Утоп
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(WJ) 4i Laredo 2004
Всем добрый день. Прошу помощи. Попала вода в салон. Левые ковры насквозь мокрые(WJ). Кто знает, как просохнуть побыстрее, какие последствия для авто могут быть? Всем заранее спасибо.
151
8 CRD 2006
@shefnik,
Таки я в гараже феном сушился....быстро и без проблем\последствий :-))
463
242
Суши на солнце или феном.Проверь масло в мостах и акпп на наличие воды,шланги сапунов на затяжку проверь.А так ничего страшного.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
1. Проверить электрику (особенно разьемы)
2. Дабы не воняло тиной вскрыть все до метала и просушить.
И не жалеть на это время!
12
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 HEMI
Еще всякие контакты надо специальной жидкостью набрызгать (влаговытесняющей), ну или накрайняк вэдэшкой
Всем спасибо. Электрика, пока, работает. Фен обыкновенный, для волос? А как проверить наличие воды в мостах?
46
Автомобиль: Гранд чероки 5.2 249од 96г
@shefnik, Привет! Я себе проверял таким способом , купил шприц 10 ку, проехал пару км., открыл пробку и набрал в шприц масла. В задке была норма , а вот в передке была водичка.  Цвет масла был тёмно серый. Слил и заменил сразу оба. А ,? чуть не забыл , на шприц трубочку длинную нужно одеть, а то так не достать.
Автомобиль: WJ 4.0 2000
Когда тонул на своём ZJ, а было это часто делал следующим образом: приезжал в гараж, брал тепловую пушку 3КВТную и ставил включенную прям в салон, переставляю из одного места в другое поочередно, двери закрывал естественно.
Потом пару-тройку дней катался со включенным кондеем и режимом рециркуляции.
Салон просыхал даже после мытья керхером, плесени не образовывалось.
22
Автомобиль: гранд чероки WK II 2014 Limited 3
6 8АТ
Если только в салон, то для "вжика" не смертельно. Убери из салона все резинки. Для удобства вместо фена, можно воспользоваться бытовым напольным тепловентилятором ( вещь недорогая и в хозяйстве пригодится). В процессе и после него, если машина стоит в запираемом гараже, открой все окна и люк (если есть). Для профилактики сырости , когда ставил коняку в стойло, приоткрывал переднее левое и заднее правое стекло, а летом еще и люк. Никаких проблем.
Сорри. У Вас "Ларедо" поэтому люк можно не открывать. :D
@grander,
Всем огромное спасибо!!! Сразу скажу - "пока не высох". Машина нужна каждый день, с утра до вечера ;).На ночь стоит у дома - соответственно, сушил по-настоящему только два вечера (.
Снял левый передний порог, приподнял ковер - там вода и шумка вся насквозь пропитана влагой. Нажимаешь на неё - она как губка.Два вечера по три часа с двумя фенами для волос -  результат не впечатлил. (никакой результат) На помощь пришли знакомые, девушка. Проложи, говорит, газеты под ковер между днищем и шумкой. Менял газеты по четыре раза в день - утром, перед выездом на работу, по приезду на работу, сразу после работы, перед ночёвкой.(Времени сушить феном нет).Через три дня при нажатии на шумку вода не капает, шумка по прежнему влажная, но газеты уже не промокают насквозь.
Это я к тому всё написал, что если сразу нет времени победить воду - можно газетами реально улучшить ситуацию до момента сушки феном.
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
лучше бы ковер полностью снял и где нить повесил сушиться, даже в гараже, а машиной пользуйся на здоровье
а на своем месте ковер сам по себе долго будет сохнуть
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Силикагеля насыпьте прям на ковры, вытянет все до капли.
58
7 H.O.
этож сколько его понадобиться? :)
ЗЫ я думаю со дна ковра все равно будет очень долго высасывать
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Наврятли. Я тоже заливал салон. Снял полностью ковер с пола, это делается весьма не сложно. Вода была прямо на металле пола.
Сам ковролин не хилый бутерброд, толщиной сантиметров 5, наверху идет ворс, ниже типа клеенчатой основы, под ним типа поролона, дык вот в этом поролоне воды было, хоть выжимай. Положил весь ковер в гараже поролоном вверх и недельку катался без него, он высох и внутри машинки все высохло, потом пропылесосил и поставил его обратно.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Andei
    • kapitalist
    • Chrysler
    • AlexSRTMOS
    • ales1988
    • Ser_gun
      623
    Aleksej2002
    Aleksej2002
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
