Скрип подвески
Автомобиль: Grand Cherokee HEMI 5.7
Приветствую форумчане! Появилась проблема, ужасно скрипит что-то в передней подвеске, грешил на шаровые, поменял верх и низ, скрип не ушел, поменял втулки стаба, не помогло. Скрип невыносимый, ездить уже стыдно) Подскажите что может быть?
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Сайлентблоки нижних рычагов, у меня тоже подходят, поскрипывают на высоких лежачих полицеских и бордюрах всяких.
12
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 HEMI
А сзади таже самая проблема?
Но у меня только на холодную машину, немного поездив проходит ....
@dgidai, приветствую! Сзади вообще засада)) такой хруст будто кузов отрывается, даже не скрип, а скрежет, даже на мелких неровностях на малой скорости...
По переду сайленты это точно, а вот зад под вопросом...на сервисе ребята смотрели говорят все в норме, завтра полезу сам.
только заметил, так Вы еще и почти земляк))
Изменено пользователем balamut89
12
Ага земляк, 30 лет прожил в сургутском районе, теперь перебрался где потеплей в тюменский район (ялуторовск).
На большуху едеш, его перед тюменью по обьездной проезжаеш :)
12
Ща по вахте мотаюсь по две недели :)
@dgidai, потеплей эт хорошо :up:
Алексей, нет мыслей по поводу задней подвески?
12
После вахты, поеду в тюмень, там говорят есть головастый спец.
Будем искать, потом отпишу
@dgidai, ок. спасибо! У нас к сожалению головастых нет.
24
ступицы, кардан, может вообще запаска болтается
@Bootneck, звуки от запаски я бы смог распознать....) А кардан может скрипеть?
24
Если хвост кардана болтается, то почему бы и не поскрипеть, а крестовины хрустеть умеют. ))
Изменено пользователем Bootneck
Сегодня проехал по лужам и скрипа как не бывало)) Это значит сайленты?
И так, скрип передней подвески устранен. Снял втулки стабилизатора, помазал слегка солидолом и скрипа как не бывало. Остается проблема со скрипом в задней части...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2008 CRD GDE Hot Tune
У меня была похожая проблема. Оказалось, что надо смазать резинки в месте крепления задних амортизаторов.
Изменено пользователем fisher
@fisher, ок. посмотрим резинки, спасибо! А какой звук у Вас был скрип?
Это был жуткий скрип, возникал при раскачке кузова и при любой неровности, разносился сзади из под багажника, резонировал на весь кузов, и особенно громко звучал с улицы. Даже стыдно было по двору проезжать.
@fisher, точь в точь) тоже стыдно ездить, люди оборачиваются)) Неужели резинки могут так скрипеть....!? надо снимать аморты?
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
Странно. Я и амортизаторы в круг менял и втулки стаба передние. Ничего не скрипит )
@shytmn, может у меня такие втулки и новые, и те, что стояли до этого, потому, что на самом стабилизаторе выработка будто там не резина была, а метал...
@balamut89, оказывается, что могут, у меня это появилось после поездки по пескам и пыльным местам в горах... видимо, грязь забилась. Амортизаторы же легко снимаются, много времени не должно занять. Эти резиновые втулки просто почистил, намылил и вернул обратно.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 374 гостей (Посмотреть всех)
    • sten740
    • Dmitryi
    • Sanja
    • Иван159
