Машина перестала ехать и загорелся значок дроссельной заслонки
У меня такое было, отключил джеттер на сервисе и все нормуль теперь
Так что если такая хрень стоит, то езжай отключай от греха подальше
Автомобиль: ГЧ WK2 черная жемчужина
до этого Lancer X
Вот и у меня такая же проблема, только на бензиновом. При резком нажатии газа начинает моргать красная молния и тяга пропадает. Приходится останавливаться и глушить машину.
Изменено пользователем Антуан
  • 5 месяцев спустя...
35
Автомобиль: WK2 Limited 3.0 Airsuspension
Может кому пригодится: тот же чек и заслонка на CRD - вердикт умер датчик температуры выхлопных газов. После замены все нормально, оно снова поехало.
Автомобиль: Другой
Бывает. Менять его ооочень неудобно.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
0 CRD Limited
У меня была подобная ситуация. Но проще, машина просто ехать не хотела, хоть убейся.
Симптомы те же: резко нажал на газ, тяга пропала, на панели загорелись ошибки (чек и дроссельная заслонка)
В итоге выяснилось, что сорвало патрубок с турбины. Где-то на форуме эта ситуация уже описывалась. Правда, последствия разные у людей.
В моем случае просто вернули патрубок на место.
  • 7 месяцев спустя...
25
Автомобиль: WK2 CRD
Мужики, опять Машина перестала ехать и загорелся значок дроссельной заслонки! Сейчас горит только check engine, по ощущениям - едет, но тупит сильно. Подскажите, где в ЮЗАО сделать диагностику можно?
Автомобиль: WK2 оверлэнд дизель дорестайл
Получается, причины могут быть разные (клапан ЕГР, датчик, фильтр, патрубки), Диагностика (витьком) самое простое решение для определения дальнейших действий. У меня оказалась проблема с фильтром, пора поменять.
Автомобиль: WK2 CRD
В общем завершилось у дилера приговором Замена дроссельной заслонки. Что-то она плохо открывается-закрывается. Ценник объявили 105 тыс запчасти плюс 5 тыс работа. Коллеги,гуру, подскажите, есть ли вариант решить вопрос более буджетно?
Автомобиль: WK2 CRD
Антон ,а какой хоть движок у вас ,и пробег?
Промыть заслонку надо ,для начала.
3.0 crd, 65000
@grandcherokee2014, а как и где ее промыть, подскажите. Дилер такую опцию не предлагал
Изменено пользователем manthing
промыть ее маловероятно... вин машины напишите...
Автомобиль: Другой
Хрень какая то, чё с ней будет? Ошибосики есть?
Автомобиль: WK2 CRD
Сейчас едет нормально, но check горит. Глохнет с детонацией. Коллеги, что еще подскажете?
Автомобиль: Jeep GC IV
Были аналогичные проблемы! Сегодня в Территории Джип, после целого дня диагностики (спасибо мастеру Славе) вынесли приговор! Все патрубки (без исключения) целы, все датчики рабочие. Итог замена турбины!! Вот это попадос!!!! Следите за воздушным фильтром!!
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@SBoy, я бы поостерегся доверять ТЖ диагностики, и спасибо лучше говорить после решения вопроса, а не во время, как правило боком выходит.
Интересно а что еще может быть если не турбина? Все патрубки и датчики целы! В турбинном патрубке масло с мелкой стружкой! На ходу при нажатии педали газа "в пол" загорается чек и "стрелка"? Ну и при газовании есть небольшой свист. Какие мысли?!
Изменено пользователем SBoy
Автомобиль: WK2 CRD
@Лунный пчел, коллеги, подскажите, можно ли купить дроссельную заслонку на разборе ? ее действительно нужно "прописывать"  или можно просто заменить? замену рекомендуете у ОД делать?
самому сложно менять?
Автомобиль: Другой
Можно и на разборке. Лучше к од скататься. Менять можно и самому
Автомобиль: WK2 CRD
Коллеги, а не подскажете где можно поискать такой разбор?) Что-то в интернете несколько нашел, но у них нет детали на дизельный, только на бензиновый двигатель есть...
Автомобиль: WK2 CRD
Гуру, подскажите, правильно я понимаю что при замене заслонки нужно менять прокладки под ней? На рисунке - уплотнительное кольцо. Только не понятно сколько их - 2 или 1? вроде по фотке с 2х сторон прижимается...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 294 гостей (Посмотреть всех)
    • homer_hs
    • Ильдар1
    • Den1983
    • ВикторKarel
    • слесарь45
    • Vasiliy190
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    доля
    доля
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
