Моторчик заднего дворника сказал "кирдык"?
Лентяй
Автомобиль: Еще один WK2 )))
вот только никто не написал, как ось вытащить из механизма...))), подскажите как ось вытаскивали чтобы чистить, полировать и чтобы все гладенько ходило...? либо я дурак с механиком,  либо придется пролить прост о антиржавкой и потом моторкой или трансмиссионкой капнуть чтобы в ось-втулку проникло..., короче собрали все - как было так и есть, грязи кстати там немного, а ось между стеклом вообще ничего не касается кроме может быть пыльников резиновых. да и то врядли...
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
Выбивай медным молоточком( я в свое время сделал себе такой из электрода для точечной сварки),или хотя бы положи сверху кусочек меди,сплющи кусок медной трубки.
Автомобиль: JGC Overland 3.0 СRD WK2 Black
Сделал вывод - гимор с задней щёткой - родовая болячка Жипа.  28.04.16. моему Горбуньку стукнуло 3 йеаз эгоу. Ну и все...вчера встал задний дворник на 13 часов, перед этим начал скрипеть и еле ползать, при чем как бы не стого не с сего...Причина как у всех - полнейшее забитие и закоксовывание вала ржой и грязью, аж смотреть страшно. Снял. Пока ВД-шкой пролил, нехай киснет. Через пятнадцать минут начал вращаться, но с трудом. Буду лечить по полной программе, как писали выше. Потом набъю литолом резиновый пыльник. Слава Богу хоть моторчик сразу не сгорает...
зы: Сразу итоги. Полность. разобрал с редуктором вместе, отревизировал, смазал, собрал. О счастье, летает лучше чем из магазина!
зы2: Жип не перестает удивлять...и  продолжает выкатывать шары...скорее бы они у него все кончились!
Изменено пользователем FLOT
  • 8 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2012г.
Вчера было лень чистить снег с заднего стекла, в дороге решил почистить дворником. Он долго тужился и остановился посередине. Потом я остановился, почистил снег, а дворник так и не пришёл в исходное.
Я его рукой пошевелил, и он вернулся, но теперь перестал вообще работать. Если я его рукой проворачиваю до середины стекла, то он подхватывает , доходит до конца стекла и возвращается в исходное.
Что это может быть? Поломались зубчики в редукторе?
Нужно Новый моторчик?
Дайте ссылку на инструкцию снятия задней обшивки.
И может у кого завалялся ненужный рабочий моторчик ? ;)
Mps
541
Автомобиль: WK2
  В 15.02.2017 в 06:02, shopovdg сказал:
Добрый день, лучше сделать диагностику, но у них моторчик "слабое место", бу стоит 5500
У меня где то был перебранный, надо поискать, а по факту можно снять и оживить родной, скорее всего вал закис,
5500 за б/у довольно кучеряво
Я бы за 5500 купил. Обзвонил несколько разборок и цена за бу 7500-8500. И плюс поставить 2000р
Автомобиль: Гранд WK2 3.6 2011
  В 15.02.2017 в 17:53, shopovdg сказал:
Все равно поводок снимать.А там 4 болта открутить и почистить нет ни чего сложного.
Basil
321
Блин! я тоже в теме!!! за 3000 переберем Ваш!!! с работой. Кто меньше???? :good:
или поставим бу,если ваш RIP
Изменено пользователем Basil
Basil
321
Привольная владение 43
АВТО-ТРУТнИ
вот это поперло... надо свои перебранные поискать...
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Overland
Не снимается шток (вал) дворника ни в какую, хоть и прокручивается.
Вопрос: надо ли снимать шестеренку на этом валу?
Нужен еще съемник.Тоже когда то мучился.Самый наверное гимор,это снять поводок.Нужно очень аккуратно,чтобы не попасть на заднее стекло.
Всем спасибо! Снял! 10 пункт работает! Шестеренку снимать не надо, даже наверно ни в коем случае - там мощная пружина. потом фиг поставишь
Торопиться не надо(с)... Обильно проливаем WD или похожей какой и покурить. Потом не спеша и без фанатизма превращаемся в дятла и стучим молоточком небольшого веса пока не стронется))). Иначе никак )))
  FLOT сказал:
Ток желательно жертвенную гайку надеть, чтобы резьбу не замять. А то я потом за плашкой для нарезки резьбы побежал. Зато теперь имею целый набор, в т.ч. метчиков  :lol2:  :lol2:  :lol2:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Serj052
    • Константинусс
    • andrey020
    • Voldemarych
    • 520881
    • Rommel-86
    • Александр Гаврилик
    • Max300
    • qwef
    • Desert Fox
    • Andy013
    1. В сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на постоянное уменьшение уровня антифриза в расширительном бачке. Первичная диагностика с прессовкой системы охлаждения показала наличие утечки, но определить точное место проблемы не удалось - антифриз уходил где-то в районе задней стенки двигателя. Такие случаи особенно сложны для диагностики, так как многие элементы системы охлаждения скрыты за другими узлами и агрегатами.
      Почему стандартные методы диагностики не сработали
      Обычно для поиска утечек антифриза достаточно визуального осмотра или проверки системы под давлением (прессовки). Однако в этом случае расположение проблемного участка делало стандартные методы неэффективными. Трубка, через которую происходила утечка, находилась в развале двигателя и была скрыта за впускными коллекторами. Без специального оборудования и разборки обнаружить повреждение было невозможно. Это характерная особенность многих современных двигателей, где компановка узлов очень плотная.
      Как проходил процесс поиска проблемы
      Для точной диагностики специалистам TRS Motors пришлось демонтировать двигатель. Только после полного снятия силового агрегата и разборки стало возможным тщательно осмотреть все элементы системы охлаждения. В процессе пришлось: - полностью снять двигатель с автомобиля; - демонтировать впускные коллекторы; - отсоединить все подводящие патрубки и трубки; - провести детальный визуальный осмотр каждого элемента.
      Что оказалось причиной утечки
      После тщательной разборки была обнаружена поврежденная трубка, идущая от помпы. Она имела разрыв и следы оплавления, что и вызывало утечку антифриза. Важно отметить, что без полного демонтажа двигателя обнаружить эту проблему было бы невозможно. Такие "скрытые" дефекты особенно опасны, так как могут привести к перегреву двигателя и серьезным последствиям.
      Рекомендации по обслуживанию системы охлаждения
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно обращаться в специализированные сервисы для диагностики сложных проблем. Особенно это касается дизельных двигателей, где система охлаждения часто имеет сложную конструкцию. Владельцам Jeep Grand Cherokee с двигателем 3.0 CRD мы рекомендуем: - регулярно проверять уровень антифриза; - обращать внимание на любые следы подтеков под автомобилем; - при первых признаках утечки сразу обращаться к специалистам; - проводить комплексную диагностику системы охлаждения при плановом ТО.
    2. Введение.
      Вариации двигателя
      1. Standard Output (S.O.):
      2. High Output (H.O.):
      Применение в моделях
      RAM 1500
      Другие модели
      Положительные отзывы
      Критика
      Мнения со всего мира
      Сравнение с конкурентами
