06:03, Iuri сказал:
Если аутель ставить, то инициализировать профилем ГЧ 2016-2021, или 2018-2021 (что по сути одно и то же)
42
Автомобиль: GC WK2 3.6L Overland 2015
В 08.08.2023 в 02:25, Pablusha сказал:
А можно узнать локацию или контакт "человечка"? мне тоже нада...
ребят подскажите а есть ли разница в датчикам американских машинах и европейских?  речь про второй рест
вин пишите, когда такие подробности спрашиваете
160
В 10.08.2023 в 23:43, Клосс сказал:
В Европе и сша разные частоты использовались, но в последнее время в штатах тоже с 315 стали переходить на 433 мгц
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Виктор034
    • сварщик
    • santab
    • MAKS
    • Владимир6655
    • ромус
    • sa_devaev
    • RomanM
    • Макс999
    • casper4272
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
